قديم 29-09-2010, 12:07 AM
oehabo oehabo غير متواجد حالياً
oehabo is on a distinguished road
افتراضي ياجماعمة حد يعرفني اي معلومات عن الفيات بترا 2003
لو سمحتم يا شباب عايز اعرف معلومات عن السيارة فيات بترا 2003 من عيوب ومزايا ومشكو ليكو
قديم 29-09-2010, 03:09 AM
الصورة الرمزية hazem_khidr
افتراضي رد: ياجماعمة حد يعرفني اي معلومات عن الفيات بترا 2003
نفس موتور و اجهزه تعليق السيينا مع اختلاف بسيط و طفيف
الفرق الوحيد في الواجهه الاماميه و الخلفيه فقط
عربيه اقتصاديه و معقوله بالنسبه لاسعارها لكن قطع الغيار اغلي من اللانوس و الاكسنت
حـازم خـضـر
قديم 29-09-2010, 05:42 AM
اشكرك يا اخ حازم على ردك واهتمامك لكن هل ليها اي عيب شائع او مشكلة دائمة وشكرا
قديم 29-09-2010, 04:34 PM
ليس لبها عيوب شائعه
لكن معروف عن موتور 1600 في السيينا انه معقد و به اجزاء كهربائيه كثيره
لكن لم يشكو احد من قله اعتماديتها
حـازم خـضـر
قديم 29-09-2010, 04:41 PM
الصورة الرمزية tareksakr
tareksakr tareksakr غير متواجد حالياً
التخصص العملى: التسويق القاري
هواياتي: السيارات القراءة
tareksakr has a reputation beyond reputetareksakr has a reputation beyond reputetareksakr has a reputation beyond reputetareksakr has a reputation beyond reputetareksakr has a reputation beyond reputetareksakr has a reputation beyond reputetareksakr has a reputation beyond reputetareksakr has a reputation beyond reputetareksakr has a reputation beyond reputetareksakr has a reputation beyond reputetareksakr has a reputation beyond repute
دي موصفات البترا كاملة ولكنها تختلف عن السيينا في المحرك السيينا محرك 1 كامة 8 صباب والبترا محرك 2 كامة 16 صباب وهي عربية جميلة جدا ومريحة جدا بس قطع غيارها غالية سنة بسيطة
ENGINE PETRA 1.6 PETROL
No. of cylinders, arrangement 4, in line, front transversal
Capacity (cubic cm) 1596
Number of valves 16 valves, 4 per cylinder
Position of Camshaft Double Overhead Cam Shaft (DOHC)
DIN max. Power: PS at rpm 100 at 5500
DIN max. Torque: Nm (Kgm) at rpm 137 (14.0) at 4250
Fuel system Electronic MPI integrated with ignition
Ignition Electronic integrated with injection
TRANSMISSION PETRA 1.6 PETROL
Drive Front
No. of Speeds 5+R
Gear Box Manual, 5-speed, all forward speeds synchromesh, Overdrive on 4th & 5th
STEERING PETRA 1.6 PETROL
Type Rack & Pinion Power steering
Steering diameter (m) 10.4
SUSPENSIONS PETRA 1.6 PETROL
Front Independent wheel, McPherson type with lower wishbone anchored to cross member, coil springs, stabilizing bar and telescopic dual effect shock absorbers
Rear Torsion axle, coil springs, stabilising bar and telescopic dual effect shock absorbers
BRAKES PETRA 1.6 PETROL
Brake System Hydraulic, Dual-diagonal split, servo assisted
Front Ventilated Disc
Rear Drum, Self adjusting Type
WHEELS PETRA 1.6 PETROL
Size 5.0 B x 14
5.5 J x 14 (alloy)
Tyres 175 / 65 R 14
ELECTRICAL SYSTEM (12V) PETRA 1.6 PETROL
Battery capacity (Ah) 50
Alternator Max. current (A) 90
WEIGHTS - FUEL SUPPLY PETRA 1.6 PETROL
Kerb Weight, Unladden (Kg) 1120
Fuel tank capacity (Litres) 47
DIMENSIONS (mm) PETRA 1.6 PETROL
Length 4113
Width 1620
Height (mm) 1455
Wheelbase (mm) 2373
Ground Clearance(mm) 170
Trunk Capacity (Litres) 500
Source : http://www.fiat-india.com/
التعديل الأخير تم بواسطة tareksakr ; 29-09-2010 الساعة 04:48 PM
الساعة الآن 11:30 PM.
