قديم 19-07-2013, 06:51 PM
الصورة الرمزية elmanahry
افتراضي زيت جديد فى السوق المصرى XADO والاضافات الخاصة به
ظهر فى السوق زيت اخر جديد وتتبناه شركة قوية ايضا وهو زيت xado الذى يحتوى على مادة السيراميك بحجم النانو ارجو مراجعة موضوعى السابق dry lubricant وهذه المادة ترفض الشركة الاعلان عن تركيبها الكيمائى والحقيقة جريت وراهم كثيرا ولم افلح فى معرفة اسم المادة الكيميائى ولكنى اعتقد مادام قالوا مادة السيراميك يبقى هى مادة ال hexagonal boron nitride والتى تكلمت عنها انها من مجموعة ال dry lubricant وهذه المادة بحجم النانو المراجعات عليها على عدة مواقع وجد انها تملا النقر التى تحدث فى حديد الموتور ثم تتحد معه وتكون مادة اصلب من الحديد واسموها cermet وبذلك تكون قد رممت الاجزاء المتاكلة من الموتور وصنعت مايسمى بال revitalization زائد انها تنعم الاداء ومانعة للاحتكاك وتطيل من عمر المحرك وتزيد من القدرة الحصانية وتحسن من الmpg اى الميل لكل جالون والشركة لها كم اضافات تعتمد على هذه المادة منها ماتستعمل للموتور الجديد الذى يلين والموتور العامل 20 الف فما فوق والسيارات القديمة واضافات للموتور والفتيس
المهم ان زيت xado يحتوى على هذه المادة ويوجد عندهم زيت xadow 5w-40 حاصل على api-n زيت تخيقى وبه هذه المادة وسعرة حوالى 270 جنيها ولهم موقع على الفيس بوك
وتركت لادمن الصفحة 22 سؤالا باللغة الانجليزية عن الزيت والحقيقة الادمن مذاكر كويس قدر يجوابهم واحتمال اترجم هذه الاسئلة واستعرضها وشكرا جزيلا
ملحوظة هذه المادة يظهر عملها بعد من 1500 الى 2000 كيلو بعد استعمالها
: 1. What is revitalization?- The term "revitalization" (from Latin "vita" - life) literally means "returning to life". The discovery of the revitalization phenomenon is based on unique physical chemical processes occurring under certain conditions in the friction zone. XADO contains a building material and a unique energy activator which uses excess friction energy to create a new surface. The process of revitalization stops as soon as the part (or parts) restores its geometry. Revitalization provides individual adjustment of mating parts, and all rubbing surfaces appear to be covered with not quite clear glass
الاجابة عن اول سؤال اعادة احياء الحديد تجده على الرابط التالى
Advanced Engine Treatment | Engine Oil Additives | Engine Restore - Xado Index
وقد شرحته سابقا مادة السيراميك بالنانو تملا النقر بالموتور وتساوى السطح ثم تتحد المادة بالحديد وتكون مادة الCERMET وهذا ما يسمى REVITILAIZATION وهذه المادة اصلب من الحديد نفسه
4. Could the cermet layer growth cause engine seizure?
هل المادة التى تملا الفراغات تنمو اعلى من اسطح وتسبب تشنجات فى الموتور
لا هى تساوى النقر بالسطح ولاتنمو اكثر فلا تسبب تجريحات فى اجزاء الموتور
انا عملت عمرة للموتور هل احتاج لهذا الزيت او هذه الاضافة
نعم وهذا اشد الاحتياج لهذه المادة التى تساعد على تطبيع اجزاء الموتور مع بعضه كمادة لها خواص antifriction وايضا الرايش المتساقط من احتكاك اجزاء غير متساوية يتسبب فى نقر فى الحديد تملاه مادة السيراميك وتنعم الاسطح
Will the cermet layer peel off during running?
هل مادة ال CERMET ممكن تتقشر وتقع فى الزيت الاجابة لا هذه المادة تظل ملتصقة باجزاء الموتور لان مادة السيراميك ملات النقرة واتحدت بالحديد والتصقت به ولا تتقشر منه اثناء دوران المحرك
Which kind of oil is the best for treatment, mineral or synthetic?
