أدوات الموضوع |
مشكلة ميكانيكا
من يومين رحت للميكانيكى و غيرت سير كاتينه و بوجيهات و بعدين تانى يوم و انا ماشى لقيت العربية بتترعش و مش عايزه تسحب يعنى اجيب الاول كانى جايب الرابع
المهم رحت للميكانيكى تانى و طلع البوجيهات اللى ركبناها لقينا 2 بوجيه سايحين مش عارف ازاى رحت مرجع البوجيهات القديمه تانى لغايه ماشترى بوجيهات جديده و بعد يوم كده لقيت العربيه بتخنق و بعدين تسحب تانى فمش عارف العيب فين هل فى الميكانيكى و طريقة تركيبه للبوجيهات ولا العيب فى البوجيهات ؟ |
رد: مشكلة ميكانيكا
وهل البوجيهات القديمة بعد ماركبتها ساحت هى كمان ولا اه اللى حصل ؟ والبوجيهات نوعها اه ؟؟ وظبطت الخلوص بتاعها ولا سيبتها زى ماهيا ؟ |
رد: مشكلة ميكانيكا
فعلا الكاتينه مأخره
ولازم تنظبط من الزنب بتاعتها والبوجيها ت ظبط الخلوص بتاعها وجرب وبأذن الله هتنظبط تانى
دا لينك اولتراس فيات 132 دا لينك صفحتى على الفيس بوك |
رد: مشكلة ميكانيكا
Image 14: The melting of the center electrode results from abnormal combustion; for example, knocking or over-advance ignition timing. Misfiring will occur. Power loss and possible engine damage can result. A thorough tune-up with new plugs is necessary. Image 15: The melted ground electrode shown here was caused by pre-ignition. Pre-ignition can result from hot spots in the combustion chamber, over-advanced ignition timing, lean air/fuel mixtures, defective distributor advance mechanisms, deposits in the combustion chamber, defective cylinderhead or manifold gaskets. To avoid pre-ignition, a thorough tune-up is required before installing new spark plugs |
رد: مشكلة ميكانيكا
اولا : روح اميكانيكي اخرحتي يظبط التقسيمة لان الميكانيكي دة اسبت انة...............
ثانيا :ياريت تجيب بوجيهات ماركة موصوق بها لان مهما كنت قافل البوجية عمرة مايسيح لانة خزف ياريت ترفع صورة للبوجية الي تضرر حتي نستطيع التحديد
]من اهم مواضيعي المصورة http://masrmotors.com/vb/showthread.php?t=90049 (كيف تتعرف علي قدرة المحرك) http://masrmotors.com/vb/showthread.php?t=111175 (كيف تعتني بدورة التبريد) http://www.masrmotors.com/vb/showthread.php?t=124669(شرح دورة الوقود وتنظيف الرشاشات) {وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [البقرة: 216]}. |
