العودة   مصر موتورز مجتمع السيارات > السيارات الأوروبية > رينو RENAULT > رينو داستر Duster
رينو داستر Duster 2009; A multi terrain vehicle available in 2 and 4 wheel drive versions built by Dacia The Dacia Duster is the first crossover SUV developed by the Romanian automaker Automobile Dacia. Officially revealed on 8 December 2009, it became available in Europe from 18 March 2010
قديم 23-02-2011, 07:07 PM
الصورة الرمزية pointer
pointer pointer غير متواجد حالياً
مشرف فولكس و رينو
هواياتي: كتير اوي
الموقع: مدينة نصر -القاهره
pointer has a reputation beyond reputepointer has a reputation beyond reputepointer has a reputation beyond reputepointer has a reputation beyond reputepointer has a reputation beyond reputepointer has a reputation beyond reputepointer has a reputation beyond reputepointer has a reputation beyond reputepointer has a reputation beyond reputepointer has a reputation beyond reputepointer has a reputation beyond repute
Smile كراش تست رينو داستر وارد اليوم
نزل اليوم كراش تست الداستر
اكتب ان شاء ولا تكتب انشاء , بارك فيكم
teto2005 سابقاً
اعتزار عن التاخير في الرد و المتابعه
ادعوا لوالدتي بالرحمه و لوالدي بالشفاء
قديم 28-02-2011, 08:18 PM
الصورة الرمزية koashraf
koashraf koashraf غير متواجد حالياً
من انا؟: وديع فى شراسه واحب الخير للجميع.
التخصص العملى: كيميائى .
هواياتي: السيارات والكمبيوتر وصيد السمك
الموقع: الاسكندريه/ مصر
koashraf has a reputation beyond reputekoashraf has a reputation beyond reputekoashraf has a reputation beyond reputekoashraf has a reputation beyond reputekoashraf has a reputation beyond reputekoashraf has a reputation beyond reputekoashraf has a reputation beyond reputekoashraf has a reputation beyond reputekoashraf has a reputation beyond reputekoashraf has a reputation beyond reputekoashraf has a reputation beyond repute
افتراضي رد: كراش تست رينو داستر وارد اليوم
جسم صلب غريبه انه واخد 3/5 فقط فى اختبار السلامه.
"اللهم أنصر الاسلام وأعز المسلمين"
قديم 28-02-2011, 08:27 PM
مشرف فولكس و رينو
هواياتي: كتير اوي
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة koashraf مشاهدة المشاركة
نفس الاتطباع
بس هم ذودا اختبار الكرسي ده
وكمان ليه اختبار الاطفال خد نمره وحشه ياريت حد يشرح لنا
و انظمه السفتي وحشه ليه معرفش تقريبا الاستبلتي كونترول ولا ايه الله اعلم
الكلام عايم و خلاص مافيش تفاصيل خالص
اللينك اهو
http://www.euroncap.com/results/daci.../2011/421.aspx
و الكلام اللي كتبيته اهو
CommentsAdult occupant
The passenger compartment of the Duster remained stable in the frontal impact but the rear (luggage compartment) door opened during the test and the car was penalised. Protection of the chest was rated as marginal for both front seat occupants, based on dummy readings of chest compression. Measurements in the dummies' knees and femurs did not indicate a problem but, on the driver's side, structures in the dashboard were considered to present a risk of injury to occupants of different sizes and to those sat in different positions, and protection on that side was rated as marginal. In the side barrier impact, the driver's door opened and the car was penalised. No doors opened in the more severe side pole impact but protection of the driver's chest was rated as weak because of dummy readings of rib compression. Protection against whiplash injuries in the event of a rear-end collision was rated as marginal.
Child occupant
The car scored maximum points for its protection of the 18 month dummy in the dynamic tests. Forward movement of the head of the 3 year dummy, sat in a forward facing restraint, was well controlled in the frontal impact and both dummies were properly contained by their restraints in the side barrier test. The passenger airbag can be disabled to allow a rearward facing child restraint to be used in that seating position. However, information provided to the driver regarding the status of the airbag is not sufficiently clear. The dangers of using a rearward facing seat in that seat without first disabling the airbag were clearly explained, but the label was not permanently attached to the sun visor.
