العودة   مصر موتورز مجتمع السيارات > منتدى الصيانة و اﻹصلاحات > اجهزة تشخيص الأعطال
اجهزة تشخيص الأعطال تشخيص الاعطال للسيارات باستخدام برمجيات الكمبيوتر و معدات تشخيص اعطال المحرك اعطال الكهرباء والفرامل عطال المكيف نظم ادارة المحرك ECU والحساسات بالاضافة لطلبات اكواد الاعطال والشرح واعلانات بيع اجهزة تشخيص
قديم 29-07-2012, 03:11 AM
الصورة الرمزية pop201
pop201 pop201 غير متواجد حالياً
pop201 will become famous soon enoughpop201 will become famous soon enough
افتراضي اخيرآ كابل تشخيص اعطال ومسح رموز الخطأ الكوري والياباني والالماني والامريكي روعة فرصة لا تفوتك
الكابل obd 2 بجد ياجماعة تحفة وبرنامجة سهل الاستخدام مع الشرح هدية مني ليكم والسعر لا يقبل المنافسة للاستعلام 01008889088
نظره عامة للكابل وامكانياتة
ELM327 Description:
OBD-II Software for ELM327 USB is a free program that allows you to use your PC and a hardware interface to get the information from your car's computer.
The program is very user-friendly, and easy to learn. It is also very easy to install: simply extract the files into a folder on your computer's hard drive, and you're ready to go. To uninstall the program, simply delete the entire contents of the folder where the program resides.
The program lets you perform the following operations:
1. Read diagnostic trouble codes, both generic and manufacturer-specific, and display their meaning (over 3000 generic code definitions in the database).
2. Clear trouble codes and turn off the MIL ("Check Engine" light)
3. Display current sensor data, including:
4. Engine RPM
5. Calculated Load Value
6. Coolant Temperature
7. Fuel System Status
8. Vehicle Speed
9. Short Term Fuel Trim
10. Long Term Fuel Trim
11. Intake Manifold Pressure
12. Timing Advance
13. Intake Air Temperature
14. Air Flow Rate
15. Absolute Throttle Position
16. Oxygen sensor voltages/associated short term fuel trims
17. Fuel System status
18. Fuel Pressure
AND Many others...
ELM 327 Upcoming Features:
Data graphing and logging
Freeze Frame data
Continuous and Non-Continuous Oxygen Sensor test results
ELM327 Free software:
1. GM Mode 22 Scan Tool by Terry
2. OBD Gauge for PalmOS and Pocket PC by Dana Peters
3. OBD Logger by Jonathan Senkerik
4. OBD-II ScanMaster by Wladimir Gurskij (ScanMaster 3.52 - local copy)
5. obd2crazy.com
6. OBD2 Scantool by Ivan Andrewjeski
7. OBDII for ELM322 by David Huffman
8. pyOBD by Donour Sizemore for MacOSX and Linux
9. RDDTC by Pete Calinski
10. Real Scan by Brent Harris
11. ScanTest for Pocket PC by Ivan Ganev aka a-ser
12. wOBD by WDT
ELM327 Vehicle Coverage:
Works on all OBD2 Vehicles (1996 onwards in USA) and EOBD vehicles ( Petrol cars from 2001 and diesel cars from 2003/2004 in Europe)
For your information:
For your vehicle to be OBD II compliant it must have a 16-pin DLC (Data Link Connector) under the dash and the Vehicle Emission Control Information Label must state that the vehicle is OBD II compliant.
Al fa Romeo/ Audi/ Bentley/ B M W/ Cadillac/ Chevrolet/ Chrysler/ Citroen/ Daewoo/ Fiat/ Ford/ GM/ Hon da/ Hyundai/ Isuzu/ Jaguar/ Jeep/ Kia/ Land Rover/ Lexus/ Mazda/ Mercury/ Mini/ Nissan/ Mitsubishi/ Opel/ Peugeot/ Porsche/ Renault/ Rover/ Saab/ Seat/ Skoda/ Toyota/ Vauxhall/ Volvo/ VW
ELM327 الوصف:
OBD-II لبرامج USB ELM327 الحر هو البرنامج الذي يتيح لك استخدام جهاز الكمبيوتر وعلى واجهة الجهاز للحصول على معلومات من جهاز الكمبيوتر الخاص بسيارتك.
