قديم 28-09-2011, 05:06 PM
romioromio romioromio غير متواجد حالياً
التخصص العملى: طبيب
romioromio has a reputation beyond reputeromioromio has a reputation beyond reputeromioromio has a reputation beyond reputeromioromio has a reputation beyond reputeromioromio has a reputation beyond reputeromioromio has a reputation beyond reputeromioromio has a reputation beyond reputeromioromio has a reputation beyond reputeromioromio has a reputation beyond reputeromioromio has a reputation beyond reputeromioromio has a reputation beyond repute
افتراضي الحل المعجزه لنتشة السياره
الكلام اللي حقوله ده عن تجربه شخصيه
ووالله العربيه بقت حلاوه وميه ميه والسحب نااااااااااااار
والعربيه عايزه تطير بيا
لدرجة اني دخلت في تويوتا فورتشنر
متقلقوش ولا همني
لاني كنت مامن عادي
طبعا كتير مننا مر بمشكلة ان العربيه تترج علي السلانسيه ومع الطلعه كمان
وانت علي السرعات القليله تحديدا
وتحس انها مبرجله ومتلته وعايزة تطفي وانك لازم تكبس بنزين
طبعا وكتير ممنا جرب تغيير البواجي والكويلات وظبط الكهرباء وغيره
لكن برده مفيش تحسن
وبما اني مريت بالمراحل ده
فانا حقول اليوم علي سبب ما حدش كتير بيتطرقله__حلوه يتطرقله ده
الا وهو صمام البيئه ........
.egr valve
وده صورته
ومن اسمه egr ___ ((exhaust gas recirculation)
يا عم انت حتتنك
لا يا سيدي حتكلم بالبلدي
طبعا بالبلدي كده
الصمام ده وظيفته من اسمه انه يحافظ علي البيئه عن طريق اعادة تدوير مخلفات الاحتراق
بيعمل ايه اخينا ده
بالبلدي برده لما الوقود بيتحرق في غرفة الاحتراق
المفروض العادم يخرج الي الشكمان
لكن الصمام ده وظيفته انه يرجع العادم ده تاني الي المحرك عشان يتحرق اكتر وبالتالي تقل نسبة الغازات الضاره وثاني اكسيد الكربون وغازات النتروجين الخارجه من الشكمان ونحافظ علي البيئه
طب يا عم صدعتنا ء
ايه علاقة ده بالتنتيش
ما هو يا اخوانا الصمام ده المفروض يشتغل في حالات معينه وباوقات معينه مش عمال علي بطال يدخل العادم تاني
متى يعمل نظام EGR ؟
يكون النظام فعالا في حالة التسارع الاعتيادي cruising condition فقط اي عند الضغط الاعتيادي على دواسة الوقود .
يتوقف النظام عن العمل في حالة السكون idle السلانسيه يعني وحالة التسارع القصوى WOT .
