العودة   مصر موتورز مجتمع السيارات > منتديات السيارات العامة > السيارات السوبر
السيارات السوبر مخصص للسيارات الرياضية والسيارات الفاخرة
قديم 26-12-2010, 04:55 PM
الصورة الرمزية Bahi
Bahi Bahi غير متواجد حالياً
من انا؟: اسكندرانى يعيش ويعمل بالقاهرة منذ 1996
التخصص العملى: مدير شركة توكيلات ملاحية وشحن
هواياتي: الصيد البحرى - الزوارق الشراعية خاصة طراز ليزر (Laser) - الزوارق واليخوت
الموقع: دريم لاند - 6 أكتوبر
Bahi has a reputation beyond reputeBahi has a reputation beyond reputeBahi has a reputation beyond reputeBahi has a reputation beyond reputeBahi has a reputation beyond reputeBahi has a reputation beyond reputeBahi has a reputation beyond reputeBahi has a reputation beyond reputeBahi has a reputation beyond reputeBahi has a reputation beyond reputeBahi has a reputation beyond repute
افتراضي هل سمعت عن Rinspeed؟
هل سمعت يوما عن شركة رينسبيد؟ اذا كانت اجابتك بالنفى فتأكد انك وبعد قرائتك لهذا الموضوع لن تنسى هذا الاسم ما حييت بل ستظل من الآن فصاعد تسأل كل من تقابلة: "هل سمعت يوما عن شركة رينسبيد؟".
النشأة والتطور
أنشأ فرانك ريندركنخت (Frank Rinderknecht) شركة رينسبيد السويسرية عام 1977 وبدأت الشركة نشاطها كمستورد لفتحات سقف السيارات من الولايات المتحدة ومعدل للسيارات لتناسب ذوى الاحتياجات الخاصة.
فى بدايات الشركة بدأ أول نشاط تطويروتعديل السيارات على السيارة فولكس فاجن جولف ففى عام 1979 قدمت السيارة "جولف تيربو" المبنية على أساس الجولف GTi ثم استكملت تعديلها لتقدمها ببعض الاضافات مثل الأبواب التى تفتح لأعلى (Gull-Wing Door) وذلك عام 1981.
تطورت الشركة على مدى أكثر من 30 عاما لتصبح واحدة من أشهر الشركات المتخصصة على مستوى العالم فى ترميم السيارات الكلاسيكية القديمة بالاضافة الى تعديل السيارات الحديثة لينتظر عشاقها بفارغ الصبر اضافاتها الملموسة لعالم السيارات كل عام فى معرض سيارات جنيف بسويسرا.
سيارات رينسبيد تتحدث عن نفسها
حتى لا يتحول الحديث الى موضوع انشائى ممل، نعرض اثنان من أهم السيارات التى قدمتها الشركة وأرجو من القارئ تمالك نفسة وعدم تحطيم سيارتة بعد مشاهدة مثالين من سيارات رينسبيد وأن يتذكر دائما المثل الشهير: "مرسيدستك S Class موديل 2011" خير من سؤال اللئيم! حيث ستصبح السيارة المرسيدس كحمارة عرجاء بعد مشاهدة تلك السياراتان!!
رينسبيد "البدوية" Rinspeed Bedouin
هذة السيارة البيك أب (pick-up) الفسيحة ذات المقعدين
بضغطة زر يمكنها التحول فى أقل من 10 ثوانى الى سيارة ذات أربع مقاعد رياضية (Porsch 911 Type 996 Carrera) سرعتها القصوى 250 كم/ساعة (سرعة محددة الكترونيا وميكانيكيا) وتنطلق من صفر الى 100 كم/ساعة فى زمن قدرة 5.9 ثوانى تقريبا ويمكن قيادتها على مختلف أنواع الطرق.
من سمات السيارة رينسبيد البدوية انها تعمل بالبنزين والغاز الطبيعى وتعد أسرع سيارة فى العالم تعمل بالغاز الطبيعى أما عن تفاصيل مواصفاتها الفنية فهى كالتالى:
· Length : 4'458 mm
· Width : 1'975 mm
· Height : 1’458 mm
· Wheelbase : 2’350 mm
· Track front : 1'562 mm
· Track rear : 1'675 mm
· Ground clearance : 158 mm
· Empty weight : 1’740 kg
· Top speed : 250 km/h limited
· Acceleration 0-100 km/h : approx. 5.9 sec
· Engine family : Porsche 996
· Displacement : 3'600 cm³
· Stroke : 100.0 mm
· Bore : 76.4 mm
· Supercharging : Twin Turbo
· Intercoolers : 2
· Cylinders : 6 Boxer
· Valves : 4 in V - DOHC
· Compression ratio : 9.4 :1
· Power output : 420 hp (309 kW) at 6'000 /min
· Max. torque : 560 Nm at 2’700 /min
· Supercharging : 1.85 - 2.0 bar
· Running type : Bivalent
· Type of fuel : Gasoline / Natural gas
· Exhaust system : Remus Sport
· Chassis : Steel
· Body : Pre-Preg-Composite
· Lighting technology : LED In.pro.
