قديم 17-07-2012, 02:45 PM
الصورة الرمزية YahiaAshraf
هواياتي: السيارات - الكمبيوتر
الموقع: Alexandria
مميز التقرير المصور لتنظيف البوابة فى رينو لوجان وفصل السخن عن التكييف
السلام عليكم ورحمة الله
من فترة ونحن في جدال لرفع كفاءة التكييف والغاء سخونية (او بمعنى اصح) مجرد دفء الكونسول من النص او من ناحية الاقدام
انا عمري ما اشتكيت من سخونية الاقدام ولا حسيت بيها وركبت العازل في التوكيل من زمان بس ساعات كنت بحس بحاجتين:
1. كنت بحس ان فيه مقاومة دائما امام التكييف: وانه يتميز باندفاع هوا شديد ولكن نسبة برودة الهواء مش فائقة
2. الكونسول بعد رحلة طويلة او سفر بيكون دافيء شوية خصوصا من عند حامل الاكواب في الاسفل , بحسها لو حطيت حاجه ساقعه فيها انها بتدفى اسرع من العادي
لذلك بالبحث وجدت ان تكييف اللوجان معمول بطريقة ان مواسير السخن خارجه من الموتور بتلف في التابلوه بالكامل , لان العربية بتنزل في بلاد درجة الحرارة فيها تحت الصفر زي رومانيا وبولندا وحتى موسكو
وبما اني لم استخدم التكييف السخن الا مرتين تلاتة في خلال سنتين ونص او 80 الف كيلو فلذلك في بلدنا مش محتاجينه
ذهبت الى فرنش موتورز الرحاب
بسؤالي عن امكانية فصل السخن ودارت مناقشات بيني وبين المهندس/ خالد الزيني عن كيفية فصل السخن
* ممكن فصله عن طريق قطع الخراطيم وسدها ودي انا كنت رافضها
* ممكن فصله عن طريق ازالة الخراطيم وتركيب خراطيم اخرى من اي قطع غيار بس دي هو كان رافضها
* ممكن تحويل الخراطيم بتاعة العربية نفسها وبكده نستخدم نفس خراطيم الفابريقة ومنقطعش في حته جلده
تم الاتفاق على الحل الثالث خصوصا انه يخليني ارجع في كلامي في اي وقت ووممكن اعملها انا بنفسي مجرد فك للافيزات ( او الكوليهات) واعادة الخراطيم وخلاص
وتم الاتفاق ايضا على تنظيف البوابة بما اننا كده كده داخلين العمليات وحنفتح بطن المريض
تم فك غطا الموتور بفلتر الهوا شيلة واحدة فظهرت البوابة
البوابة ظاهرة وظاهر فيها الفيشة الاولى التي تم فصلها من بعض
منظر من فوق وباين فيه الفيشتين اللي بيتم فصلهم من البوابة واحدة من الامام والاخرى من الخلف
بدأ الفني الاسطى أحمد بفرع فرنش موتورز فك مسامير البوابة
بعد فك البوابة وطبعا باين الزفت اللي حواليها والهباب اللي جواها
بالمناسبة البوابة دي متغيرة في الضمان على 50000 يعني ماشية 25000 بس
البدء بفك مسامير الايدل لفصلة عن البوابة عشان يستحموا
واخيرا تم فصل الايدل تماما عن البوابة
وبدأنا في عملية التنظيف
الايدل بعد ما استحمى باستخدام Carb Medic
طالع بيبرق
اعادة تركيب الايدل في البوابة بعد تنظيف الاثنين
اعادة تركيب البوابة نرجع كل شيء لما كان
النتيجة:
السحب رجع ثاني كأن العربية جديدة او يوم تغيير البوابة
اقل دوسة بنزين بتنطط العربية وعايزه تجري من على الارض
بفكر اعمل الموضوع ده كل 10 او 15 الف
الايدل هو هو نفس بتاع اللانوس يعني حتى لو باظ حيستبدل في ثواني
استهلاك بنزين رائع وكفاءة في احتراق البنزين
بالمناسبة كان عندي عضة في بداية الدوس على دواسة البنزين
كنت فاكر انها سلك البنزين عايز يتزيت وكل شوية اروح اقولهم زيتوا السلك
