العودة   مصر موتورز مجتمع السيارات > السيارات الكورية والماليزية > شيفروليه الكورية CHEVROLET و دايو DAEWOO > كروز
كروز chevy gold logo
قديم 09-10-2011, 10:56 PM
الصورة الرمزية wathi8
wathi8 wathi8 غير متواجد حالياً
الموقع: العراق
wathi8 is a glorious beacon of lightwathi8 is a glorious beacon of lightwathi8 is a glorious beacon of lightwathi8 is a glorious beacon of lightwathi8 is a glorious beacon of lightwathi8 is a glorious beacon of light
افتراضي فلتر بانزين الكروز واللاسيتي
السلام عليكم..
الاخوة الاعزاء ارغب بتبديل فلتر بانزين سيارتي (دايو لاسيتي / شفرليت كروز)
ولكني لم اتمكن من العثور عليه
هل هو داخل خزان البانزين مع الفيدبم؟ ام خارجه؟
وهل تبديله يتطلب انزال خزان البانزين على الارض
ياريت التوضيح لاني بحثت في اجزاء السيارة وتتبعت مسار انابيب البانزين
ولم اتوصل الى مكان تواجد فلتر البانزين لاستبدله
ارجوا مساعدتي في العثور عليه وياريت لو بصورة توضيحية
عن مكان تواجده
مع الشكر
قديم 09-10-2011, 11:26 PM
الصورة الرمزية memodina1
الموقع: السويس
افتراضي رد: فلتر بانزين الكروز واللاسيتي
شيل الكنبة اللى ورا هتلاقية موجود تحتيها شيل الجراب بتاعة هتلاقية فى وشك فك وتركيب حوالى 3 الى 4 دقايق
قديم 09-10-2011, 11:32 PM
الموقع: العراق
شلت الكنبة اللي ورة ومالقيت جواها غير الكاربت وتحته يوجد حديد ولا توجد فتحات تبين وجود الفلتر
كذلك شلت الكاربت اللي في الصندوق الخلفي وايضا لا يوجد
قديم 10-10-2011, 03:27 AM
الصورة الرمزية AbOnOrA
Aِِbo(Nora&Islam&Judy)
Wael Magdy Salah
من انا؟: ابو نورا واسلام
التخصص العملى: IT Consultant
الموقع: ام الدنيا مصر
http://www.daewooclub.co.uk/forums/showthread.php?tid=7194
the fuel filter is located to the side of the tank on the drivers side
How To: Fuel Filter Change
This shouldn't take anymore then 15 to 20 minutes to complete. Make sure you have the fuel line quick disconnect tool before beginning or this will be very difficult. I have a picture of the tool I used below:
1. Depressurize the fuel system. Do this by pulling the fuel pump relay out of the fuse box then start the car. The car will stumble then die. You can then turn off the car and replace the relay.
2. Goto the rear of the car and find the fuel filter.
3. Remove the two fuel lines that are circled red. It is easier to get your hands on the fuel lines if you unclamp and move the wires circled in blue. Next, remove the fuel line circled in green using a fuel line quick disconnect tool. Finally, remove the bolt in yellow and the fuel filter is out!
4. Replace the fuel filter. Put the bolt from the yellow circle back in then put all the fuel line fittings back on the filter. Don't forget to put the wires back into the clamps if you moved them.
5. Repressurize the fuel system. Do this by placing the key in the ignition and turning it to the "ON" position. You should hear the fuel pump making a whirring sound. Check the fuel lines at the fuel filter for any leaks. Turn the key back to "OFF" and wait 10 seconds. Then turn the key to the "ON" position again, wait for the fuel pump to finish pressurizing then you are ready to start the car! Check for leaks one last time, then you are ready to drive!
اخر موضوعاتى
قديم 10-10-2011, 03:42 PM
الموقع: العراق
يعني بجانب الخزان؟؟ هل يحتاج فكه الى فتح خزان الوقود على الارض او توجد طريقة لاخراجه
الساعة الآن 10:55 AM.
