العودة   مصر موتورز مجتمع السيارات > منتديات السيارات العامة > السيارات السوبر
السيارات السوبر مخصص للسيارات الرياضية والسيارات الفاخرة
قديم 28-11-2009, 01:27 AM
الصورة الرمزية Brave Heart
Brave Heart Brave Heart غير متواجد حالياً
من انا؟: أمير مصطفى
التخصص العملى: أستشارى نظم فى قصر العدل الكويت
هواياتي: السيارات وبس
الموقع: kuwait
Brave Heart has a reputation beyond reputeBrave Heart has a reputation beyond reputeBrave Heart has a reputation beyond reputeBrave Heart has a reputation beyond reputeBrave Heart has a reputation beyond reputeBrave Heart has a reputation beyond reputeBrave Heart has a reputation beyond reputeBrave Heart has a reputation beyond reputeBrave Heart has a reputation beyond reputeBrave Heart has a reputation beyond reputeBrave Heart has a reputation beyond repute
اسرع سياره للانتاج التجارى فى العالم
بعد حصولها على لقب "أسرع سيارة في العالم لعام 2008"، تم تزويد الموديل الجديد 2009 من طراز "ألتميت إيرو" بمجموعة من التجهيزات والتعديلات سواء من حيث التصميم او فيما يتعلق بأمكانات المحرك حيث قام فريق مهندسي شركة " شيلبي سوبركارSSC" برفع قوة محرك السيارة، وتحديث التصميم الخاص بالواجة الأمامية .
وجاءت أبرز التعديلات على الموديل الجديد من خلال اضافة محرك ألمنيوم من قطعة واحدة، يتميز بتكامل بنيته بقوة 1287 حصاناً ليتمكن طراز "ألتميت إيرو" من الوصول لسرعة قصوى تبلغ 432 كيلومتراً في الساعة مع القدرة على لاوصول من سرعة صفر إلى 100 كيلومتر/ساعة خلال 78 .2 ثانية فقط .
وفيما يتعلق بالتصميم الخارجي فقد تم ادخال تعديلات على الجزء الامامي للسيارة بهدف زيادة فاعليتها من ناحية الديناميكا الهوائية للتكيف مع السرعات المرتفعة التي يصل اليها طراز "ألتميت إيرو". واشار تقرير اوردته صحيفة "الخليج " الإماراتية إلى انه قد تم ايضا دعم فتحات الهواء الجانبية بشقوق من ألياف الكربون، مما حسَّن تدفق الهواء إلى الرادييتور بنسبة 20 في المائة، وساعد بالتالي على تعزيز قدرته على التبريد.
وقد تم تزويد الموديل الجديد بنظام الجنيحات الخلفية "AeroBrakeTM"، المصنوعة من ألياف الكربون ذات القدرة على التمدد حتى 8 بوصات عند الفرملة، بينما تتوقف سرعة تمددها على كمية الضغط الواقع على دواسة الفرملة، ويتيح هذا النظام للسائق القدرة على إبطال عمل هذا النظام بكبسة زر، عند القيادة داخل المدينة، أو في الظروف التي لا تكون فيها الفرملة، أو الحاجة لزيادة قوة الخفض ضرورية.
ويالنسبة لكابينة السيارة فقد ادخلت شركة " SSC " تعديلات على المقصورة في "ألتميت إيرو 2009" حيث اعتمدت في تحديثها تصميماً جديداً للوحة القيادة، حصلت من خلاله على تقسيمات أنيقة من ألياف الكربون، وفتحات تهوية جديدة هذا فضلا عن وجود كونسول وسطي جديد، يتضمن وحدة تحكم رقمية بالتكييف، ونظام مراقبة لضغط هواء الإطارات.
المواصفات الفنية
Engine
Type: SSC Designed Billet Aluminum V8 Block
Displacement: 387.2 cu.in.
Bore x Stroke: 4.125 x 3.620"
Compression Ratio: 8.975:1
Horsepower: 1287 bhp @ 6075 rpm
Torque: 1112 ft-lbs @ 6150 rpm
Redline: 7200 rpm
Fuel Injection: Electronic Sequential Port
Weight: 422 lbs.
Oil: SAE 5W/30 Fully Synthetic Racing
Induction System: Sequential, multi-port fuel injection, Twin Turbo Chargers. Dual-Water to Air Intercoolers.
Fuel: Premium Unleaded - 91 Pump Octane
Warranty
Basic Warranty: 1 Year / Unlimited Miles
Powertrain: 1 Year / Unlimited Miles
Rust-Through: N/A
Chassis & Body
Layout: Mid-Engine/Rear Drive
Body/Frame: Carbon Fiber/Composite/Steel
Space Frame
Brakes: Front: 14.0" Vented Slotted Discs/8-Piston Caliper.
Rear: 14.0" Vented Slotted Discs/6-Piston Caliper.
Wheels: Forged 3-Piece Alloy 19x9-1/2" Front, 20x13" Rear
Tires: Michelin Pilot Sport PS2
Front: 235 35 (YR)19.
Rear: 335 30 (YR)20.
