قديم 03-12-2010, 12:34 AM
الصورة الرمزية 1toty
1toty 1toty غير متواجد حالياً
الموقع: الجيزة
1toty is a splendid one to behold1toty is a splendid one to behold1toty is a splendid one to behold1toty is a splendid one to behold1toty is a splendid one to behold1toty is a splendid one to behold1toty is a splendid one to behold
منقول قبل تغير إطار عربيتك شوف الموضوع ده
ماذا تعني رموز الإطار؟
Tire code
<table class="MsoTableGrid" dir="rtl" style="border-collapse: collapse; border: medium none;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td style="width: 6.65in; padding: 0in 5.4pt;" valign="top" width="638">
</td> </tr> </tbody></table>
تحتوي رموز الإطار على أرقام وأحرف, والتي في الغالب ما تكون مدونة على جدار الإطار (سطح الإطار الجانبي). هذه الرموز تعبر عن أبعاد الإطار, وبعض حدود تشغيل الإطار مثل أقصى حمل, أقصى سرعة, الضغط المسموح به لنفخ الإطار, ومعلومات أخرى. وأحيانا يدون على جدار الإطار الداخلي بعض المعلومات والتي تكون غير مسجلة على الجدار الخارجي.
المعلومات المدونة على جدار الإطار تحتوي على معلومات هامة ومفيدة لمستخدمي الإطارات. المعلومات تحتوى على التالي وقد تزيد عليه:
<table class="MsoTableGrid" dir="rtl" style="border-collapse: collapse; border: medium none;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td style="width: 6.65in; padding: 0in 5.4pt;" width="638">
الشركة المصنعة Brand
موديل الإطار Model
المقاس (أبعاد الإطار) Tire Sizing (tire dimensions)
نوع الإطار tire types
وصف للخدمة Service description, (معدل السرعة speed ratings, مبين الحمل load index)
الضغط الأقصى للإطار Maximum inflation pressure
نوع تركيبة الإطار Construction type
تقدير جودة الإطار الموحدة Uniform Tire Quality Grading (UTQG)
الرقم التسلسلي للدوط DOT Serial No.
مقاس إطارات سيارات الركوب Passenger Tire Sizes
معظم سيارات الركوب مركب بها إطارات تتبع أي من النظامين النظام بي متري P-Metric والنظام المتري الأوربي Euro-Metric لمقاس الإطار.
نظام بي متري (سيارات الركوب Passenger) P- Metric
في هذا النظام يكتب عرض الإطار بالمليمتر. لتحويل المليمتر إلى بوصة يقسم العدد بمقدار 25.4. تكبت نسبة الأبعاد Aspect ratio (ارتفاع مقطع الإطار مقسوم على مقطع عرض الإطار), تعطي معلومات إضافية على معلومات أبعاد الإطار الخاصة بالمقاس.
نسبة الأبعاد تعطى كنسبة مئوية (75%, 70%, 60%, ....) ويشار إليها في العادة مجموعات الإطار tire series (مجموعة 75, 70, 60, .... ). نسبة الأبعاد الصغيرة تظهر كارتفاع أقل وعرض أكثر.
أوربا مصدر هذا النظام ولذلك أطلق عليه النظام المتري الأوربي. معظم مصنعي الإطارات الأوربية يصنعون إطارات تتبع ذلك النظام. هذا النظام مشابه لنظام بي المتري, ما عدى في ما يختص بمقدار مقدار الحمل load carrying capacity.
جدول يبين الفرق بين النظام بي متري والنظام المتري الأوربي من ناحية مبين الحمل لنفس مقاس الإطار وعند ضغوط محددة.
<table class="MsoTableGrid" dir="rtl" style="margin-left: -0.05in; border-collapse: collapse; border: medium none;" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td style="width: 1in; border: 1pt solid black; padding: 0in 5.4pt;" width="96">
النظام
System
</td> <td style="width: 1in; border-width: 1pt medium 1pt 1pt; border-style: solid none solid solid; border-color: black -moz-use-text-color black black; padding: 0in 5.4pt;" width="96">
مقاس الإطار
Size
</td> <td style="width: 45.3pt; border-width: 1pt medium 1pt 1pt; border-style: solid none solid solid; border-color: black -moz-use-text-color black black; padding: 0in 5.4pt;" width="60">
مبين الحمل
Load Index
</td> <td style="width: 48.85pt; border-width: 1pt medium 1pt 1pt; border-style: solid none solid solid; border-color: black -moz-use-text-color black black; padding: 0in 5.4pt;" width="65">
26 psi
29 psi
32 psi
35 psi
36 psi
44 psi
</td> </tr> <tr> <td style="width: 1in; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color black black; padding: 0in 5.4pt;" width="96">
P-Metric
</td> <td style="width: 1in; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; padding: 0in 5.4pt;" width="96">
P195/70R14
</td> <td style="width: 45.3pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; padding: 0in 5.4pt;" width="60">
90
</td> <td style="width: 48.85pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; padding: 0in 5.4pt;" width="65">
1135lbs
(515kg)
1201lbs
(545kg)
1257lbs
(570kg)
1312lbs
(595kg)
</td> <td style="width: 48.85pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; padding: 0in 5.4pt;" width="65"> </td> <td style="width: 48.85pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; padding: 0in 5.4pt;" width="65">
1312lbs
(595kg)
Euro-Metric
195/70R14
91
1047lbs
(475kg)
1135lbs
(515kg)
1224lbs
(555kg)
1312lbs
(595kg)
1356lbs
(615kg)
P-Metric
P205/60R15
90
1124lbs
(510kg)
1190lbs
(540kg)
1246lbs
(565kg)
1301lbs
(590kg)
1301lbs
(590kg)
Euro-Metric
205/60R15
91
1047lbs
(475kg)
1135lbs
(515kg)
1224lbs
(555kg)
1312lbs
(595kg)
1356lbs
(615kg)
كما يبين المثال السابق أن هناك فرق أخر بين النظامين من ناحية أقصى ضغط للإطار. نظام بي متري له أقصى ضغط 35 رطل على البوصة المربعة 35 psi. أما بالنسبة للنظام المتري الأوربي فهو عند 36 رطل على البوصة المربعة 36 psi.
