قديم 30-03-2011, 07:31 PM
HEBA GOHAR HEBA GOHAR غير متواجد حالياً
من انا؟: البرنسيسة
التخصص العملى: سكرتيرة تنفيذية
الموقع: مصر
HEBA GOHAR will become famous soon enough
عاجل افيدووووووووووووووووووووو وووووونى فى البيجو 405
مساء الخيرات
انا عايزة رايكم فى بيجو 405 موديل 1998 برستيج من ناحية:
1- اسعار قطع الغيار غالية ولا رخيصة
2- استهلاكها للبنزين
3-ادائها
4- قوتها
عشان انا امامى واحده موديل 1998 فول اوبشن اتوماتيك برستيج ماشيه 175000كم فابريكه دواخل ورشه بره رفرف وكابوت
وطالب فيها 46000جنيه قابل للتفاوض
برجاء السرعة فى الرد عشان المفروض اروح اشوفها اليوم او غدا
التعديل الأخير تم بواسطة HEBA GOHAR ; 30-03-2011 الساعة 07:37 PM
قديم 30-03-2011, 08:43 PM
للاهمية used and new spare parts !!!!!!!
FOR PEGOUET NEW SPARE
PARTS!!!!!!
MAHMOD ABDO
TEL:23936749>>>0102007914
HOME TEL:23621851
MAMDOH YAKOT
NEW SPARE
IN THE FIRST STREET MAGLES EL OLOMAH FROM THE SIDE OF LAZOGLY SQUARE THE STORE OF MAMDOH YAKOT FOR SPARE PARTS THE THERD STORE OF YOUR LEFT HAND FROM LAZOGLY DIRECTIONS YOU WILL FIND ALL SPARE PARTS YOU NEED FOR PEGOUET 405 THERE WITH GOOD PRICE TOO
teL
27945560
caLL this number for used spare parts for PEGOUET
0106183903
mostafa eLaskry
HAVE A GOOD LUCK
:143 69D~149:
CAIRO EGYPT !!!!!!!!!
قديم 30-03-2011, 08:58 PM
افتراضي رد: افيدووووووووووووووووووووو وووووونى فى البيجو 405
عيبها فقط
أرتفاع سعر قطع غيارها
ومن جهة القوه والآداء
فهى سياره تمام
____________
عموما
أهم شىء تكونى مطمنه لحالتها الفنيه من كل الأتجاهات
قال رسول الله
___________
م/سمير
قديم 31-03-2011, 12:09 AM
Peugeot engine diagram - Peugeot gasoline engine (8 valves) sectional views
The engine is four-cycle, four-cylinder with a cross-section arrangement in a front part of the car. Engines with a working volume of 1905 sm3 and 1998 sm3 with 16 valves have two top cam shafts. On all Peugeot models the water pump puts in action a toothed belt of a drive gear of system of a gas distribution. Lubricant - under the pressure created by the oil pump which is resulted by a chain from the right end of a bent shaft. On Peugeot models with 16 valves there is an oil cooler which is established under an oil filter. The engine code is backed out on a plate attached to the right front part of the engine basic block, on the engine with a working volume of 1761 sm3 is backed out directly on a cylinder block front face, and on the engine of 1998 sm3 - to the left of an oil filter.
Peugeot engine diagram - Peugeot gasoline engine TU3 sectional views
2000 C.C برستيج
AUTOMATIC
: 14369D~149:
قديم 31-03-2011, 01:46 AM
من انا؟: البرنسيسة
الموقع: مصر
2000 C.C برستيج
AUTOMATIC
: 14369D~149:
انا مفهمتش حاجه
الساعة الآن 11:49 AM.
