قديم 17-07-2011, 03:12 PM
الصورة الرمزية YahiaAshraf
هواياتي: السيارات - الكمبيوتر
الموقع: Alexandria
منقول جميع اجزاء المحرك بالاسماء والصور....هاااااام (للمبتدئين) منقول
كتير مننا بيسمع ...بساتم....صباب..كرنك...ألخ ؟؟!!! []
لكن هل لو شفت حاجه من دول هتعرفها ؟؟؟؟!!!..[]
..طبعا لأ...
على العموم ولا يهمك...
اخوك FLYINGPEUGEOT هيحللك المكشله دى...باذن الله []
خدلك جوله فى الصور دى...وادعيلى [I
وبعد اذنكوا ياجماعه ننتظر لحين تحميل الصور عشان الصور كتير وممكن الصفحه تكون تقيله شويه
1- وش السلندر CYLINDER HEAD
2- البستم PISTON
3-البي ييل CONNECTING ROD
4- يوضح علاقة البستم بالبى ييل PISTON WITH ROD
5-الكرنك CRANK SHAFT
6-الشمبر PISTON RINGS
7- الشميز PISTON PINS
8-بكرة الكرنك CRANK SHAFT PULLEY
9- السبيكه CONNECTING ROD BEARING INSERTS
10- البلوك ENGINE BLOCK
11- الكامه CAM
12-الصباب VALVE
13- الكاتينه CAM WHEEL
14- الفولام FLY WHEEL
15- الديسك PRESSURE PLATE
16- الاسطوانه CLUTCH DISC
17-الفتيس GEAR BOX
18- الكرونه DIFFERENTAIL
19-رسم توضيحى لاجزاء الكرونه DIFFERENTAIL DIAGRAM
20- الكوبلن C V JOINT
21- الكربراتير CARBURETOR
22- رسم توضيحى لأجزاء الكبراتير CARBURETOR DIAGRAM
23-جوان وش السلندر HEAD GASKET
24- البوبينا (الموبينا) IGNITION COIL
25- الاسبراتير DISTRIBUTOR
26- غطاء الاسبراتير DISTRIBUTOR CAP
27- البوجيه SPARK PLUG
28- سلك البوجيه SPARK PLUG WIRE
29- كارتيرة الزيت OIL SUMP
30- الردياتير REDIATOR
31- المارش STARTER
32- رسم توضيحى لأجزاء المارش STARTER DIAGRAM
33- شاكوش الاسبراتير ROTOR ARM
34- اويلسيل (اولسى) OIL SEAL
35- الشربون CARBON BRUSH
36- الجوان GASKET
37- الدينامو ALTERNATOR
38- رسم توضيحى لاجزاء الدينامو ALTERNATOR DIAGRAM
39- الكتاوت RELAY
40- الكنترول ECU
التعديل الأخير تم بواسطة حازم شاهين ; 19-07-2011 الساعة 03:37 PM سبب آخر: الرجاء ذكر المصدر أو ذكر أن الموضوع منقول
قديم 17-07-2011, 05:02 PM
الصورة الرمزية m_elmasoudy
m_elmasoudy m_elmasoudy غير متواجد حالياً
هواياتي: القرااااءة، المعرفة
الموقع: القاهرة أعظم مدن العالم، والعمل بالشرقية
m_elmasoudy is a splendid one to beholdm_elmasoudy is a splendid one to beholdm_elmasoudy is a splendid one to beholdm_elmasoudy is a splendid one to beholdm_elmasoudy is a splendid one to beholdm_elmasoudy is a splendid one to beholdm_elmasoudy is a splendid one to beholdm_elmasoudy is a splendid one to behold
افتراضي رد: جميع اجزاء المحرك بالاسماء والصور....هاااااام (للمبتدئين) حصريا
شكرا على المجهووود ،، موضوع رائع فعلا ومفيد لناس كتير
مــحـمــــد الـــمــسـعـــودى
Microsoft Certified Professional
MCP ID#6357858
Certified Since 2008
قديم 17-07-2011, 05:06 PM
corsair
ايوا كدا يا وديع اخيرا عرفت مكونات الماتور يا وديع ده انتا استاااااااااااااااااااااذ
قديم 17-07-2011, 05:33 PM
الصورة الرمزية د.هبه77
د.هبه77 د.هبه77 غير متواجد حالياً
د.هبه77 has a reputation beyond reputeد.هبه77 has a reputation beyond reputeد.هبه77 has a reputation beyond reputeد.هبه77 has a reputation beyond reputeد.هبه77 has a reputation beyond reputeد.هبه77 has a reputation beyond reputeد.هبه77 has a reputation beyond reputeد.هبه77 has a reputation beyond reputeد.هبه77 has a reputation beyond reputeد.هبه77 has a reputation beyond reputeد.هبه77 has a reputation beyond repute
جميل جدا جدا وموضوع رائع
بس بصراحة مش كل الصور طلعت عندي
بسم الله الرحمن الرحيم
وما كان ربك نسيا
صدق الله العظيم
قديم 26-01-2012, 02:29 AM
الصورة الرمزية elgazzar0111
elgazzar0111 elgazzar0111 غير متواجد حالياً
elgazzar0111 is on a distinguished road
افتراضي رد: جميع اجزاء المحرك بالاسماء والصور....هاااااام (للمبتدئين) منقول
بامانة باااااااااااااااااشا
إذا اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة ...
الساعة الآن 12:08 AM.
