العودة   مصر موتورز مجتمع السيارات > السيارات الصينية والهندية > جاك JAC
جاك JAC جاك JAC تأسست عام 99 و متخصصة فى صناعة السيارات التجارية و الميكروباص و قد حققت انتشار دولى فى هذا المجال و قدمت سيارات ركوب مؤخرا بتصميمات إيطالية تنبئ بمستقبل مبهر لتلك السيارة
قديم 07-07-2010, 04:32 AM
الصورة الرمزية aymanlaw
aymanlaw aymanlaw غير متواجد حالياً
لجنة التحكيم و الفصل فى الشكاوى
التخصص العملى: محام حر
هواياتي: القراءة_الموسيقى_الاغانى الاجنبية
الموقع: مصر
aymanlaw has a reputation beyond reputeaymanlaw has a reputation beyond reputeaymanlaw has a reputation beyond reputeaymanlaw has a reputation beyond reputeaymanlaw has a reputation beyond reputeaymanlaw has a reputation beyond reputeaymanlaw has a reputation beyond reputeaymanlaw has a reputation beyond reputeaymanlaw has a reputation beyond reputeaymanlaw has a reputation beyond reputeaymanlaw has a reputation beyond repute
افتراضي مقارنه بين الjac b15 &Buick Excelle
هذه المقارنه منقولة من موقع شركة جاك والواضح من عرض المقارنه القائم على عرض الخصائص والأمكانيات بأن الجاك سيارة تستحق ان توضع فى موضع المقارنه --وهذا ليس اعلان باالتفاخر مبنى على اساس اننى من المالكين لهذه السيارة لالالالالالالالالالالالا والله ولكن هو من باب العلم بلشىء وازاعة خبر قد يفيد فيما بعد فى المشاركات وقد يكون الرأى الذى ارتكن الى ان الجاك سيارة جديرة باالأقتناء فيما بعد هو الرأى الصائب وليس معنى ذلك اقتناء سياره أخرى هو عين الخطأ لابلطبع ولكن الهدف هو ان يشارك معنا أهل الخبره -----الخبره مش الفزلكه الفرغه --يعنى مش واحد معجب بصوره له فيقوم يضعها فى المنتدى وهاتك يرغى ملهوش لزمه ويحسسك انه مبيركبش غير السيارات ذات السمعة العريقه يعنى لامبرجينى وفرارى وميزراتى ولوتس وينزل شويه ويركب بورش وبعدين يدحدر بيه الحال فيركب فورد مستنج وبعدين يتنازل ويركب كورفت ولما ينتهى بيه الحال يركب مرسيدس اوب م دبليو يعنى من الأخر يكون خنيق ارجوكم عيزين اصحاب خبره على العموم شكلى طولت وبقيت انا الخنيق!!!!!!!!!!!!واخبرا وليس بين الخيرين اخر --هذا هو الموضوعThe comparison between JAC B-class Car and Buick Excelle Translated from Choose Auto.com
‘I want to buy a car’, this idea came to my mind again. Actually I thought of this before, a lot of cars caught my attention and became the candidates, but helplessly the disposable money I had was always dodged by the cars’ prices. Although I still felt pinch this year, I needed to buy an affordable but excellent car. At last, I decided to choose one from JAC B-class car and Buick Excelle.
From the exterior, I preferred the front design of JAC B-class car. The smoked–blackened headlamp is slim, making the car exquisite and fashionable. The U shape grill decorated by more chrome and the elegant spoon-shape fog lamp give the front of this car an even more distinctive look.
From the rear vision, willow-leaf shape rear lamp catches with the rear chrome grill decoration, which creates a tender and delicate body figure. Compared with the smooth appearance of A0 class car, multi-spoke wheel rim makes the car more dynamic.
But I also like Buick Excelle. It is said that Excelle is the masterpiece of those famous automotive designers from Italy, England and America and demonstrated excellent performance in the most adverse road and weather conditions. It is equipped with US general motor new generation TWIN-TECH engine. The body line is concise and flow, displaying the beauty of eastern aesthetic.
Comparison of Basic Parameter
Basic Parameter / Model
JAC B Class Car Exalted 1.5 L
Buick Excelle 1.6LE-MT
Overall Dimension (L×W×H) (mm)
4590/1765/1465
4515/1725/1445
Wheelbase (mm)
2710
2600
Minimum ground clearance mm
170
125
Volume of Oil Tank (L)
55
60
Volume of Trunk (L)
430
405
Curb Weight
1315
1250
Compared with Buick Excelle, the exterior dimension of JAC B class is more attractive. Its overall dimension (lengthwidth and height) is respectively 4590mm, 1765mm and 1465mm, besides, its wheelbase is 110mm longer than Buick Excelle, making sure that the back row is spacious and comfortable.
