قديم 22-02-2012, 12:50 AM
gta10 gta10 غير متواجد حالياً
gta10 will become famous soon enoughgta10 will become famous soon enough
افتراضي تغيير زيت الفتيس
انا عندى زيت فتيس بتاع شركة ميتسوبيشى اللى هو atf sp-lll و كنت عايز اغير الزيت و كل لما اروح اغير فى البنزينة او عند ميكانيكى بيقولى فتيس اللانسر 5 لتر و هو مكتوب فى الكتالوج 8 لتر فاكنت عايز اعرف انا لو شفط الزيت فى اى بنزينة من فتحة المقاس بتاع الفتيس ياترى هاتشفط 8 لتر ولا 5 لتر ياريت تقولولى علشان عايز اغيره بسرعه و عايز اسحب الزيت الموجود كله علشان يبقى الزيت كله نظيف و على فكرة العربية لانسر سبورت 2009 cvt
قديم 22-02-2012, 01:31 AM
الصورة الرمزية memodina1
الموقع: السويس
افتراضي رد: تغيير زيت الفتيس
راجع الكاتالوج
قديم 22-02-2012, 07:04 PM
مش مكتوب تفاصيل فى الكتالوج
قديم 22-02-2012, 07:46 PM
لو الفتيس ليه طبه يبقى تحلها أفضل لإنزال الزيت
ولو مفيش للفتيس طبه
يبقى يتحل الكرتيره من تحت أفضل
لإنزال كل الزيت القديم بملوثاته
مع تغيير الفلتر قبل تقفيل الكارتيره
إذا كان فلتر الفتيس داخلى
وبالنسبه للكميه
ممكن تعتمد على مقاس الزيت طالما مفيش داتا متاحه عن الكميه
قال رسول الله
___________
م/سمير
قديم 22-02-2012, 08:40 PM
مميز cvt atf: تغيير زيت الفتيسcvt !!!!!!
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة gta10 مشاهدة المشاركة
http://www.masrmotors.com/vb/showpost.php?p=614269&postcount=53
: CONGRA~238::C ONGRA~238:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة magdy m.s
cars admire - : fun_36_3_11[1]: فعلا موضوع فوق الممتاز ولي استفسار من حضرتك بخصوص زيت الفتيس الاوتو لسيارتي لانسر 1600 مو 2008 سعودي الفتيس cvt ومكتوب في مانيوال السيارة ان زيت الفتيس هو DIAQUEEN ATF SP III وقد بحثت في مصر المحروسة لم اجد زيت بمواصفات SP III وفي المرحوم توكيل الرواس يستخدمون موبيل ATF 320 وهو غير مناسب للفتيس ال CVT ولا يتطابق مع SP III - واستفساري هو : ما هو افضل زيت مناسب لفتيس السيارة واشتريه من اين - ولكم جزيل الشكر .
Yes the CVT does have a Filter .... Its inside the Transmission Warmer/Cooler
the little strainer trick!
يوجد لفتيس الانسر cvt
فلتر زيت فتيس وهو داخل
مبرد زيت الفتيس !!
فلو لم نستطيع تغييره
بجديد
فعلى الاقل علينا بغسله وتنظيفه بالبنزين
قبل وضع الزيت الجديد داخل الفتيس
الاوتوماتيك cvt !!!!!!!
I figured better safe than sorry
I think I read somewhere that the cvt fluid actually has additional friction particles (for lack of a better term) to allow the belt to grip the pulley more tightly.
Car manufacturers don't just design the transmission, they design the oil too.
جمهورية مصر العربية
منتجات زيوت كاسترول متوفرة فى جميع محطات " TAQA " لتموين و خدمة السيارات بجمهورية مصر العربية
تليفون : 27927734 02 و 27927735 02
مركز زيوت جسر السويس
Tel.: 0222973161
مركز زيوت 6أكتوبر
Tel.: 0222973161
مركز زيوت عين شمس
Tel.: 0226384439
مركز زيوت حلوان
Tel.: 01512223386
مركز زيوت شبرا
Tel.: 0244706010
مركز زيوت الاسكندرية
Tel.: 033303491
ENEOS CVT Fluid
ENEOS CVT Fluid
The color of most ATF products are red. CVT Fluid comes in red, green, and blue. The color difference is due to color dye added during blending. It does not reflect actual product content.
Due to the specific fluid functions each of the transmissions require, in case of an accidental mix-match of fluid in the transmission, there is a high risk of mechanical damage that could occur. Worst case scenario, the transmission will fail due to inproper friction modifiers the transmission parts are exposed to. If you do accidentally filled your transmission with the incorrect fluid, you should change it out immediately.