بعض الإطارات المخصصة للسرعات العالية له أقصى نفخ 44 رطل على البوصة المربعة
44 psi, وقد تم إضافتها لتحسين الأداء عند السرعات العالية.
* الرقم المكتوب (42 PSI) COLD يعني أن هذا هو أقصى ضغط نفخ مسموح به للإطار. ويقاس والإطار بارد (توقف السيارة عن السير عليه لفترة طويلة (التوقف أثناء الليل), أو أن المسافة المقطوعة بعد التوقف لا تزيد عن 2 كم).
ليس هذا هو الضغط الذي يجب ضبط الإطار عليه. ويختلف الضغط الموصي به للسيارة عن الضغط الأقصى للإطار. وتجد قيمة الضغط الموصي به لسياراتك في كتيب الإرشادات لمالك السيارة والملصقات الموجودة بالسيارة.
شرح رموز الإطار:
مقاس الإطار, والجنط (العجل), ومقدار الحمل والسرعة Tire size, Load and Speed Ratings
نظام بي متري (سيارات الركوب Passenger) P- Metric:
<table class="MsoTableGrid" dir="rtl" style="border-collapse: collapse; border: medium none;" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td colspan="5" style="width: 6.65in; border: 1pt solid black; padding: 0in 5.4pt;" valign="top" width="638">
P215/65R15 80H
</td> </tr> <tr> <td style="width: 0.45in; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color black black; padding: 0in 5.4pt;" valign="top" width="43">
P
</td> <td colspan="2" style="border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; padding: 0in 5.4pt;" valign="top">
حرف إضافي (اختياري) لبيان نوع السيارة
</td> <td colspan="2" style="width: 234.9pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; padding: 0in 5.4pt;" valign="top" width="313"> Intended use or vehicle class for the tire
215
عرض مقطع الإطار بالمليمتر
</td> <td colspan="2" style="width: 234.9pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; padding: 0in 5.4pt;" valign="top" width="313"> Section Width in Millimeters
65
نسبة الأبعاد
</td> <td colspan="2" style="width: 234.9pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; padding: 0in 5.4pt;" valign="top" width="313"> Aspect Ratio
R
تركيبة قطرية لخيوط طبقات نسيج الإطار
</td> <td colspan="2" style="width: 234.9pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; padding: 0in 5.4pt;" valign="top" width="313"> Radial Construction
15
قطر الجنط (العجل) بالبوصة
</td> <td colspan="2" style="width: 234.9pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; padding: 0in 5.4pt;" valign="top" width="313"> Rim Diameter in Inches
80
</td> <td rowspan="2" style="width: 71.9pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; padding: 0in 5.4pt;" width="96">
(بيان التشغيل)
</td> <td style="width: 146pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; padding: 0in 5.4pt;" valign="top">
معدل السرعة
</td> <td style="width: 164.1pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; padding: 0in 5.4pt;" valign="top" width="219"> Load Rating (Index)
</td> <td rowspan="2" style="width: 70.8pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; padding: 0in 5.4pt;" valign="top" width="94"> (Service
Description)
H
رمز السرعة
</td> <td style="width: 164.1pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; padding: 0in 5.4pt;" valign="top" width="219"> Speed Index(Symbol)
P215/65R15 80H
P *:
حرف إضافي أو حروف إضافية توضح نوع السيارة التي يفترض تركيب الإطار بها:
- P: سيارة ركوبPassenger
LT: شاحنة صغيرة Light Truck
ST: مقطورة خاصة Special Trailer
T: مؤقت (للإطارات الإضافية ذات المقاس الصغير لتوفير الحيز) Space-Saver spare wheel
استخدام الحرف يعني أن الإطار يتبع المواصفات الأمريكية TRA, وعدم وجود الحرف يعني أن الإطار يتبع المواصفات الأوربية ETRTO.
