قديم 24-08-2012, 02:54 AM
الصورة الرمزية KhaledSobhy
KhaledSobhy KhaledSobhy غير متواجد حالياً
من انا؟: خالد صبحى غنيم
التخصص العملى: طالب هندسة
الموقع: مصر
KhaledSobhy is just really niceKhaledSobhy is just really niceKhaledSobhy is just really niceKhaledSobhy is just really niceKhaledSobhy is just really nice
خبر التقرير الفنى للرينو لـــوجــــان .......
لمست في العديد من المنتديات المصرية اهتماما كبيرا بهذه السيارة وأسئلة بقية دون إجابات فيما يخص الجانب الفني منها وإليكم هذا التقرير الشامل
صممت السيارة لوجان الجديدة بمركز"TechnoCentre " وهو مركز رينو للتصميمات الهندسية الواقع بالقرب من باريس.
ولقد استفادت لوجان من جميع خبرات مهندسي رينو في مجال جودة التصميم وجودة الانتاج والذي ادي بالتبعية الي نجاحات عالمية منقطعة النظير.
تصنع السيارة لوجان في سبعة مصانع مختلفة بالقرب من الأسواق الكبري لها وهي (رومانيا – روسيا – البرازيل – كولومبيا – المغرب – الهند – ايران) وتباع السيارة لوجان الان في 55 دولة حول العالم.
وقد بلغت مبيعات السيارة رينو لوجان حتي نهاية العام الماضي عدد 783000 سيارة بما فيها لوجان MCV، وقد شهدت 2007 مبيعات تقدر بـ 367408 سيارة حيث زادت عن مبيعات 2006 بنسبة 148%, كما تم الإتفاق على تصدير 100000 سيارة للعربية السعودية سنة 2010.
ولقد استفادت لوجان من البنية التحتية لرينو واتاحت الفرصة لعملائها للتمتع بشبكة التوزيع الخاصة برينو في جميع أنحاء العالم مع تمتعهم بخدمات البيع وكذلك خدمات ما بعد البيع، حيث تتمتع لوجان بحجم اعمال وفرص بيعية كبيرة .
السيارة لوجان تتميزبخطوطها العصرية وبساطتها المتناهية وروعة وجمال تصميمها وقوتها، وقد روعي فيها موائمتها لظروف التشغيل المختلفة لتتناسب مع الاسواق المقدمة بها.
تتمتع السيارة لوجان سيدان بالرحابة والقوة واقتصاديتها في صيانتها وتمتاز في نفس الوقت بتمتعها بتكنولوجيا رينو وتقدم احساس مميز.
ولقد استمدت السيارة لوجان MCV جودتها وشهرتها من سمعة وشهرة السيارة لوجان سيدان، وهي متوفرة في طرازين 5 راكب، 7 راكب.
ولقد سحرت هذه السيارة عملاء رينو بتجهيزاتها المتقدمة مقارنة بسعر بيع مناسب مع تعدد جوانب استخداماتها وسعة حمولتها الكبيرة، حيث تمتاز بحجم صندوق تخزين سعة 510 لتر في حال كونها 5 راكب، حيث يسهل تصميمها ترتيب وتحريك كراسيها بطريقة تتناسب وجميع الاستخدامات.