مادة الاضافة لايهمها نوع الزيت المستخدم لانها لا تتفاعل معه
Should the oil be changed before the engine treatment?
هل يجب ان يكون الزيت جديد عند استعمال الاضافة المحتوية على مادة السيراميك والاجابة نعم ويستحسن تغيير الفلتر ايضا تسخن السيارة لمدة عشر دقائق ثم تطفا ويزود المحلول على الزيت وترجع تدور السيارة مرة اخرى لمدة عشر دقائق
Does XADO settle in the crank case while the car is parked for a long time?
هذه المادة تلتصق جزء منها بالمحرك الاماكن التى تم ترميمها والباقى يتبع الزيت فى الكرنك ولكن نتيجة حجمه بالنانو فهو ينساب بسهولة مع الزيت عند بداية التشغيل
ويتبقى هناك اسئلة اخرى اتركها للاخوة الاعضاء ولكن رائى الشخصى كنت وضعت جزء منه اثناء موضوعى السابق عن dry lubricants وهو هذه المادة تساعد الزيت عندما يتعرض الموتور لجهد شديد مثل محاولتك ان تخرج من رمال او وحلة لان ال dry lubricants بخلاف الزيت يتحمل درجة حرارة تصل الى 1200 درجة واذا نقص الزيت لاقدر الله وانت تسير ورايت اللمبة الحمراء بعد دقائق لاتخف من قفش الموتور هذه المادة عالقة برؤوس البساتم والشمايز صحيح لاتغنى عن الزيت ولكن تحمى جزئيا من هذا الطارئ السئ من ان (يقفش) الموتور
انا لم استعمل الزيت ولكن استعملت زيت wolf البلجيكى وعلقت عليه بانه زيت جيد جدا ولكن من شركة xado ارسلت اشتريت عبوة atomic ....l conditioner وهى اضافة للسيارات بعد العشرين الف ثمنها 270 جنيها والشحن فرى وقلت اجربها واحكى عنها ومنتظر الاسئلة الباقية ان يسالها الاعضاء الاحباء
God grant me the serenity
DR Elmanahry
قديم 19-07-2013, 09:12 PM
مميز رد: زيت جديد فى السوق المصرى XADO والاضافات الخاصة به
Atomic metal conditioner, Engine revitalizant, Xado, engine additive, engine protection, engine restoration
للديزل
عودا حميدا للدكتور محسن المناهرى
:THUMBS ~220:
قديم 19-07-2013, 11:03 PM
افتراضي رد: زيت جديد فى السوق المصرى XADO والاضافات الخاصة به
شكرا CARS ADMIRS العلامة الحقيقى
DR Elmanahry
قديم 21-07-2013, 02:38 AM
عبدة البروف عبدة البروف غير متواجد حالياً
من انا؟: من تواضع لله رافعه
التخصص العملى: مهندس
هواياتي: السفر
الموقع: القاهره
عبدة البروف has a spectacular aura aboutعبدة البروف has a spectacular aura about
ممكن المكان او رقم تلفون انا عاوز الزيت دة
ولي سؤال انا عربيتى تيمبرا مو99 ده كويس ليها وعمله18000
قديم 21-07-2013, 04:34 AM
لهم موفع على الفيس بوك ورقمهم مكتوب ورقمهم 01020092323استشير ادمن الصفحة لانه بالمناقشة معاه هو فاهم جدا ولكنى اعتقد ان ATOMIC METAL CONDITIONER مفعوله ممتد الى مائة الف كيلو ينعم الاداء يحمى الموتور من الاحتكاك ويرمم
اما الزيت الذى يحتوى على الاضافة اسمه XADO 5W-40 حاصل على اعلى تقييم من هيئة API-N واعتقد الى الان الزيت الوحيد فى السوق المصرى الحاصل على هذا التقييم وثمنه 270 جنيها
DR Elmanahry
التعديل الأخير تم بواسطة elmanahry ; 21-07-2013 الساعة 04:43 AM
زادو, زيت محرك, زيت الموتور, زيت زادو, زيوت السيارات, زيوت زادو, زيوت سيارات, revitalizant, xado
الساعة الآن 06:31 PM.