* 215 عدد مكون من 3 أرقام, يدل على عرض الإطار بالمليمتر 215 مم, أعرض مسافة بين السطحين الجانبين للإطار.
* / رمز فصل بين كميتان.
* 65 عدد مكون من رقمين أو 3 أرقام "نسبة الأبعاد aspect ratio" نسبة ارتفاع جدار الإطار إلى عرض الإطار, كنسبة مئوية, بدون علامة %. في حالة عدم ذكر تلك المعلومة فإن ذلك يعني 82% (82). في حالة زيادة العدد عن 200 فإن ذلك يعني أن هذا الرقم يدل على قطر الإطار بالمليمتر (المواصفات اليابانية).
* :R حرف اختياري يدل على تركيبة طبقات نسيج الإطار.
- B: Bias حزام مائل
- D: Diagonalمائل
- R:Radial قطري
في حالة عدم وجود هذا الحرف فإن ذلك يعني أنه ذو طبقات متقاطعة Cross ply
* 14: عدد مكون من رقمين, يدل على قطر الجنط الذي يركب عليه الإطار بالبوصة. وهناك في بعض الحالات القليلة التي يذكر فيها القطر بالنظام المتري. 390 تعني أن قطر الجنط 390 مم.
* 80: رمز عددي (عدد مكون من رقمين أو ثلاثة), يرمز إلى مقدار (مقياس) الحمل Load index. يستخدم جدول مقياس الحمل لبيان أقصى حمل يتحمله الإطار بناء على ذلك الرمز العددي.
* H: رمز يحتوي على رقم واحد أو يحتوي على رقم وحرف, يدل على تقييم (معدل) السرعة Speed rating.
* رموز إضافية:
هناك العديد من العلامات والرموز والتي قد تحتوي على التالي:
- M+S or M&S: الوحل و الثلج Mud and Snow. هذا الإطار له خاصية تلاصق أعلى من المتوسط في حالة الوحل, وحالة الثلوج الخفيفة, ولدرجات حرارة الجو المنخفضة. ولكنها ليست إطارات الشتاء ما لم يدون عليها رمز جبل الثلج أو رمز الثلج. الإطارات المجهزة بمسامير (زوائد معدنية) يكون لها حرف إضافي “E” (M+SE).
- BSW: جدار أسود للإطار Black SideWall
- WSW: جدار أبيض للإطار White SideWall
- OWL: تحديد أبيض للحروف Outlined White Letters (Outer White Lettering)
- E4: اعتماد (الموافقة) على الإطار حسب لوائح المفوضية الاقتصادية الأوربية
Economic Commission for Europe (E.C.E.) والرقم يدل على البلد الموافقة.
- 030908: رقم الموافقة على الإطار
- DOT Code: كل الإطارات بالولايات المتحدة يجب أن يكون لها رمز مطلوب من قسم النقل Department of Transportation (DOT). الرمز يحدد الشركة, المصنع, الموديل, رقم الكمية, وتاريخ الإنتاج (رقمين يدل على رقم الأسبوع زائد رقمين يدل على رقم السنة أو رقمين ليدل على رقم الأسبوع ورقم ليدل على سنة تصنيع الإطار للإطارات المصنعة قبل سنة 2000).
- TL: بدون أنبوب مطاط داخلي Tubeless
- TT: إطار يجب أن يستخدم بأنبوب Tube
- Made in: بلد الصنع
- C: تجاري للشاحنات الصغيرة (مثال 185 R14 C)
- B: إطار ذو طبقات نسيج من حزام مائل للدرجات النارية (مثال 150/70 B 17 69 H)
- SFI أو Inner: السطح المقابل للداخل, للإطارات التي لها اتجاه واحد للتركيب
- SFO أو Outer: السطح المقابل للخارج, للإطارات التي لها اتجاه واحد للتركيب.
- TWI: بيان تأكل المداس Tread Wear Indicator, بيان تآكل المداس.
- SL: الحمل القياسي Standard load, للاستخدام العادي والحمل العادي.
- XL: إطار للسيارات التي لها وزن قياسي عالي eXtra Load
- RF: الإطارات المدعمة Reinforced tires
- Arrows: أسهم اتجاه, بعض مداسات الإطارات مصممة بحيث تعمل بشكل أحسن عند دورانها في اتجاه معين (مع اتجاه دوران عقارب الساعة أو ضد اتجاه دوران عقارب الساعة). هذه الإطارات يكون عليها أسهم لبيان اتجاه الدوران. يجب عدم وضع الإطارات التي تدور مع اتجاه دوران عقارب الساعة في الجانب الأيسر من السيارة, أو التي تدور ضد اتجاه دوران عقارب الساعة في الجانب الأيمن من السيارة.