هذا البرنامج هو جدا سهل الاستعمال، وسهلة التعلم. كما أنه من السهل جدا لتركيب: مجرد استخراج الملفات إلى مجلد على القرص الثابت للكمبيوتر، وكنت على استعداد للذهاب. لإلغاء البرنامج، ببساطة حذف محتويات المجلد حيث يتواجد البرنامج.
هذا البرنامج يتيح لك تنفيذ العمليات التالية:
1. قراءة رموز تشخيص المشاكل، على حد سواء عامة وتصنيع محددة، وعرض معانيها (أكثر من 3000 عام رمز في قاعدة البيانات).
2. رموز مشكلة واضحة وإيقاف MIL ("التحقق من محرك" خفيفة)
3. عرض بيانات الاستشعار الحالية، بما في ذلك:
4. دورة في الدقيقة محرك
5. تحسب قيمة الحمولة
6. المبرد درجة الحرارة
7. وقود حالة النظام
8. سرعة السيارة
9. قصير الأجل تريم الوقود
10. طويل الأجل تريم الوقود
11. تناول المنوع الضغط
12. توقيت مقدما
13. كمية الهواء درجة الحرارة
14. تدفق الهواء قيم
15. مطلق خنق الموقف
16. الفولتية استشعار الأوكسجين / يرتبط بها من وقود مدة قصيرة الديكورات
17. وقود وضع نظام
18. وقود الضغط
وغيرهم كثير ...
ELM 327 الميزات القادمة:
بيانات الرسوم البيانية
تجميد بيانات الإطار
المستمر وغير المستمر، نتائج اختبار الأوكسجين وحساسات الاستشعار
ELM327 مركبة التغطية:
يعمل على جميع السيارات من موديل OBD2 (1996 وما بعدها في الولايات المتحدة الأمريكية)، ومركبات EOBD (بنزين السيارات من عام 2001، وسيارات الديزل في الفترة من 2004/2003 في أوروبا)
للحصول على المعلومات الخاصة بك:
لسيارتك لتكون متوافقة مع OBD الثاني فلا بد لها من DLC 16 دبوس (موصل وصلة البيانات) تحت اندفاعة ومراقبة انبعاثات المركبات تسمية المعلومات يجب أن
نذكر أن السيارة هو OBD الثاني متوافقة مع السيارات التي يغطيها الكابل
الفاروميو / أودي / بنتلي / بي ام دبليو / كاديلاك / شيفروليه / كرايسلر / سيتروين / دايو / فيات / فورد / جنرال موتورز / هوندا / هيونداي / ايسوزو / جاكوار / جيب / كيا / لاند روفر / لكزس / مازدا / ميركوري / ميني / نيسان / ميتسوبيشي / أوبل / بيجو / بورش / رينو / روفر/ ساب / سيات/ سكودا / تويوتا / اوبل/ فولفو / شركة فولكس فاجن
التعديل الأخير تم بواسطة pop201 ; 29-07-2012 الساعة 03:38 AM
قديم 29-07-2012, 04:33 AM
الصورة الرمزية titos
titos titos غير متواجد حالياً
التخصص العملى: Build Refrigeration Storge Systems at Assarprofessional
هواياتي: any thing about (cars-computer-tech )
الموقع: damnhour
titos is a jewel in the roughtitos is a jewel in the roughtitos is a jewel in the roughtitos is a jewel in the rough
افتراضي رد: اخيرآ كابل تشخيص اعطال ومسح رموز الخطأ الكوري والياباني والالماني والامريكي روعة فرصة لا تفوتك
طب السعر ايه و منيين يا باشا؟؟
When i burn shifts to get my top speed,on this second,i dont care about any thing,iam a free as a bird
قديم 01-08-2012, 08:30 AM
السعر 450 جنيه
قديم 01-08-2012, 08:11 PM
الموقع: damnhour
حضرتك مكانك فيين يا باشا؟؟
قديم 07-08-2012, 08:51 AM
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة titos مشاهدة المشاركة
اتصل وارسل لك طلبك لحد البيت مهما كانت محافظتك
الساعة الآن 02:42 PM.