اتضح ان فيه مسمار بيتهوا في البوابة عشان يظبط قفلتها لانها بتبقى مش مقفولة كويس
بعد ظبطه بقى مجرد وضع القدم على دواسة البنزين بتتحرك وقبل كده كان فيه مقاومة في البداية وبعدين الرجل تتزحلق من على العضة دي وينداس جامد على البوابة بدون لازمة , مش عارف قادر افسرها ولا لأ
المهم انها راحت بتظبيط المسمار ده
كده احنا خلصنا تنظيف البوابة والايدل وباقي الموضوع المنتظر بمناسبة الصيف ورمضان
فصل التكييف السخن
فصل الافيز الحديد حول اول خرطوم في صدر العربية
الافيز ده بيبقى صعب تركيبه ثاني بعد خلعه
بالتالي حنستخدم افيز حديد وخلاص زي العادي
بدأت مياه التبريد تخرج من الماسورة
المياه خرجت مولعه رغم اننا سايبين السيارة اكتر من ساعة عشان تبرد وكمان اثناء تنظيف البوابة
انتظار عشان نتأكد ان المياه كلها خرجت
نحط الخرطوم على جنب عشان نعرف نشتغل
الانتهاء من فك طرف الماسورة الاولى والبدء في فك التانية
بدء فك طرف الماسورة الثانية
المرة دي من عند الموتور نفسه
راجل جامد كان نفسه يوصل واحدة بالثانية وخلاص بس طبعا على الطبيعة لقينا ده صعب لاننا مش حنقدر ندكك واحدة في الثانية لانهم تقريبا نفس القطر
مياه التبريد نازله مولعة وصعبان عليا العربية اللي بتتحرق من تحت دي
الصهد كان رهيب
ازاي كنا مستحملين الميا السخنة دي طول الوقت اللي فات ده ؟؟؟
ويا عيني على التكييف اللي عاش معايا 3 سنين في الحر مقالش لأ
كان بيقاوم كل ده ازاي ؟؟؟
واضح ان تكييف اللوجان حيطلع اشد من اي عربية وشكلنا حيجيلنا التهاب رئوي قريب
لحظات تأمل في كيفية توصيل الخراطيم
لحظات التأمل مستمرة !!!!
ضخ الهواء في الخرطوم الثاني لطرد اي مياه متبقية جوا مواسير التابلوه ولازم نتأكد من ضخها كلها عشان الميا دي حتبقى راكده ومش حتتجدد
في النهاية بعد تجارب عديدة:
تم فصل الخرطومين رقم 1 و2 تماما
استخدام الخرطوم الاطول رقم 2 رغم انه سرب شوية بعد التركيب بس مع التقريط على الافيز اكتر بقى محكم
الخرطوم رقم 1 مناسب برضه و(محندق) شوية بس يا دوب وعشان قصير فكان فيه نوع من التنية في المجرى بتاع الميا لانه مشدود ومتني اكتر من الاطول
تم تزويد مياه بدل اللي راحت
تدوير العربية ونستنى لحد ما المياه تبدا ترجع في الاربة من الخرطوم الجانبي عشان نتأكد ان الهوا كله خرج من الخراطيم
تزويد ميا ثاني
كل يوم تشيك على المياه للتأكد ان الدورة كلها مافيهاش تسريب وده اللي خلاني استنى الشهر ده لاني عايز اتأكد من نجاح التجربة قبل الاعلان عنها
الحساب
دا بقى زعلني شوية لانهم حاسبوني على 300 جنيه
الفاتورة مش موضحة التفاصيل
تقريبا على حسب كلامهم تنظيف الايدل ب 100 جنيه
كاتبين في الفاتورة تنظيف دورة التبريد
مع 2 افيز حديد كبير مع 50 جنيه جركن تبريد الحساب كله كان 370 جنيه
الفاتورة مش قليلة لكن انا عملتها عندهم لهدف واحد :
مكتوب في الفاتورة تم فصل دائرة التكييف السخن وهو ده اللي انا عايزه
التكييف بقى عامل ازاي
بصوا يا جماعة بجد:
* اللي بيجيله برد او انفلوانزا بسهولة ميعملش الموضوع ده !!!
* اللي مبيخليش تكييفات الشقة تلاجة ميعملش الموضوع ده !!!
