العودة   مصر موتورز مجتمع السيارات > السيارات الكورية والماليزية > بروتون PROTON
بروتون PROTON شركة بروتون هي الصانع الماليزى الوطني للسيارات. يعود إنشاء الشركة لعام 1983 بناءًا على توجيهات مباشرة من رئيس الوزراء الماليزى آنذاك، د. مهاتير محمد. شركة بروتون القابضة، هي الشركة المسيطرة على بروتون للسيارات.
قديم 24-08-2010, 08:45 AM
alarabiya alarabiya غير متواجد حالياً
alarabiya is on a distinguished road
افتراضي بناء على طلب السادة اسعار قطع غيار الواجا فى ماليزيا
ملحوظة الرنجت الماليزى RM=1.75 مصرى
الاسعار ده يعنى تزيد 50-60% الى السوق المصرى
عبارة عن شحن وجمارك وفاقد وعمولات وارباح
FOB (RM)
Headlamp Bosch Original (per Side) 278.00
TailLamp Bosch Original (per Side) 105.00
FogLamp Bosch Original ( per side) 195.00
Waja Local door handle- r piece 11.00
Waja coloured door handle- according to ur original colour-r 28.00
Waja Side Mirror- Local per side 168.00
Exedy clutch kit set for Waja 1.6- 248.00
Brake Pad. Bendix Metal King Titanium (front), (rear) F 98.00 R 92.00
Brake Pad. Mintex from UK. front R 58.00 R 58.00 Proton
Brake Pad- front Bosch ( 1 pair) 45.00 FBK
Brake Pad- rear Bosch ( 1 pair) 45.00 FBK
Waja Window regulator-metal one front 128.00
local back 158.00
Waja original proton power window motor- front, rear per side 48.00 Taiwan (TW)
Waja Timing belt Gates- (full warranty 178.00 Power
Timing Belt Dayco(Europe) 60.00 belt only
Bosch timing belt kiot set - complete set
Bosch timing belt kit - complete set
Add air-con, fan belt dayco 28.00 Bando
Waja 1.6 top overhaul set Original Proton (many fakes out there) 188.00 SOWA
Waja 1.6 overhaul set Original Proton (many fakes out there) 238.00 SOWA
Waja 1.6 front wheel bearings (per side)SKF Brand + oil seal 65.00 NTN
rear wheel bearings (per side) 135.00
Waja 1.6 throttle body- Original Proton
Waja 1.6 fuel pump Original Proton 380.00
Waja 1.6 brake master pump proton edar selling TW 98.00 210.00
Waja 1.6 brake booster Original Proton 430.00
Waja 1.6 steering (with 2 buttons complete) Original Proton
Waja 1.6 power window switch main 98.00
Waja 1.6 wiper switch 158.00
Waja 1.6 wiper motor-Original Proton 210.00
Engine mounting 1.6 (auto/manual) total 4cps.. Original proton F/R 58.00 LH/RH 135.00
Waja 1.6 front & rear bumper Original Proton per side
APM coil spring normal size-front rear per side F 65.00 R 55.00 TW
Waja 1.6 original driveshaft whole batang per side Ori 298.00 TW 178.00
Waja 1.6 bonnet Original Proton (grey)-, add nose Ori 330.00 TW 220.00
Waja 1.6 fender/mudguard front Original Proton per side (grey) Ori 110.00 TW 76.00
Waja fender cover/protector local- per piece Ori 75.00 TW 45.00
Waja 1.6 Bumper Bracket- front local 95.00 TW
Waja 1.6 front Bumper Original Proton Ori 160.00 TW 80.00
Waja 1.6 rear Bumper Original Proton- Ori 160.00 TW 80.00
Waja 1.6 rear sensor Original Proton 55.00
Kayaba absobers front (gas), rear (gas) per side F 135.00 70.00
Waja absorber mountings Original Proton local per side 80.00
Waja absorber link Original Proton per side 68.00
Waja Central Lock front per side, back per side Original Proton F 190.00 R 170.00
Waja window glass rubber per side 45.00
Waja Glove Box Handle 52Proton, rm26 local
Waja Air-con Blower- please let me know Denso/ Patco--
Waja Bosch wiperblade- 30.00
Waja H1 Osram-
Waja 1.6 Bosch air filter
Waja 1.6 bosch fuel filter
Waja GMB water pump-
Bosch Super 4 FR78X per box, Bosch Platinum Plus for 4 pcs,
