قديم 04-06-2008, 03:18 PM
الصورة الرمزية islam_galal
من انا؟: عبد من عباد الله
الموقع: Alexandria
مصطلحات الميكانيكا
كثيرا ما نصدم بمصطلحات بلغة السوق لا نفهم معناها و خاصة لمن درسوا او قرأوا بالانجليزية ، و لذلك فهذا الجدول (منقول) يحتوي علي ترجمه ما بين اللغة العربية و اللغة الانجليزية و لغة السوق عسي ان يستفيد القراء و يدعوا لي بصالح الدعاء
عربى لغة السوق انجليزى
الحدافة الفولان Fly wheel
السرعة الأولى الأول First gear
الصمام الخانق الشفاط Choke
العضو الدوار البوبينا Armature
المنظم كتاوت Regulator
بطانة تيل Lining
تحضين الصمامات روديه Valves lapping
ترس مبدئ الادارة بندكس Starter gear
حدبه كامة Cam
حذاء الفرملة قبقاب الفرملة Brake shoe
حشية جوان Gasket
حلقات الكباس شنابر البستم Piston rings
حوض الزيت الكارتير Oil sump
خافض الصوت علبة الشكمان Silencer
داره طنبوره Drum
ذراع التوصيل بيل Connecting rod
ذراع دواره شاكوش Rotor arm
ذراع متأرجحة تاكيه Rocker- Tappet
ذراع نقل فتيس Gear Lever
رأس الاسطوانة وش السلندر Cylinder head
روافع الاعتاق الريش Release Levers
سرعة التباطؤ السلانسيه idle running
شمعة شرر بوجيه Spark plug
صمام صباب – بلف Valve
صمام أمان سكس بلف Safety valve
صندوق التروس جيربوكس Gear box
عضو التوحيد كولكتور Commutator
علبة التروس الفرقية علبة الساتوليك Differential cage
غشاء مطاطى رداخ Diaphragm
غطاءالموزع وش الاسبيراتير Distributor cap
فرشاة كربونية شربون Carbon brush
قابض دبرياج Clutsh
قارنه كوبلنج Coupling
قاطع التلامس أبلاتين Contact breaker
قرص الضغط الزهرة Pressure plate
قصر ماس Short circuit
كباس بستم Piston
ماسورةالعادم ماسورة الشكمان Exhaust pipe
مانع تسرب الزيت أويلسيل Oil seal
مبدئ الادارة مارش Starter
مبرد رادياتير Radiator
مبين شدة التيار أميتر Ammeter
مرحل ريليه Relay
مضخة طلمبة Pump
مغذى كربوراتير Carburetor
مقياس تحسسى فيلر Feeler gauge
مكثف كوندنسر Condenser
ملف التغذية المخدات Field coil
ملف الاشعال بوبينا Ignition coil
موزع كهربى اسبيراتير Distributor
مولد كهربى دينامو Generator
نافورة – فونية بيك Jet
وصلة كروية بيضة Ball joint
وصلة مفصلية صليبة Universal joint
وضع التعادل مور Neutral position
مجموعة التروس الفرقية كرونا Differential assembly
قديم 04-09-2010, 03:43 PM
السيد العيسوى السيد العيسوى غير متواجد حالياً
السيد العيسوى has a spectacular aura aboutالسيد العيسوى has a spectacular aura about
افتراضي رد: مصطلحات الميكانيكا
شكرا على المجهود الكبير
دوره فى مبادئ الميكانيكا ( للمبتدئين فى عالم السيارات ) qaMpa المنتدى التعليمى والمكتبة الفنية 5 02-05-2015 01:05 AM
مصطلحات لازم تعرفها عن عربيتك .. هام جدا mijodian المنتدى التعليمى والمكتبة الفنية 0 23-01-2014 06:54 AM
مصطلحات فوتوغرافية !! Sniper1612 استراحة مصر موتورز 3 28-07-2012 02:41 AM
مصطلحات سياسية ومعانيها غريبو99 ثورة الحرية 25 يناير 9 21-12-2011 01:06 AM
مصطلحات الميكانيكا بالانجليزي وبلغة الميكانيكية chap منتدى الصيانة العام 2 22-02-2010 03:20 PM
الساعة الآن 07:30 AM.