* الي عظمه بيوجعه او عنده روماتيزم ميعملش الموضوع ده !!!
حتلاقي نفسك ساكن في العصر الجليدي ICE AGE
درجة برودة الهوا اللي خارجه من التكييف لا تصدق
كأنك واقف امام الفريزر وسايب الباب مفتوح
طبعا زرار درجة التبريد مبقاش له لزمه يعني تحطها على الازرق تحطها على الاحمر كده كده الهوا طالع متلج لانك فضيت المواسير اللي كانت (بتخلط) البرودة على الحرارة
من حوالي اسبوعين رحت اسكندرية بقيت بعاني انا والاسرة اني على طريق الاسكندرية الصحراوي وماشي تحت الشمس الحارقة بتاعة الاسبوع اللي فات ومشغل المروحة على 1 ومش عارف اوطي التكييف !!!!!
بيصرخوا من ورا مراتي وبنتي انهم ساقعانين لدرجة خليتني اجيب الهوا على الازاز راح الازاز مشبر
خليت الهوا نصه على رجلي ونصه على وشه برضه لسه بردانين
وانا داخل على العامرية خليت كل الهوا على رجلي من ادام الحمد لله الشكوى بتاعتهم راحت بس انا اللي حسيت بالدورة الدموية بتاعة القدم حتقف
كنت حاطط شنطة على ارضية العربية امام كرسي الراكب الامامي لانه كان فاضي لقيت الشنطة في المكان ده متلجة وانا بفضي العربية
لدرجة اني لما جيت ارجع القاهرة بالليل كنت بقفل التكييف من شدة البرودة شوية وبعدين ارجع اشغله ثاني واخدت قرار بالسفر بعد كده في الشمس بس !!!
من كام يوم رحت وسط البلد والجامعة الامريكية وميدان التحرير وكل الحتت الزحمة في القاهرة وطبعا الناس مش طايقة نفسها وانا في جزيرة ثانية
للمرة الاولى في حياتي احس بوجع في كتفي اليمين من البرد لدرجة بقيت اخلي الهوايات بعيد عني انا اللي كنت بقفل الهواية البعيدة واخلي الثلاثة متصوبين عليا
وقد اعذر من انذر لو انت مش بتاع تلج وصقيع يبقى ملوش لزمة
واضح اني حقضي رمضان الجاي كله في العربية
هههههههههههههههه
كل سنه و انتم طيبين
و رمضان كريم
منقووووووووووول
قديم 18-07-2012, 02:32 AM
Dr.Mustafa Dr.Mustafa غير متواجد حالياً
Dr.Mustafa has a spectacular aura aboutDr.Mustafa has a spectacular aura aboutDr.Mustafa has a spectacular aura about
افتراضي رد: التقرير المصور لتنظيف البوابة فى رينو لوجان وفصل السخن عن التكييف
الكلام ده كبييييييييييييييييييييييي ييييير .. بس في سؤالين بقى
الأول : المركز ده تابع للتوكيل ولا مركز صيانة خارجي ؟
الثاني : هل باللي حضرتك عملتو ده تبقى خرجت من الضمان بتاع التوكيل ؟؟
قديم 18-07-2012, 03:07 AM
الصورة الرمزية Sniper1612
Sniper1612 Sniper1612 غير متواجد حالياً
الموقع: الجيزة
Sniper1612 is a splendid one to beholdSniper1612 is a splendid one to beholdSniper1612 is a splendid one to beholdSniper1612 is a splendid one to beholdSniper1612 is a splendid one to beholdSniper1612 is a splendid one to beholdSniper1612 is a splendid one to behold
بالتوفيق و تقبل تحياتى
<img style=" border="0" />
Toyota ~~ A Golden Mark
قديم 18-07-2012, 02:03 PM
الموقع: Alexandria
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Dr.Mustafa مشاهدة المشاركة
طبعا زى ما سعادتك عارف الموضوع منقول
فانا سالتلك صاحب الموضوع الاصلى و مستنى رده
تحياتى
قديم 18-07-2012, 07:00 PM
تحياتى
تسلم يا رب .. معلش بقى أصلي حجزت امبارح لوجي بترولي مانيوال بلاك لاين
و ماسك الموبيل من ساعتها مستنيهم يقولولي عروستك جت بالسلامة
الساعة الآن 12:01 PM.