Steering: Rack and Pinion, Assisted
Turns, Lock to Lock: 2.5
Turning Circle: 41.6 ft.
Suspension: Front: Unequal Length Upper and Lower A-Arms, Coil Over Springs, Remote Reservoir-Adjustable Penske Coil-Over Shocks, Cab Controlled Air Lift, Anti-Roll Bar.
Rear: Unequal Lengths Upper Rocker and Lower A-Arm, Adjustable Coil-Over Springs, Remote Reservoir-Adjustable Penske Coil-Over Shock, Anti-Roll Bar.
The Ultimate Aero Dynamics
Coefficient of Drag (Cd): 0.357
Frontal Area: 19.0 sq. ft.
Belly Pan: Complete flat belly pan with rear Venturi tunnels.
General Data
Dry Weight: 2,750 lbs.
Weight to Horsepower
Ratio (lbs/hp):
2.14 - New Production Record!
Weight Distribution F/R: Front: 42%
Rear: 58%
Wheel Base: 105.2"
Length: 176.2"
Width: 82.7"
Height: 43.0"
Ground Clearance: 4.0"
Accomodations
Seating Capacity: 2 Custom Recaro Seats
Headroom: 38.5"
Seat Width: 2 x 19"
Leg Room: 47.0"
Seat Back Adjustment: 25º
Seat Travel: 6.0"
Drive Train
Gear Ratio RPM MPH
1st 3.00:1 7200 58.517
2nd 2.15:1 7200 81.651
3rd 1.5:1 7200 117.033
4th 1.1304:1 7200 155.294
5th 0.8667:1 7200 202.557
6th 0.6452:1 7200 272.102
Final Drive Ratio: 3.4444:1
Engine RPM @ 60 Top Gear: 1550
Instrumentation
Gauges: 260-mph Speedometer, 8000-rpm Tachometer, Sequential Shift Lights, Horsepower Gauge, Oil Pressure, Water Temperature, Fuel Level, Volt
Audio/Video: Navigation System, 10-Speaker Premium Audio/CD/DVD System, 7.5" Video/DVD Screen, Automatic Back-Up Camera
Standard Equipment
Includes: Air Conditioning, Power Windows, Power Mirrors, Tilt-Steering, Cab-Controlled Front Air Lift
Record-Breaking Times
0-60 mph: 2.78 seconds
1/4 Mile: 9.90 seconds at 144 mph
Top Speed: 257.41 MPH / Official Average: 256.15 MPH
Skidpad: 1.05 g
0-100mph-0: 11.66
60mph-0 (braking): 103 feet
Exterior Standard Colors
Interior Standard Colors
Standard Colors: Black, Tan, Creme, Gray and Red
Custom Colors: Available Upon Request
شاهد الفيديو
SSC Ultimate Aero TT - 1183bhp supercar from USA a
لمزيد من المعلومات
موقع السيارة
http://www.shelbysupercars.com/
المواصفات الفنية
http://www.supercars.net/cars/3621.html
المزيد من صور السيارة
http://www.shelbysupercars.com/photos.php
شهادة اعتماد السيارة فى موسوعة جينسيس
http://www.shelbysupercars.com/downl...ertificate.pdf
التعديل الأخير تم بواسطة AbOnOrA ; 28-11-2009 الساعة 11:33 PM سبب آخر: تحديث واضافة وتنسيق
قديم 28-11-2009, 02:57 AM
افتراضي رد: اسرع سياره فى العالم
موضوع جميل
تسلم ايدك
قديم 28-11-2009, 04:06 AM
من انا؟: أمير مصطفى
الموقع: kuwait
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة pro mada مشاهدة المشاركة
موضوع جميل
تسلم ايدك
الله يسلمك يا برو مادا
نورت الموضوع
قديم 28-11-2009, 08:27 AM
الصورة الرمزية AbOnOrA
Aِِbo(Nora&Islam&Judy)
Wael Magdy Salah
من انا؟: ابو نورا واسلام
التخصص العملى: IT Consultant
الموقع: ام الدنيا مصر
اسرع سيارة فى العالم سرعتها 600 كم فى الساعة والرقم ده متحقق من الاربيعنيات وبعدها السيارات الصاروخية وديه شكلها عربية عاديه ازاى بقى دى اسرع سيارة فى العالم ؟
اخر موضوعاتى
قديم 28-11-2009, 08:38 AM
m_o_sakr m_o_sakr غير متواجد حالياً
m_o_sakr has a reputation beyond reputem_o_sakr has a reputation beyond reputem_o_sakr has a reputation beyond reputem_o_sakr has a reputation beyond reputem_o_sakr has a reputation beyond reputem_o_sakr has a reputation beyond reputem_o_sakr has a reputation beyond reputem_o_sakr has a reputation beyond reputem_o_sakr has a reputation beyond reputem_o_sakr has a reputation beyond reputem_o_sakr has a reputation beyond repute
موضوع جميل لسياره جميله
بس يا ترى ارتفاعها عن الأرض اد ايع علشان لو حبيت اجيبها؟؟
(لا تنسى ذكر الله)
((لا تنسونا بالدعاء))
إحترس من السرعه
الساعة الآن 06:52 AM.
