قديم 21-05-2012, 01:47 PM
الصورة الرمزية YahiaAshraf
هواياتي: السيارات - الكمبيوتر
الموقع: Alexandria
مميز طريقة فك تابلوه اللانوس بالصور
السلام عليكم ازيكم يا شباب النهادة وانا بسرش على النت وقعت فى موقع روسى جايب مواضيع بالصور لتعديلات للعربية وانا بتفرج لقيت طريقة فك تبلوة الانوس قلت اجبهلكم بالصور مع الشرح الى كان موجود فى المنتدى هنا ودمجتهم مع بعض فى صورة موضوع للى مش عارف يفك او مقلق زى حلاتى
المهم انا حنزل كل صورة وحقول الراجل عمل اية.
2- remove both screws behind the mirror control panel/plastic trim
3- turn the steering wheel 90 degrees to the right and remove the screw behind the wheel shown in the pic
4- turn the wheel 180 degree to the left and remove the other screw shown in pic
5- remove the upper part of the steering column trim by pulling it upwards
6- remove the two screws in the top of the gauge area
7- open the cup holder and pop the bottom of the H shaped trim around the cassette by fingers
8- remove the upper part of the H trim by hand
9- remove the screws of both the cassette and the plastic trim underneath it
10- drag the cassette to the outside
11- remove both lower screws of the A/C control panel
12- pull the bottom of the A/C panel to the outside then move it downwards
13- remove both screws at the bottom of the dash
14- pull the whole dash to the outside, note that you will have to detach the sockets of the hazard light and the clock/rear fog light (if equipped)
15- clear the steering wheel and remove the dash face out of the way
16- remove all 4 screws holding the gauge cluster
17- tilt the cluster face down and remove the 3 sockets in its back
18- clear the steering wheel and remove the whole cluster
الموضع طلع سهل اوى ان شاء الله
منقول للافاده العامه
تقبلوا تحياتى
التعديل الأخير تم بواسطة AbOnOrA ; 17-08-2012 الساعة 08:16 AM
قديم 21-05-2012, 01:59 PM
الصورة الرمزية goudai
goudai goudai غير متواجد حالياً
goudai has a reputation beyond reputegoudai has a reputation beyond reputegoudai has a reputation beyond reputegoudai has a reputation beyond reputegoudai has a reputation beyond reputegoudai has a reputation beyond reputegoudai has a reputation beyond reputegoudai has a reputation beyond reputegoudai has a reputation beyond reputegoudai has a reputation beyond reputegoudai has a reputation beyond repute
افتراضي رد: طريقة فك تابلوه اللانوس بالصور
: THUMB_~112:
قديم 21-05-2012, 02:00 PM
الموقع: Alexandria
قديم 21-05-2012, 02:07 PM
الصورة الرمزية aymanlaw
aymanlaw aymanlaw غير متواجد حالياً
لجنة التحكيم و الفصل فى الشكاوى
التخصص العملى: محام حر
هواياتي: القراءة_الموسيقى_الاغانى الاجنبية
الموقع: مصر
aymanlaw has a reputation beyond reputeaymanlaw has a reputation beyond reputeaymanlaw has a reputation beyond reputeaymanlaw has a reputation beyond reputeaymanlaw has a reputation beyond reputeaymanlaw has a reputation beyond reputeaymanlaw has a reputation beyond reputeaymanlaw has a reputation beyond reputeaymanlaw has a reputation beyond reputeaymanlaw has a reputation beyond reputeaymanlaw has a reputation beyond repute
موضوع رائع ---شكراً على المعلومة والأفادة
قديم 21-05-2012, 02:08 PM
الموقع: Alexandria
R OSE4U
الساعة الآن 06:02 PM.