يعني يشتغل علي السرعه القليله
عشان كده بنلاحظها عالتاني اكتر مش التالت او الرابع
لان من المعلوم ان العربيه بتمشي لما البنزين والاوكسجين من الهواء بيتحرق لكن الصمام ده لما يكون بايظ مسدود او مفتوح علي الفاضي
الهواء الخارج وده معظمه ثاني اكسيد الكربون حيفضل يدخل غرفة الاحتراق تاني
وبالتالي بيضيع عزم المحرك فاهمني
لان كمية الوقود والاكسجين الداخله حيزها نقص عن طريق دخول غاز العادم وثاني اكسيد الكربون
فبالتالي المحرك بيحرق هواء اكتر مش بيحرق وقود واكسجين
وده اللي بيخلينا نحس بالنتشه وضعف السحب والعزم وكركرة العربيه
واننا لازم تكبس بنزين اكتر
الحل بقي
اننا نفصله خالص
مش مهم البيئه
المهم العربيه ههههههه
لو معاك وفنجري غييره هو برده لو شغال كويس له فوايد
بس الافضل فصله
ده رائي
انا طبعا شارح من مفهومي من كم موقع كده
لاني كان مفصول اول لما اشتريت العربيه وزميلي لعبلي فيها ووصله
وانا مكنتش متاكد فسبته فالعلربيه
كانت مبرجله ومخنوقه جدا
لما فصلته اختلف الامر خاااااااااااااالص
وجربتها كذا مره عشان اتاكد والحمد لله
ربنا يديمها بس ومتتجننش تاني
كيف تعرف انه الصمام عندك خربان
الاجابه تعرف انه الصمام خربان بامرين ملومسين
اول امر لاحظ لو انه عداد ضغط المحرك مش ثابت وانت بحاله السكون طبعا يعني كانك واقف على اشاره مرور وتلاحظ العداد يلعب بمكانه مش ثابت يطلع فوق الالف ويرجع ل خمسميه طبعا مع افتراض انه الامور الثانيه بحاله جيده من بواجي واسلاك بواجي و دسبرتور الخ الخ الخ
كمان
تلاحظ ان السياره تهتز بحاله الوقوف لسبب انه المحرك مخنوق من هذا الصمام ولا يطلع الغازات الموجوده جوه غرفه الاحتراق بالشكل الامثل
وده اللي كان بيحصلي
وانا علي السلانسيه الاربي ام بيطلع وينزل كده مع نفسه والعربيه مخنوقه وعايز اكبسلها
ودول شوية تناكة بالانجليزي
If the EGR valve is stuck open, it will essentially cause a vacuum leak, leading to inefficient combustion, rough idling, hesitation, and sometimes stalling in extreme cases . This is because the car cannot combust on carbon dioxide from the tailpipe — it needs atmospheric oxygen. If the combustion chamber is flooded with exhaust from an open EGR valve, it will not function properly. To check and see if the EGR valve is stuck open, have someone idle a parked vehicle with the brake on while you examine the plunger shaft to see if it is stuck open.
If the EGR valve is stuck closed, emissions of nitrogen oxides will rise, and the car may start to knock. Spark knock happens when the fuel mixture in the combustion chamber ignites before it has been reached by the explosion in the cylinder, resulting in a disruption of the engine timing. In this instance, the engine should be warmed up and revved to see if the EGR valve will move
انا يا جماعه شارح من مفهومي لكم موقع كده
مش عايز حد يقول ما الخواجه صانعه كده انت حتفتي
لا انا بقول ان الخواجه برده اي حاجه بيصنعها بتبوظ عادي يعني
وانا اتكلمت من واقع تجربتي البحته
وبشكر الاستاذ
احمد علي1999 انه نبهني للموضوع ده
لو عملتوا الموضوع ده وجاب نتيجه
ابقوا اعزموني علي
لحسن حاكل مكرونه ساده انهارده
غربه و عزوبيه بقي
التعديل الأخير تم بواسطة romioromio ; 28-09-2011 الساعة 06:02 PM
قديم 28-09-2011, 05:30 PM
fareselmadina fareselmadina غير متواجد حالياً
fareselmadina is on a distinguished road
افتراضي رد: الحل المعجزه لنتشة السياره
اسلوب اكثر من رائع تسلم يا باشا
قديم 28-09-2011, 05:58 PM
التخصص العملى: طبيب
تسلم يا جميل
قديم 28-09-2011, 07:10 PM
nader hassan nader hassan غير متواجد حالياً
التخصص العملى: مشرف معمارى
هواياتي: قياده جميع انواع السيارات
الموقع: الاسكندريه
nader hassan will become famous soon enoughnader hassan will become famous soon enough
اسلوب رائع ومنكم نستفيد
قديم 28-09-2011, 07:12 PM
التخصص العملى: طبيب
تسلم يا باشا
بس يا ريت اللي يجرب يقول عشان نعرف النتيجه
الساعة الآن 05:22 PM.
