العودة   مصر موتورز مجتمع السيارات > السيارات اليابانية > هوندا Honda
قديم 09-02-2012, 05:07 PM
mopecoolboy mopecoolboy غير متواجد حالياً
mopecoolboy is on a distinguished road
افتراضي ارجوكوا ساعدونى فى سيفيك 93 si ( حد متخصص)
انا عندى هوندا سيفيك si 1993
وعندى الحاجات دى ياريت حد يساعدنى فى حالها بس يكون فاهم مش مجرد سمع كلام و خلاص
1- عايز كهربائى يفهم فى السفيك اوى و فى الفيوزات عشان خريطة الفيوزات مش موجودة - و يكون الكهربائى دا فى (الجيزة) يا رييت
2- عندى الحرارة بتعلى و توطى مع نفسها مش عارف دا من اية نظفت الراديتير و بحط ملء اخضر و برضو - بصيت على اتجاة المروحة اتجاة صح و شغالة - و مفيش تسريب ماء على الارض - مع العلم ان احنا فى الشتاء و كمان مش مشغل تكيف و بتسخن
يارييييييييت ارجوكو ارجوكو حد يفدنى عشان لسة جايبة و مش عايز اكرهها
قديم 09-02-2012, 06:53 PM
tamerkamel tamerkamel غير متواجد حالياً
tamerkamel is on a distinguished road
افتراضي رد: ارجوكوا ساعدونى فى سيفيك 93 si ( حد متخصص)
بالنسبه للحراره روح لميكانيكى كويس عاشن ده غالبا جوان وش سلندر , و عشان تتأكد شوف ضغط المياه فى خرطوم الراجع للراديتير لو الخرطوم تحسو هيفرقع يبك جوان, و لو مش كده اتأكد ان غطاء الراديتير السوسته بتاعتو سليمه
قديم 09-02-2012, 07:38 PM
يجب هنا تغيير ثرموستات الكوعه
فتقريبا الثرموستات الميكانيكى بيعلق
قال رسول الله
___________
م/سمير
قديم 10-02-2012, 02:53 AM
طب يا رجالة شكرا على الرد بس
- هو الحلول دى بس ولا ممكن تكون فى حاجات تانية بالنسبة للحرارة ولا ممكن يكون العداد بتاع الحرارة بهبل عشان الحرارة عليت مرة جامد اوى و فتحت المية بتاعت الردياتير كانت بتغلى بس مليانة مية ,, نظفت الرداتير و نزت الصدآ منو و حطيت مية تانية و مشيت بيها عادى يومين محصلش حاجة اول امبارح لقيت الحرارة بتعلى اوى فتحت الكبوت و بصيت تانى على الردياتير مكنش فية حاجة عادى مشيت لقيت نزلت الحرارة و مشيت شوية رفعت ركنت مفيش دقيقة و نزلت
- المهم انا خايف اخون العداد و اقول انو فى حاجة و امشى يطلع فية سخونة فعلا فى اى حاجة ....
ارجوكوو فدونى فى الكلام دا
و النقطة التانية عايز كهربائى بيفهم فى الهوندا كويس و ياريت فى الجيزة او قريب منها
قديم 10-02-2012, 08:00 AM
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mopecoolboy مشاهدة المشاركة
كمثال
a bad Cooling Fan Motor Switch Relay, an open between the Cooling Fan Motor Switch, Cooling Fan Motor Switch Relay or the fuse, or a blown fuse. I assume this was the first thing you checked.
If it doesn't, you probably have a bad Cooling Fan Motor Switch or relay. It may be possible the fan motor itself is bad. If you run a fused, 15 amp, jumper wire to the blue wire of the fan motor connector, the fan should run. if it doesn't leave the wire hooked up and ground the black/wire.
to help you track down the problem.
It is a fairly simple circuit and you should have little trouble finding the problem.
مهم
تنظيف
الاستبدال
فى محمد حفنى بتاع الهوندا
فى السواح بجوار بسكو مصر ده محل قطع غيار هوندا بس اسعاره غالية جدا !!
فية جنبة ميكانيكى خبرة فوق الوصف فى الهوندا هما اتنين اخوات تامر و هانى و معاهم ميكانيكى اسمه احمد
اسال محمد حفنى عليهم و هو هيدلك !!
: 14369D~149::1 4369D~149:
الساعة الآن 04:42 PM.