- M0: الإطار الأصلي للسيارة (مرسيدس بنز) Original tires
- N*: الإطار الأصلي للسيارة (بورش)
- “Star”: الإطار الأصلي للسيارة (بي أم دبليو)
* لتسهيل عملية الاتزان, معظم إطارات الأداء العالي تضع نقطة حمراء (التساوي) ونقطة صفراء (الوزن) على جدار الإطار للتأكد من أحسن أتزان لتركيبة الإطار والجنط معاً.
جدول مقياس حمل الإطار:Load Index
<table class="MsoTableGrid" dir="rtl" style="width: 467.35pt; border-collapse: collapse; border: medium none;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="623"> <tbody><tr> <td style="width: 0.6in; padding: 0in 5.4pt;" class="style3" width="58"> الرمز
</td> <td style="width: 0.9in; padding: 0in 5.4pt;" class="style3" width="86"> الحمل )كجم)
</td> <td style="width: 11.8pt; padding: 0in 5.4pt;" class="style3" width="16">
</td> <td style="width: 0.6in; padding: 0in 5.4pt;" class="style3" width="58"> الرمز
</td> <td style="width: 0.9in; padding: 0in 5.4pt;" class="style3" width="86"> الحمل (كجم)
</td> <td style="width: 64.75pt; padding: 0in 5.4pt;" width="86">
الحمل (كجم)
</td> </tr> <tr> <td style="width: 0.6in; border-width: medium medium 1pt; border-style: none none solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="58"> Code
</td> <td style="width: 0.9in; border-width: medium medium 1pt; border-style: none none solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="86"> Load (kg)
</td> <td style="width: 11.8pt; border-width: medium medium 1pt; border-style: none none solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="16">
</td> <td style="width: 0.6in; border-width: medium medium 1pt; border-style: none none solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="58"> Code
</td> <td style="width: 64.75pt; border-width: medium medium 1pt; border-style: none none solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="86">
Load (kg)
</td> </tr> <tr> <td style="width: 0.6in; border: medium none; padding: 0in 5.4pt;" width="58">
60
</td> <td style="width: 0.9in; border: medium none; padding: 0in 5.4pt;" width="86">
250
</td> <td style="width: 11.8pt; border: medium none; padding: 0in 5.4pt;" width="16"> </td> <td style="width: 0.6in; border: medium none; padding: 0in 5.4pt;" width="58">
80
450
100
800
120
</td> <td style="width: 64.75pt; border: medium none; padding: 0in 5.4pt;" width="86">
1,400
</td> </tr> <tr> <td style="width: 0.6in; padding: 0in 5.4pt;" width="58">
61
</td> <td style="width: 0.9in; padding: 0in 5.4pt;" width="86">
257
</td> <td style="width: 11.8pt; padding: 0in 5.4pt;" width="16"> </td> <td style="width: 0.6in; padding: 0in 5.4pt;" width="58">
81
462
101
825
121
1,450
62
265
82
475
102
850
122
1,500
63
272
83
487
103
875
123
1,550
64
280
84
500
104
900
124
1,600
65
290
85
515
105
925
125
1,650
66
300
86
530
106
950
</td> <td style="width: 11.8pt; padding: 0in 5.4pt;" width="16"> </td> <td style="width: 0.6in; padding: 0in 5.4pt;" width="58"> </td> <td style="width: 64.75pt; padding: 0in 5.4pt;" valign="top" width="86"> </td> </tr> <tr> <td style="width: 0.6in; padding: 0in 5.4pt;" width="58">
67
307
87
545
107
975
68
315
88
560
108
1,000
69
325
89
580
109
1,030
70
335
90
600
110
1,060
71
345
91
615
111
1,090
72
355
92
630
112
1,120
73
365
93
650
113
1,150
74
375
94
670
114
1,180
75
387
95
690
115
1,215
76
400
96
710
116
1,250
77
412
97
730
117
1,285
78
425
98
750
118
1,320
79
437
99
775
119
1,360
</td> <td style="width: 11.8pt; padding: 0in 5.4pt;" width="16"> </td> <td style="width: 0.6in; padding: 0in 5.4pt;" width="58"> </td> <td style="width: 64.75pt; padding: 0in 5.4pt;" valign="top" width="86"> </td> </tr> </tbody></table>
* مقياس حمل الإطار هو رمز عددي لتوضح أقصى حمل (كتلة أو وزن) يمكن للإطار حمله.
في مدى الحمل “B” حسب الموصفات الأوربية للمنظمة الفنية للإطار والعجل
ETRTOEuropean Tyre and Rim Technical Organization
هذا الحمل للإطار عند ضغط 36 رطل/ البوصة المربعة PSI.
بالنسبة لرابطة الإطار والعجلTRA Tire and Rim Association الخاصة بالولايات المتحدة هذا الحمل للإطار عند ضغط نفخ 35 رطل/ البوصة المربعة PSI.
* يوجد فروق طفيفة بين المواصفات القياسية للاثنين للضغوط المختلفة لنفخ الإطار.