CVT Fluid Change interval 30.000 miles or 24 months !!
which one comes first !
<1mile =1.6 KM
شركه ال شرف لتجاره زيوت السيارت والفلاتر والشحومات
ايمن شرف
0126271776
الطريق الدائرى بمدينه الخصوص_السلام_الحدائق_بلق اس
فوكس و اسو
اتصل ب 19728 لطلب زيت ™Valvoline
ملحوظة للاهمية وللمعرفة !!
تبديل زيت المحـرك على فترات متقاربه يعجل بتآكل أجــزاء المحرك
يتم خلط نسبة ديــزل في حاوية خلط الزيوت وذلك للأسباب التاليه:
1- يعمل الديزل على عدم غليان الزيت عند الوصول لدرجات حرارة عاليه وبالتالي عدم تبخــرة خاصة عند دورات المحرك المنخفضه / عند إشارات المرور
2- يعمل الديــزل على تنظيف جدران وأجزاء المحرك كي لايسمح بإلتصاق أية شوائب في أجزاء أو جدران المحرك الداخلية كي تتم عملية تزييت وتبريد أجزاء المحرك مباشرة.
ماالذي سيفعلة الديزل في حال أن الزيت جديد ونسبة الديزل فيه قوية !؟
وأجــزاء وجدران المحرك نظيفة ؟نتيجة للزيت السابق
الزى قد سبق ونظف الاجزاء الميكانيكية من وقت قريب !؟
سيبداء في فرك أجـزاء المحـرك بغية تنظيف وإزالة الشوائب
( والتي غير موجوده بسبب التغيير المتقارب لزيت المحرك )
سيبداء في تنظيف وجلى جــزء كـ ( البستم )
مما يجعل خلوص البستم أوسـع نسبياً من الشنبر
وبالتالي يبداء المحرك في إستهلاك نسبة زيت متفاوتــة حسب حالته. حتى تسوء حالته و يصبح محتاج طقم شنبر او عمرة كاملة!
وقـس ذلك على بقيــة أجــــزاء المحـرك !وما قد يصيبها من اضرار!
أنصـح بتبـديل زيت المحرك عند الـ 3000 كيلومتر فما فوق حسب جودة الزيت المستخدم وليس
اقل من 3000 كيلو متر !!
كما ان هناك اصماغ شمعية فى الزيت يجب ان تاءخز وقت كافى لتترسب على الاجزاء المتحركة
لتحميها حق الحماية فتغيير الزيت المبكر يضر المحرك تماما مثل تغيير الزيت المتاءخر !
بداية المشاكل بالصوت الرجاء الحزر التام والشديد !!
استعمل
SuperSyn™ Premium Full Synthetic CVT Fluid is suitable for the following manufacturers as long as the
engine is 3.5L or less:
Audi, Dodge, Ford, Honda, Jeep, Lexus, Mercury, Mitsubishi, Nissan, Saturn, Subaru, Toyota
USA
Smitty's Supply, Inc.
• is one of the leading manufacturers in the world of lubricants and related products
• continually strives to deliver products of the highest quality at the most competitive pricing
SuperSyn™ Continuously
Variable Transmission Fluid
is a premium full synthetic transmission uid
combined with a highly sophisticated additive
package specially formulated to provide outstanding
performance in vehicles equipped with either
chain or push belt Continuously Variable Transmissions
(CVT). It has the critical frictional and viscosity
characteristics required by the speci-ed transmissions
to provide superior performance and will
provide long service life with improved low and
high temperature and anti-wear protection, especially
for demanding stop and go driving. This uid
is suitable for use as a service -ll uid for all CVT’s
coupled with engine displacement sizes of 3.5
liters or less.
provides:
• Superior Friction Control to provide optimum
performance.
• Superior Anti-Wear Protection to provide long
service life.
• Superior Oxidation Stability
• Compatibility in multiple CVT transmission
types
Part Number SUS 229 - 12/1 quart
Smitty’s Supply, Inc.
63399 H
wy 51N, Roseland, LA 70456 • 800-256-7575 · 985-748-9687 · www.smittysinc.net
63399 Highway 51 Roseland, LA 70456, United States ,Los Angeles in the U.S.A. SSI-016
: 010104~171::C ONGRA~238::CO NGRA~238::CON GRA~238:
التعديل الأخير تم بواسطة cars admire ; 22-02-2012 الساعة 09:15 PM
الساعة الآن 02:45 AM.