قديم 25-08-2010, 12:50 AM
أبو الحسين محمد أبو الحسين محمد غير متواجد حالياً
الموقع: ِالأسكندرية
أبو الحسين محمد will become famous soon enough
افتراضي رد: بناء على طلب السادة اسعار قطع غيار الواجا فى ماليزيا
بعد أذن صاحب الموضوع
الترجمة الى عربى
كشافات بوش الأصل (في الجانب) 278.00
TailLamp بوش الأصل (في الجانب) 105.00
FogLamp بوش الأصل (لكل جانب) 195.00
واجا المحلية قطعة مقبض الباب ، ص 11.00
واجا الملونة مقبض الباب ، وفقا للون الأصلي اور ص 28.00
واجا الجانب مرآة المحلية في الجانب 168.00
Exedy عدة مخلب المحددة لاجا 1،6-248،00
وسادة الفرامل . بنديكس معدن التيتانيوم الملك (الجبهة) ، (الخلفي) من نوع (إف آر 98.00 92.00
وسادة الفرامل . Mintex من المملكة المتحدة. الجبهة آر آر 58.00 58.00 بروتون
وسادة الفرامل نوع بوش أمامى (1 الزوج) 45.00 مصرف الزمالات
وسادة الفرامل نوع بوش الخلفي (1 الزوج) 45.00 مصرف الزمالات
واجا إطار منظم المعادن جبهة واحدة 128.00
العودة المحلية 158.00
اجا الأصلي بروتون قوة نافذة المحرك الأمامية ، والعمق في الجانب 48.00 تايوان (طوماس فيبس)
واجا توقيت حزام غيتس (الضمان الكامل 178.00 السلطة
توقيت الحزام Dayco (أوروبا) 60.00 حزام فقط
بوش kiot حزام مجموعة توقيت -- مجموعة كاملة
بوش عدة حزام التوقيت -- مجموعة كاملة
إضافة الهواء يخدع حزام المروحة ، dayco 28.00 باندو
واجا 1.6 اصلاح قمة مجموعة الأصل بروتون (مزيفة العديد من هناك) 188.00 سوا
واجا 1.6 اصلاح تعيين الأصل بروتون (مزيفة العديد من هناك) 238.00 سوا
اجا محامل العجلة الأمامية 1.6 (لكل جانب) SKF النفط + ختم العلامة التجارية 65.00 NTN
محامل العجلات الخلفية (لكل جانب) 135.00
واجا 1.6 خنق الجسم الأصل بروتون
واجا مضخة الوقود 1.6 الأصل بروتون 380.00
واجا 1.6 مضخة الفرامل الرئيسية ادار بروتون بيع طوماس فيبس 98.00 210.00 و
واجا معزز الفرامل 1.6 الأصل بروتون 430.00
واجا 1.6 القيادة (مع أزرار كاملة 2) الأصل بروتون
واجا 1.6 إطار السلطة تبديل الرئيسي 98.00
واجا 1.6 ممسحة التبديل 158.00
واجا 1.6 ممسحة السيارات الأصل بروتون 210.00
محرك تصاعد 1.6 (السيارات / يدوي) 4cps مجموع.. الأصلي بروتون اف / س 58.00 هوراس / 135.00 الصحة الإنجابية
واجا 1.6 أمامي وخلفي الوفير الأصل بروتون في الجانب
الألغام المضادة للأفراد اللولبية الخلفية العادية حجم المواجهة في الجانب إف آر 65.00 55.00 طوماس فيبس
واجا batang كله 1.6 driveshaft الأصلي في الجانب أوري 298.00 178.00 طوماس فيبس
واجا 1.6 قلنسوة الأصل بروتون (الرمادي) -- ، إضافة الأنف أوري 330.00 220.00 طوماس فيبس
واجا 1.6 درابزين / قطعة من نسيج الجبهة الأصل بروتون في الجانب (رمادي) أوري طوماس فيبس 110.00 76.00
واجا تغطية درابزين / حامي المحلية لكل قطعة أوري 75.00 45.00 طوماس فيبس
واجا 1.6 الوفير 95.00 المحلية القوس الأمامية طوماس فيبس
واجا 1.6 الجبهة الوفير الأصل بروتون أوري طوماس فيبس 160.00 80.00
واجا 1.6 الخلفي الوفير الأصل بروتون ، أوري طوماس فيبس 160.00 80.00
واجا الاستشعار الخلفي 1.6 الأصل بروتون 55.00
Kayaba absobers الجبهة (الغاز) ، العمق (الغاز) في الجانب واو 135.00 70.00
دعائم امتصاص اجا الأصل بروتون المحلية في الجانب 80.00
واجا ارتباط امتصاص الأصل بروتون في الجانب 68.00
واجا أمام قفل مركزي لكل جانب ، يعود في جانب الأصل بروتون آر إف 190.00 170.00
واجا المطاط زجاج نافذة في الجانب 45.00
واجا القفاز صندوق المؤشر 52Proton ، rm26 المحلية
واجا الجوية المنفاخ غير الرسمية ، اسمحوا لي ان اعرف دينسو / Patco --
واجا بوش wiperblade - 30.00
واجا H1 - أوسرام
واجا 1.6 فلتر الهواء بوش
واجا بوش الوقود 1.6 فلتر
واجا مجموعة بانغاندولا مضخة مياه ،
بوش السوبر 4 FR78X في مربع البلاتين بوش ، زائد عن 4 قطع ،
ممكن توضيح الأسعار ديه بأى عملة وشكرا00000000000000000
قديم 25-08-2010, 04:50 AM
رنجت ماليزى يساوى 1.75 جنيه مصرى
الساعة الآن 09:44 AM.