جدول معدل السرعةSpeed Rating :
<table class="MsoTableGrid" dir="rtl" style="width: 5.6in; border-collapse: collapse; border: medium none;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="538"> <tbody><tr> <td style="width: 0.8in; border-width: medium medium 1pt; border-style: none none solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="77">
الرمز
</td> <td style="width: 2.08in; border-width: medium medium 1pt; border-style: none none solid; border-bottom: 1pt solid windowtext; padding: 0in 5.4pt; border-left-color: inherit; border-right-color: inherit; border-top-color: inherit;">
السرعة (كم/ ساعة)
</td> <td style="width: 0.5in; border-width: medium medium 1pt; border-style: none none solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="48"> </td> <td style="width: 0.8in; border-width: medium medium 1pt; border-style: none none solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color windowtext; padding: 0in 5.4pt;" width="77">
الرمز
</td> <td style="width: 2.04in; border-width: medium medium 1pt; border-style: none none solid; border-bottom: 1pt solid windowtext; padding: 0in 5.4pt; border-left-color: inherit; border-right-color: inherit; border-top-color: inherit;">
السرعة (كم/ ساعة)
</td> <td style="width: 0.5in; padding: 0in 5.4pt;" valign="top" width="48"> </td> </tr> <tr> <td style="width: 0.8in; border: medium none; padding: 0in 5.4pt;" width="77">
A1
</td> <td style="border-style: none; border-color: inherit; border-width: medium; width: 2.08in; padding: 0in 5.4pt;">
5
</td> <td style="width: 0.5in; border: medium none; padding: 0in 5.4pt;" width="48"> </td> <td style="width: 0.8in; border: medium none; padding: 0in 5.4pt;" width="77">
L
</td> <td style="border-style: none; border-color: inherit; border-width: medium; width: 2.04in; padding: 0in 5.4pt;">
120
</td> <td style="width: 0.5in; padding: 0in 5.4pt;" valign="top" width="48"> </td> </tr> <tr> <td style="width: 0.8in; padding: 0in 5.4pt;" width="77">
A2
</td> <td style="width: 2.08in; padding: 0in 5.4pt;">
10
</td> <td style="width: 0.5in; padding: 0in 5.4pt;" width="48"> </td> <td style="width: 0.8in; padding: 0in 5.4pt;" width="77">
M
</td> <td style="width: 2.04in; padding: 0in 5.4pt;">
130
A3
15
N
140
A4
20
P
150
A5
25
Q
160
A6
30
R
170
A7
35
S
180
A8
40
T
190
B
50
U
200
C
60
H
210
D
65
V
240
E
70
Z
over 240
F
80
W
270
G
90
(W)
over 270
J
100
Y
300
K
110
(Y)
over 300
</td> <td style="width: 0.5in; padding: 0in 5.4pt;" valign="top" width="48"> </td> </tr> </tbody></table>
* الرمز مكون من حرف, أو حرفين, أو حرف ورقم. هذا يعطي أقصى سرعة مسموح بها يمكن للإطار أن يتحملها لمدة 10 دقائق بدون تعرضه للخطر.
* قبل عام 1991, معدل السرعة كان يكتب داخل رموز مقاس الإطار, قبل رمز طبقات نسيج الإطار “R”. على سبيل المثال SR (رديال- 180 كم/ ساعة), HR, VR, ZR. مازال استخدام رمز ZR مستخدم وغالبا هذا يكون مرتبط بالرمز W و Y للسرعة.
* الإطارات التي لها مقدار سرعة أكبر من (300 كم/ ساعة), غالبا ما يكتب رمز السرعة داخل أقواس كالتالي (86Y).
إطارات الشاحنات الصغيرة Light truck tires :
بعض إطارات الشاحنات تتبع النظام المتري والذي يبدأ بالحرفين LT بدل من البدء بكتابة مواصفات الأبعاد.
· قطر الإطار لا يعطى في النظام المتري, أما في النظام الأخر فيكتب كالتالي:
- عدد مكون من رقمين 2 digit number: يدل على قطر الإطار بالبوصة.
- رمز x: رمز للفصل بين الرموز
· عدد مكون من 3 أو 4 أرقام: يدل على عرض الإطار بالبوصة. في حالة عدم إعطاء قطر الإطار, فإن العدد الدال على عرض الإطار المنتهي بصفر (مثل, 7.00 أو 10.50) فإن هذا يدل على أن نسبة الأبعاد 92%, في حين عدم نهاية العدد الدال على عرض الإطار بالصفر (مثل, 7.05 أو 10.55) فإن هذا يدل على أن نسبة الأبعاد تكون 82%.
· حرف يدل على تركيبة نسيج الإطار (B, D, R):
- B- مائل bias belt
- D- محوري diagonal
- R- قطري Radial
· عدد مكون من رقمين: قطر الجنط بالبوصة
· الرمز LT: يدل على أن استخدام الإطار في الشحنات الخفيفة Light Truck
· بعض الإطار يوجد بها مبين الحمل, تقدير السرعة, حيث إنها غير مطلوبة لهذا النوع من الإطارات, ولكن بعض مصنعي الإطار يقومون بوضعها على جانب الإطار:
- عدد من رقم أو رقمين: يدل على مبين الحمل (أنظر إلى الجدول اللاحق).