· Seating capacity : 2 + 2
· Front brakes : 330 mm
· Rear brakes : 330 mm
· Eibach : Height adjustable
· Front suspension : IFS / Stabilisator
· Rear suspension: Multi-lever-axle
· Steering : Wandfluh R+P
· Steering angle : 185 degrees
· Front tires : 255/55 -18
· Tire make : Continental Sport 4x4
· Front wheels : 8.5 x 18” (2pce)
· Rear tires : 285/50 -18
· Rear wheels : 10 x 18” (2pce)
· Power train : 4WD
· Gearbox : Manual
· Gears : 6
رينسبيد سكوبا Rinspeed sQuba
سكوبا هى سيارة كهربائية ذات مقعدين رياضية التصميم أنيقة المظهر بكل ما يمكن أن تحملة الكلمات من معانى
وهل يكفى ذلك لتكون أسطورة من أساطير شركة سكوبا؟ الاجابة هى لا. خلف المظهر الجميل تخفى السيارة سكوبا شئ شاهدناة –كخدعة سينمائية وليس حقيقة- فى أفلام جيمس بوند والمشاهدة أوقع من أى كلام يقال.
نعم ... تستطيع السيارة سكوبا الغوص بك لمسافة 10 أمتار ثم تسير بك بسرعة 3 كم/ساعة تحت الماء. أما زلت تشك فى قدرات شركة رينسبيد؟ حسنا، يمكنك مشاهدة هذا الفيلم
وأخيرا –قبل أن تجف ملابسك- فمواصفات السيارة سكوبا الفنية هى:
Length
3'785 mm
Width
1''940 mm
Height
1'117 mm
Wheelbase
2’300 mm
Track front
1’470 mm
Track rear
1’520 mm
Ground clearance
130 mm
Empty weight
approx. 920kg
Top speed
> 120 km/h
Acceleration 0-80 km/h
7.1 sec
Water speed
> 6 km/h
Under water speed
> 3 km/h
Dive depth
10 m
Street Engine
Electric
Power output
max. 54 kW
at
4'500 /min
Torque
160 NM
at
1'500 /min
Water - Stern propellers
Electric
Power output
2 x 800 W
Diving - bow jet drives
Electric
Power output
2 x 3.6 kW Rotinor
Batteries
Lithium-Ionen
Voltage
6 x 48 Volt
Power train
Rear wheel drive
Gearbox
R - N - F
Chassis
Steel
Body panels
Carbon Nano Tubes
Seating capacity
2
Front suspension
Double wishbone
Rear suspension
Double wishbone
Dampers/springs
KW automotive
Steering
Rack & pinion
Front tires
Pirelli P Zero 205/40 R17
Front wheels
AEZ 7.5 x 17"
Rear tires
Pirelli P Zero 225/40 R18
Rear wheels
AEZ 8 x 18"
Air supply
1 x 15 liter + 1 x 18 liter ScubaPro
Laser scanner
Ibeo
Lubricants
Motorex
للمزيد عن تحف شركة رينسبيد يمكنك زيارة موقعهم الالكترونى http://www.rinspeed.com وتصفح المعلومات والصور والأفلام الخاصة بـ:
Rinspeed iChange
Rinspeed eXasis
Rinspeed X-Trem
Rinspeed Senso
Rinspeed Splash
وغيرهم من ابداعات شركة رينسبيد.
ا
لآن أعيد سؤالك: "هل سمعت يوما عن شركة رينسبيد؟".
ملحوظة: وحشتونى وأرجو تقبل اعتذاراتى...
هشـــام باهـــى
اسكندرانى يعيش فى القاهرة من 14 سنة
التعديل الأخير تم بواسطة Bahi ; 26-12-2010 الساعة 05:13 PM
قديم 26-12-2010, 05:00 PM
الصورة الرمزية احمد بدر1978
هواياتي: تربية الكلاب والصيد
افتراضي رد: هل سمعت عن Rinspeed؟
انا بصراحة ما سمعتش عنها قبل كدة بس تسلم ايدك مجهود رائع clapcla p y esyes
إننا لله وإنا إليه راجعون...
التعديل الأخير تم بواسطة احمد بدر1978 ; 26-12-2010 الساعة 05:06 PM
قديم 26-12-2010, 05:20 PM
hima elgmal hima elgmal غير متواجد حالياً
hima elgmal is a splendid one to beholdhima elgmal is a splendid one to beholdhima elgmal is a splendid one to beholdhima elgmal is a splendid one to beholdhima elgmal is a splendid one to beholdhima elgmal is a splendid one to beholdhima elgmal is a splendid one to beholdhima elgmal is a splendid one to behold
انا فعلا مسمعتش عنها قبل كده والف شكر يا باشا
قديم 26-12-2010, 06:07 PM
semo99 semo99 غير متواجد حالياً
semo99 is a jewel in the roughsemo99 is a jewel in the roughsemo99 is a jewel in the rough
لا اله الا الله هي دي العربيات مش احنا لسا بنصنع الادا والفيرنا ولسا محتفظين بالقرده والخنفسه وال 1100
قديم 26-12-2010, 11:58 PM
الصورة الرمزية bmkbmk
من انا؟: محمد كمال
تسلم ايدك يا باشا
انا بالنسبة ليا سمعت عنها قبل كدة بس طبعا خدت من موضوع حضرتك معلومات اكتر و اشمل
الف شكر على الموضوع يا جميل
الساعة الآن 01:51 PM.