The minimum ground clearance of JAC B class car is also higher than Buick Excelle which ensures that it can run across those rough roads. Although the low chassis can bring better maneuverability and driving experience, the high minimum ground clearance is more practical.
The trunk of JAC B-class car is 25L larger than Buick Excelle, which is more practical and can put more staffs.
I have compared the specification of JAC B-class car with Buick Excelle. Although the displacement of JAC B-class car is 1.6L, the maximum power is only 2kw/rpm lower than Excelle. This parameter has been quite excellent. The two cars’ maximum speeds are also similar. One is 175km/h and the other is 180km/h.
Comparison of Engine Parameter
Engine Parameter / Model
Engine Type
4 in-line, 16 valves
Displacement (ml)
1488
1598
Rated Powerkw/rpm
76/6000
78/6000
Rated ToqueNm/rpm
130/4500
146/3600
Power Density (km/L)
51
48
Comparison of Performance
Performance / Model
Max Speed (km/h)
175
180
0-100 km/h Acceleration Time (s)
12.9
Comprehensive fuel consumption (L/100km)
6.1
7.7
The fuel consumption of JAC B-class car is lower than Excelle. JAC B car’ fuel consumption of 100km is 6.1L, which is 1.6 lower than Excelle.
The suspension types of the two cars are both MacPherson independent suspension in front and two-link independent suspension in rear. The 205/55 type of JAC B- class car’s is wider, which is helpful for brake
Comparison of Chassis and Suspension Configuration
Chassis and Suspension System / Model
Transmission
5 Gear manual transmission
Front/ Rear Transmission
MacPherson independent suspension/ Two-link independent suspension
Tire
205/55 R16
195/55 R15
The security equipments are also the main configuration in the auto markets, such as dual airbags, parking sensor and ABS.
Comparison of Safety Configuration
Safety Configuration / Model
Safety Airbag
Front Double
Brake System
ABS+EBD
Parking System
Radar
Safety Belt Configuration
Pre-tension
Comparison of Configuration
Comfort and Entertainment System / Model
Air-condition system
Automatic
Manuel
Power Sunroof
Standard
Power Window
Four-door power
Seat Configuration
Genuine leather
Sound System
6 horns DVD/USB
6 horns CD
In a word, I will select JAC B-class car for three points: lower consumption, larger inner space and better configuration. Moreover, it is cheaper than Excelle. The saving money can be used for car decoration and car maintenance for one year.
Link to original article: http://www.chooseauto.com.cn/daogou/duibi/104775.shtml
قديم 07-07-2010, 05:55 AM
الموقع: مصر
افتراضي رد: مقارنه بين الjac b15 &Buick Excelle
السلام عليكم محبى مصر موتورز --هذه هى صورة للسيارة Buick excelle
وهى منقوله من هذا الموقعhttp://bx.businessweek.com/china-car...rl.nl%2Fso2hvg
قديم 07-07-2010, 12:09 PM
الصورة الرمزية odaoda
odaoda odaoda غير متواجد حالياً
التخصص العملى: هندسة مدنية
odaoda has a brilliant futureodaoda has a brilliant futureodaoda has a brilliant futureodaoda has a brilliant futureodaoda has a brilliant futureodaoda has a brilliant futureodaoda has a brilliant futureodaoda has a brilliant futureodaoda has a brilliant futureodaoda has a brilliant futureodaoda has a brilliant future
مقارنة جميلة بس ليا سؤال هى اية العربية التانية دى؟
jac b 15
وللصين .. كلمة اخرى
سبحان الله وبحمدة سبحان الله العظيم
سبحــــــــــانك مــــــا اعظمــــــــــــــك
قديم 08-07-2010, 11:29 PM
الموقع: مصر
السيارة بويك اكسيل مصنوعة فى الصين والموتور شركة جنرال موتورز
ا
قديم 08-07-2010, 11:35 PM
الموقع: مصر
الأخ الكريم odaodaاشكرك شكرا جزيلا على ردك والسيارة عامل بيها الى الأن 1112 كيلو ولسه مرحتش اعمل صيانة الألف لأنى مشغول شويه وأنا من بورسعيد عموما شكرا مره اخرى على اهتمامك نسيت اقولك ان لون العربية فضى ---الف شكر
الساعة الآن 03:41 AM.