- عدد من رقم واحد أو رقمين ومحلق به تقدير السرعة (أنظر إلى الجدول)
مقياس الحمل Load range
مقياس الحمل لإطارات الشاحنات الخفيفة تدل على عدد طبقات النسيج الداخلي للإطار وضغط الحمل (رطل/ البوصة<sup>2</sup>). وضغط الإطار يقاس أيضا بالكيلو بسكال أو البار. 1 رطل/ بوصة<sup>2</sup> psi) يساوي 6.895 كيلوبسكال. 100 كيلوبسكال يساوي 1 بار.
جدول مقدار الحمل
<table class="MsoTableGrid" dir="rtl" style="border-collapse: collapse; border: medium none;" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td style="width: 149.4pt; border: 1pt solid black; padding: 0in 5.4pt;" valign="top" width="199">
مقدار الحمل
Load Range
</td> <td style="width: 169.8pt; border-width: 1pt medium 1pt 1pt; border-style: solid none solid solid; border-color: black -moz-use-text-color black black; padding: 0in 5.4pt;" valign="top" width="226">
مقدارطبقات النسيج
Ply Rating
</td> <td style="width: 159.6pt; border-width: 1pt medium 1pt 1pt; border-style: solid none solid solid; border-color: black -moz-use-text-color black black; padding: 0in 5.4pt;" valign="top" width="213">
ضغط الحمل(رطل/البوصة<sup>2</sup>)
Load Pressure (PSI)
</td> </tr> <tr> <td style="width: 149.4pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color black black; padding: 0in 5.4pt;" valign="top" width="199">
B
</td> <td style="width: 169.8pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; padding: 0in 5.4pt;" valign="top" width="226">
4
</td> <td style="width: 159.6pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; padding: 0in 5.4pt;" valign="top" width="213">
35
C
6
50
D
8
65
E
10
80
F
12
95
عرض الإطار Tire width:
الإطارات المصنفة “P-metric” أو “P-rated” يقاس عرضها بالمليمتر. في هذا التصنيف العلاقة بين عرض الإطار والجنط مختلفة, ليس كرموز الحروف الأمريكية.
جدول عرض الإطار الموصي به بالنسبة لعرض الجنط
<table class="MsoTableGrid" dir="rtl" style="border-collapse: collapse; border: medium none;" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td style="width: 54.9pt; border: 1pt solid black; padding: 0in 5.4pt;" width="73">
عرض الإطار
</td> <td style="width: 58.5pt; border-width: 1pt medium 1pt 1pt; border-style: solid none solid solid; border-color: black -moz-use-text-color black black; padding: 0in 5.4pt;" width="78">
عرض الجنط
</td> <td style="width: 13.5pt; border-width: 1pt medium 1pt 1pt; border-style: solid none solid solid; border-color: black -moz-use-text-color black black; padding: 0in 5.4pt;" width="18"> </td> <td style="width: 0.75in; border-width: 1pt medium 1pt 1pt; border-style: solid none solid solid; border-color: black -moz-use-text-color black black; padding: 0in 5.4pt;" width="72">
عرض الإطار
</td> <td style="width: 63pt; border-width: 1pt medium 1pt 1pt; border-style: solid none solid solid; border-color: black -moz-use-text-color black black; padding: 0in 5.4pt;" width="84">
عرض الجنط
</td> </tr> <tr> <td style="width: 54.9pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color black black; padding: 0in 5.4pt;" valign="top" width="73">
P185
</td> <td style="width: 58.5pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; padding: 0in 5.4pt;" valign="top" width="78">
5 بوصة
</td> <td style="width: 13.5pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; padding: 0in 5.4pt;" valign="top" width="18"> </td> <td style="width: 0.75in; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; padding: 0in 5.4pt;" valign="top" width="72">
P255
</td> <td style="width: 63pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; padding: 0in 5.4pt;" valign="top" width="84">
7 بوصة
P195
5.5 بوصة
P265
7 بوصة
P205
5.5 بوصة
P275
8 بوصة
P215
6 بوصة
P285
8 بوصة
P225
6 بوصة
P295
8 بوصة
P235
6.5 بوصة
P305
8 بوصة
P245
7 بوصة
</td> <td style="width: 13.5pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; padding: 0in 5.4pt;" valign="top" width="18"> </td> <td style="width: 0.75in; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; padding: 0in 5.4pt;" valign="top" width="72"> </td> <td style="width: 63pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; padding: 0in 5.4pt;" valign="top" width="84"> </td> </tr> </tbody></table>
كتابة قطر الإطار بدلا من كتابة ارتفاع الإطار:
هذا الأسلوب أقل استخداما في أمريكا وأوربا (غالبا في اليابان).