Pedestrian
Neither the bumper nor the front edge of the bonnet scored any points, offering poor protection to pedestrians' legs. The bonnet provided good protection in most areas likely to be struck by a child's head, but was predominantly poor in those areas where an adul't head would hit.
Safety assist
Electronic stability control is available as an option on the Duster but did not qualify for assessment. A seatbelt reminder is standard equipment for the driver's seat. A seatbelt reminder for the front passenger seat is expected by Dacia to be standard equipment in nearly all sales of the Duster, and the system met Euro NCAP's requirements.
و ترجمه جوجل اهيه
CommentsAdult المحتل
وظلت مقصورة الركاب من المنفضة مستقرة في تأثير مباشر ولكن في العمق (صندوق الأمتعة) فتح الباب خلال الاختبار وكان يعاقب السيارة. تم تقييم حماية الصدر والهامشية لكل من ركاب المقعد الأمامي ، على أساس نموذج من قراءات ضغط الصدر. لم القياسات في الركبتين الدمى وعظام الفخذ لا تشير إلى وجود مشكلة ، بل على جانب السائق ، واعتبرت الهياكل في لوحة القيادة لتقديم مخاطر اصابة الركاب من أحجام مختلفة ، وتلك جلس في المواقف المختلفة ، وحماية على هذا الجانب كما تم تقييم هامشية. في الجانب أثر الجدار ، فتح باب السائق وكان يعاقب السيارة. فتح أبواب لا في الجانب أشد تأثير القطب ولكن تم تقييم حماية الصدر السائق بأنه ضعيف بسبب قراءات وهمية للضغط الصدري. تم تقييم حماية ضد إصابات الاصابة في حالة الاصطدام الخلفي النهائيين والهامشية.
الطفل المحتل
وسجل السيارة أقصى قدر من النقاط لحمايتها من دمية الشهر 18 في الاختبارات الديناميكية. سبت إعادة توجيه حركة رأس دمية لمدة 3 سنوات ، في ضبط النفس التي تواجه الأمام ، وتمت السيطرة بشكل جيد في تأثير مباشر وترد بشكل صحيح على حد سواء عن طريق الدمى القيود في الجانب اختبار الحاجز. يمكن تعطيل الوسادة الهوائية للسماح للركاب لاستخدامه ضبط النفس التي تواجه الطفل خلفي في هذا الموقف الجلوس. ومع ذلك ، قدمت معلومات للسائق فيما يتعلق بوضع وسادة هوائية ليست واضحة بما فيه الكفاية. شرحت بوضوح الأخطار الناجمة عن استخدام مقعد خلفي تواجه في هذا المقعد دون تعطيل أول وسادة هوائية ، ولكنها لم تعلق التسمية بشكل دائم لاقي من الشمس.
مشاة
لا سجل الوفير ولا الحافة الأمامية للغطاء محرك السيارة أي نقطة ، وتقدم حماية الفقراء من الساقين المشاة. وفر غطاء حماية جيدة في معظم المناطق التي يحتمل أن ضرب من قبل رأس الطفل ، ولكن في الغالب الفقراء في تلك المناطق التي يكون فيها رئيس adul't ستضرب.
سلامة مساعدة
التحكم الإلكتروني بالثبات يتوفر كخيار على المنفضة ولكن لم يتأهل للتقييم. حزام الأمان هو تذكير المعدات القياسية لمقعد السائق. ومن المتوقع أن تذكير حزام الأمان للمقعد الراكب الأمامي من داسيا لتكون المعدات القياسية في المبيعات وجميعهم تقريبا من المنفضة ، والوفاء بمتطلبات نظام اليورو لتقييم السيارات الجديدة.
teto2005 سابقاً
التعديل الأخير تم بواسطة pointer ; 28-02-2011 الساعة 08:34 PM
قديم 28-02-2011, 08:28 PM
من انا؟: احمد حمدي
الموقع: البحيره
فعلا تقييم غريب العربيه شكله ناشفه وجامده
قديم 28-02-2011, 10:11 PM
مشرف فولكس و رينو
هواياتي: كتير اوي
شكرا علي المشاركه ومتفق معاك تماما
مش فاهم او عارف ايه المقاييس
ولا الموضوع فيه انه و مواضيع ولا ايه
teto2005 سابقاً
الساعة الآن 03:55 AM.