التقرير الفني
الشكل الخارجى
السيارة سيدان مدمجة بشكل كبير لكن لاتخلو من اللمسات الجمالية المميزة للسيارات الفرنسية وخاصة فى الشبكة الامامية وتصميم الشنطة الخلفية والتنفيخات فى الرفارف الجانبية
المحرك والاداء
السيارة تباع بمحركين الاول 1400CC بقدرة 75 حصان
يستطيع ان ينطلق من صفر الى 100 كم فى 13 ثانية
السرعة القصوة 160 كم
والثانى 1600CC بقدرة 90 حصان
يستطيع ان ينطلق من الصفر الى 100 كم فى 11.5 ثانية
السرعة القصوى 175 كم فى الساعة
الا ان اهم ما يميز محركاتها انها صممت بشكل يتلائم مع نوعيات الوقود الغير جيدة والمتوفرة فى البلاد الفقيرة التى تنوى الشركة توزيعها فيها حيث يعمل على نسب انضغاط منخفضة اقل من 10
كما ان المحرك مطابق لموصفات البيئة الاوربية Euro 4
المحرك
Renault Logan ENGINE
Engine type---------------K7J 710---------------K7M 710
Displacement (cc)---------------1390----------------------1598
Bore x stroke (mm)-------------79.5 x 70 ------------79.5 x 80.5
Number of cylinders------------------4----------------------------4
Compression Ratio----------------9.5:1---------------------9.5:1
Total number of valves-------------------8----------------------------8
Max. power kW (hp)----------------55 (75)-----------------64 (90)
Max. engine speed (rpm)--------------------5500---------------------5500
Max. torque (m-kg) -------------------112-----------------------128
Redline (rpm)------------------3000----------------------3000
Type of fuel injection----------------multiport----------------multiport
Fuel type------------------petrol---------------------petrol
Catalytic converter----------------------S----------------------------S
ناقل الحركة ونسب التخفيض
Renault Logan GEARBOX
Type----------------------JH1-----------------------JH3
Number of forward gears-----------------------5-----------------------5
Speed (km/h) at 1000 rpm: 1st-----------------------7.24-----------------------7.24
2nd-----------------------13.18-----------------------13.18
3rd-----------------------19.37-----------------------19.37
4th-----------------------26.21-----------------------26.21
5th-----------------------33.94-----------------------33.94
التعليق
Renault Logan SUSPENSION
MacPherson strut with wishbone arm----------------------- Front suspension
H-type torsion beam with programmed deflection and coil springs -------- Rear suspension
Diameter of antiroll bar (mm) -----------------------24.5
مقاس العجلات
Renault Logan WHEELS AND TYRES
Wheel standard (in)-----------------------5,50 J 14-----------------------6,0 J 15
Tyre reference Fr/Rr-----------------------165/80 R14-----------------------185/65 R15
Renault Logan BRAKES
الفرامل
Type of braking circuit ----------------------- X
ABS Bosch 8.0-----------------------optional/serie
Electronic brakeforce distribution-----------------------optional/Standard
Servobrakes Single / Double - diam. (in)-----------------------S - 9
Front brake diska (mm)-----------------------238 / 259
Rear brake drums (in)-----------------------7 /8
: Wkiss5:
Khaled Sobhy
قديم 24-08-2012, 03:18 AM
عمرو عبد الحميد الجندى عمرو عبد الحميد الجندى غير متواجد حالياً
التخصص العملى: ليسانس اداب
عمرو عبد الحميد الجندى is a name known to allعمرو عبد الحميد الجندى is a name known to allعمرو عبد الحميد الجندى is a name known to allعمرو عبد الحميد الجندى is a name known to allعمرو عبد الحميد الجندى is a name known to allعمرو عبد الحميد الجندى is a name known to all
افتراضي رد: التقرير الفنى للرينو لـــوجــــان .......
مشكور على هذا التقرير الرائع
قديم 24-08-2012, 04:09 AM
الصورة الرمزية ابو هيما
ابو هيما ابو هيما غير متواجد حالياً
من انا؟: أعمل ليومك كأنك تموت غدا
التخصص العملى: مرشد سياحى
هواياتي: العاب القوى والقراءة
الموقع: جنوب سيناء
ابو هيما has a reputation beyond reputeابو هيما has a reputation beyond reputeابو هيما has a reputation beyond reputeابو هيما has a reputation beyond reputeابو هيما has a reputation beyond reputeابو هيما has a reputation beyond reputeابو هيما has a reputation beyond reputeابو هيما has a reputation beyond reputeابو هيما has a reputation beyond reputeابو هيما has a reputation beyond reputeابو هيما has a reputation beyond repute
مشكووووووووووووور
شـــــــــــقة مفــــــــــروشة للبيــــــــــع بــجــنـــــــــــــــوب
ســــــــــــــــــــــين اء
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
"خيركم للناس أنفعكم للناس"
قديم 24-08-2012, 08:27 AM
الصورة الرمزية sherifabden
الموقع: مصر - سوهاج
: Wkiss5:
يرجى التواصل على الفيس بوك
قديم 24-08-2012, 10:09 AM
الموقع: مصر
اشكركم على الاهتمام والرد
Khaled Sobhy
الساعة الآن 07:29 PM.