- مثال الإطار 195/55R16:
فإن قطر الجنط سيكون 16 x 25.4 =406 مم, يضاف إليه ضعف ارتفاع الإطار (عرض الإطار في نسبة الأبعاد (الارتفاع/العرض) ارتفاع الإطار = 195 x0.55 = 107 مم )
وبذلك يكون قطر الإطار = قطر الجنط + 2 ارتفاع الإطار =
406 + 2 x107=620 مم.
وبذلك يكون رمز أبعاد الإطار المماثل كالتالي 195/620R16
وللتفريق بين النظامين وهل الرقم بعد الرمز “/” هو نسبة الأبعاد أم قطر العجلة بالمم, فإن نسبة الأبعاد تكون دائما أقل من 100% وبالتالي فهي أقل من الرقم 200(غالبا كل إطارات السيارات لها قطرأكبر من 200 مم), ولذلك في حالة وجود الرقم بعد "/" أكبر من 200 فإن ذلك يعني أنه هذا الرقم يدل على قطر الإطار وفي حالة أن الرقم أقل من 200 فإن ذلك يعني الرقم يدل على نسبة الأبعاد ويتبع النظام الأوربي والأمريكي.
أمثلة لإطارات السيارات:
- إطارات السيارة بي أم دابليو ميني كوبر BMW Mini Cooper,
يكون مكتوب عليها
: P195/55R16 85H
P = هذا الإطار لسيارات الركوب, الرمز ‘P’ يرمز للنظام بي الأمريكي
195 = العرض القياسي حوالي 195 مم عند أعرض مكان
/ = علامة فصل
55 = نسبة الأبعاد (ارتفاع جدار الإطار يكون 55% من العرض- 195 x 0,55 )
R = نوع تركيبة نسيج الإطار ( R=Radial = قطري)
16 = قطر الجنط بالبوصة
85 = مقياس حمل الإطار (515 كجم)
H = معدل السرعة (210 كم/ساعة)
- إطارات السيارة الهمر أتش 1 Hummer H1 مكتوب عليها 37X12.5R17LT
37 = قطر الإطار بالبوصة
X = رمز فصل
12.5 = عرض الإطار 12,5 بوصة
R = نوع تركيبة الإطار (R=Radial= قطري)
17 = قطر الجنط بالبوصة
LT = هذا إطار شاحنة خفيفة (LT=Light Truck= شاحنة خفيفة(
إطارات الجرارات:
الرمز العددي المكتوب على إطارات الجرارات منذ سنة 1955 يتطلب أن يتكون من عددين أو ثلاثة. W-D أو H/W-D حيث ‘W’width عرض الإطار بالبوصة, ‘D’diameter قطر الجنط بالبوصة, ‘H’ نسبة الأبعاد (نسبة مئوية الارتفاع على العرض بدون علامة %(.
مثال 5.00-15
تعني إطار يركب على جنط قطره 15 بوصة, وله عرض 5 بوصة.
مثال 25/5-16
يعني إطار يركب على جنط قطره
16 بوصة, جنط عرضة 5 بوصة, وارتفاعهيكون 25% من العرض.
مواصفات الإطار:
تقييم الجودة الموحدة للإطار Uniform Tire Quality Grading (UTQG):
تقييم الجودة مصمم لتسهيل اتخاذ قرار شراء الإطار بالنسبة للمستهلك. الغرض منها توفير معلومات مقارنة سهلة الفهم. ولكن التقييم مبني على نتائج اختبارات تم التوصل إليها تحت ظروف خاصة. فإن عدم فهم النتائج عند مقارنتها بظروف السائق من ناحية أسلوب القيادة, وظروف القيادة... الخ. قد تؤدي إلى هذا الاحتمال. ولهذا يجب على المستهلك الاستعانة بالمتخصصين في مجال الإطارات.
تقيم الجودة يربط بين معادلات الأداء للإطار واختبارات الحكومة المحددة, وتحدد عن طريق الشركات الصانعة للإطارات. طلب من شركات الإطارات تقييم الإطارات بالنسبة لثلاث عوامل:
1- تآكل المداس Treadwear
2- التلاصق Traction
3- درجة الحرارة
Temperature
<table class="MsoTableGrid" dir="rtl" style="border-collapse: collapse; border: medium none;" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td style="width: 6.65in; border: medium none; padding: 0in 5.4pt;" width="638">
تقييم تأكل مداس الإطار Treadwear
درجة تآكل المداس هي عبارة عن مقياس مقارنة مبني على معدل التآكل عندما يختبر تحت ظروف متحكم بها في مضمار اختبار للحكومة لمدة 6000 ميل (9600 كم). على سبيل المثال في حالة أن درجة التآكل 150 فهذا يعني مرة ونصف من التآكل الذي يحدث للإطار المجرب على مضمار الحكومة وله درجة 100. مقارنة الأداء للإطار تعتمد على الحالة الفعلية للتشغيل, والبعض يبتعد عن المعتاد نتيجة الاختلاف في أسلوب القيادة, والصيانة, والاختلاف في حالة الطريق.
تقييم درجة التلاصق Traction AA, A, B, C
درجة التلاصق من الأعلى للأدنى هم AA (أعلى( ثم A ثم B ثم C. وتدل على مقدرة الإطار للتوقف على الرصف المبتل كما هو مقاس تحت ظروف متحكم بها على أسطح اختبار تبع الحكومة من الإسفلت والاسمنت. (يلاحظ أن درجة التلاصقمبنية على أساس اختبار فرملة الإطار على طريق مستقيم وليس التلاصق في حالة التوجيه (الانعطاف).
تقييم درجة الحرارة Temperature A, B, C
تقييم درجة الحرارة هو مقاومة الإطار لتولد الحرارة وقدرته على التخلص منها عند اختباره تحت ظروف متحكم بها داخل معامل خاصة. الاحتفاظ بالحرارة قد يؤدي تلف مادة الإطار وتقليل عمر الإطار, الزيادة في درجة حرارة الإطار قد تؤدي إلى انهيار الإطار (الانفجار). التقييم C مناظر لمدى الأداء لإطارات سيارات الركوب المطلوب لمتطلبات المواصفات القياسية لسلامة السيارات الفيدرالية. A و B تمثل مستوى أعلى للأداء للإطارات بالمعمل عن المطلوب الأدنى للقانون. هذا التقييم للإطار عند ضغط النفخ السليم والحمولة المضبوطة. السرعة الزائدة, وضغط النفخ المنخفض, والحمولة الزائدة قد تؤدي زيادة الحرارة بالإطار وقد تؤدي إلى انفجاره.
دوط لتقييم الجودة DOT Quality Grades
كل إطارات السيارات يجب أن تخضع للمتطلبات الفيدرالية بالإضافة إلى تلك التقييمات:
بجانب كلمة دوط DOT المكتوبة على جدار الإطار ستجد رمز الدوط DOT codes مكون من 10 إلى 12 رمز. الرمز ممكن أن يكون مكون من مجموعة من الحروف والأرقام.
<table class="MsoTableGrid" dir="rtl" style="border-collapse: collapse; border: medium none;" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td style="width: 6.65in; border: 1pt solid black; padding: 0in 5.4pt;" width="638">
DATE OF TIRE SIZE DEPT.
OF TRANSPORTATION MANUFACTURE CODE
MANUF. GROUP OF
PLANT CODE OPTIONAL CODES
أول 2 خانة تدل على مصنع الإطار manufacturing plant
2 خانة التالية تدل على مقاس الإطار
tire size
3 أو 4 خانات التالية بها رمز لنوع الإطار
tire type
أخر 3 أو أربع خانات تدل على رمز تاريخ التصنيع date code
رمز تاريخ التصنيع يجب أن يكون على سطح واحد فقط- ويمكن يكتب كجزء من رمز الدوط, بشرط أن يكون الرمز الدوط مكتوب بالكامل على أحدى أسطح الإطار.
تاريخ إنتاج الإطار Tire Manufacture Date:
الإطارات قبل سنة 2000 (ثلاثة أرقام), أول رقيمن يدلان على رقم أسبوع الأنتاج والرقم الأخير يدل على رقم السنة بعد سنة 1990.
(16= الأسبوع 16 لسنة, 4= 1994)
الإطارات بعد سنة 2000 (أربعة أرقام), أول رقمين يدلان على رقم أسبوع الإنتاج والرقمين الآخرين يدلان على السنة.
(42= الأسبوع 42 لسنة, 02= 2002)
مواقع هامة ذات علاقة:
- أعرف مدى معرفتك بالإطار عن طريق المشاركة في الاستبيان المرفق.
- أعرف ما هي أبعاد إطارك عن طريق رمز الأبعاد المكتوب على جدار الإطار.
- يمكن معرفة الضغط الموصى به لنفخ إطارات سياراتك عن طريق معلومات السيارة (سنة الصنع/ الشركة الصانعة/ الموديل/ تعريف الموديل) بالمشاركة بموقع فيرستون.
- يمكنك استلام رسالة بالبريد الإليكتروني لمعرفة وقت ونوع الصيانة المطلوبة لإطاراتك, عن طريق التسجيل مع شركة بريدجستون على موقع سلامة الِإطار الخاص بها.
التعديل الأخير تم بواسطة حازم شاهين ; 03-12-2010 الساعة 02:08 AM
قديم 05-12-2010, 07:03 AM
الصورة الرمزية Ahmed ELderiny
Ahmed ELderiny Ahmed ELderiny غير متواجد حالياً
التخصص العملى: Electrical & Automatic Control Engineer
الموقع: Alexandria
Ahmed ELderiny is a glorious beacon of lightAhmed ELderiny is a glorious beacon of lightAhmed ELderiny is a glorious beacon of lightAhmed ELderiny is a glorious beacon of lightAhmed ELderiny is a glorious beacon of light
افتراضي رد: قبل تغير إطار عربيتك شوف الموضوع ده
جزاك الله خيرا على مجهودك فى نقل والبحث عن معلومات مفيدة وهامة وإفادة الاخرين بها
الساعة الآن 05:34 AM.
