قديم 09-10-2008, 05:13 PM
HaShiMoto HaShiMoto غير متواجد حالياً
عضو ذهبى
من انا؟: هشام كمال
هواياتي: السيارات الرحلات كرة القدم
الموقع: القاهرة مصر
HaShiMoto has a reputation beyond reputeHaShiMoto has a reputation beyond reputeHaShiMoto has a reputation beyond reputeHaShiMoto has a reputation beyond reputeHaShiMoto has a reputation beyond reputeHaShiMoto has a reputation beyond reputeHaShiMoto has a reputation beyond reputeHaShiMoto has a reputation beyond reputeHaShiMoto has a reputation beyond reputeHaShiMoto has a reputation beyond reputeHaShiMoto has a reputation beyond repute
العفشة السبور (سؤال وجواب)
طبعا كلنا نسمع عن العفشة السبور وانها افضل فى الاداء والتحكم وبتدى العربية ثبات اكتر وكمان انسب للطرق المصرية اللى ما يعلم بيها الا ربنا
بس كمان نعرف انك علشان تشترى عربية فيها عفشة سبور ده مكلف جدا وكمان العربيات اللى بيتقال عليها انها مطابقة للمواصفات المصرية ملهاش اى علاقة بحالة الطرق المصرية ولا حالة حال الشعب اللى بالعافية اشترى عربية ومش حمل انة يغير لها عفشة كل سنة ولا اتنين
ومن هنا فكرت اعمل موضوع عن العفشة السبور مكونتها ومميزاتها وكل حاجة عنها بشرط ان الموضوع يبقى مفتوح للمناقشة العامة بشكل سؤال وجواب واللى يقدر يحط معلومة يحطها واللى يقدر يجاوب على سؤال وطبعا كلنا هنسأل وبكده يبقى عملنا كلنا موضوع متكامل من كل الجوانب عن العفشة السبور
اسمحولى ابداء انا بالكلام عن السوست بس قبل ما نفتح فى الكلام عنها نقول مكونات العفشة السبور عامة ايه ومزاياها وعيوبها
معنى العفشة السبور
نفس مكونات العفشة العادية (مقصات - مساعدين - سوست - علبة دريكسيون - قضبان اتزان الخ)
لكن اكثر قسوة واقدر على تحمل الصدمات وامتصاصها بشكل لا يؤثر على الثبات
بعكس العفشة العادية اللى بتتصمم لامتصاص الصدمات بشكل يخلى فى راحة اكبر للركاب لاكن ده على حساب توازن العربية
فعلشان كده العفشة السبور اكثر تعقيدا واعلى فى الجودة وبالتالى اغلى من الطبيعية وان كانت اقل راحة للركاب
هنتكلم اولا عن
السوست
ده شرح لطريقة تفصيل سوست تدى اداء رياضى (سبور) يعنى حبيت احطة فى الاول كمرجع للنقاش
These mythical letters are actually representative of many we've received. The
problem is not isolated to the KDX enduro bike, or the popular Ford trucks. Nope. Just about any rider or driver who rides/drives aggressively will find out that the standard spring(s) that came on the bike/truck are just not beefy enough.
<table align="left" bgcolor="#333333" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0" width="200"><tbody><tr><t d>
To get our new spring rate, we cut the coil of the spring off at this point.</td></tr><tr><td>
For maximum safety, hang the spring over a bucket filled with water before torching off the unwanted coil(s).</td></tr><tr><td>
The newly cut top coil should now be heated to a dull red and gently bent down before grinding it flat.</td></tr><tr><td>
That new top coil should now be ground flat to sit in the mounting just like the original spring shape.</td></tr><tr><td>
Here you go: one completed spring that's stronger than stock, ready to be mounted.</td></tr><tr><td>
The dead (or inactive) coils are those that touch at both ends when mounted.</td></tr><tr><td>
Here's the basic info needed to determine spring rate.</td></tr><tr><td>
A number of factors determine the actual rate of the spring, including the diameter of the coils.</td></tr><tr><td>
You should also measure the thickness of the coil wire itself.</td></tr></tbody></table>
The information you see here is based on a single-shock dirt bike, but applies to most any coil spring, whether it's used on a truck, SUV, or buggy.
The owner of a new bike will often not notice that his spring is too soft at first, because of the sensation of a fresh, tight new bike and the attendant careful riding. However, once he gets the unit broken in and scratched up a few times he may find himself resorting to the preload adjustment rings.
And, no matter what his owner's manual states, increasing the preload will not keep the shock from bottoming out under hard riding conditions. The answer, of course, is a heavier spring. Naturally, the correct amount of sag in the rear end and reasonable amounts of preload will have substantial effects on the action of the rear end, but it's possible to have the right amount of sag for the rear suspension and still have a too soft spring.
MODIFY YOUR OWN SPRING
Let's say you've exhausted all the normal preload and have, in fact, determined that your spring is too soft. You can avoid spending anywhere from 75 dollars to well over a hundred for a shock spring and equivalent bucks for fork springs. Yes, this low-bucks approach to customizing your springs works on the fork springs, as well.
You're going to need access to a set of torches and a decent bench grinder to get the job done right. First, here's how the procedure is done, then we'll show you how to calculate just how much you want to cut off your spring to increase the stiffness.
WAIT A MINUTE! HOW CAN CUTTING A SPRING MAKE IT STRONGER?
Gotcha, didn't we. You see, a number of things determine the rate of a spring, among them the thickness of the wire, the diameter of the coils (to their centerline) and the number of active coils. As a rule of thumb, the fewer active coils, the higher the spring rate-all other things being equal.
Since we can't change the thickness of the wire, or the diameter, this leaves the number of active coils as the only variable we have control over.
Dead coils are those at each end of the spring that make contact with something.
If you have a spring with, say, ten coils, then two of them are dead (inactive) and eight of them are live (active) coils. But enough theory for now. Let's get back to the actual operation of making our springs stronger.
STEP-BY-STEP SPRING MODIFICATION
Once you've determined just how much you need to cut off your spring to make it stiffer, here's the procedure. Put some water in a bucket and lay the spring over the edge. Not only will this make a solid holder for the spring, but it will give the hot coils and sparks a very safe place in which to drown themselves out.
A mark should be scribed on the coil where the cut is to be made. Heat up the coil with a normal welding tip until it's cherry red and just starting to turn yellow. When the metal starts to puddle or melt, turn off the acetylene. The oxygen will feed the hot spot and the wire will literally burn.
At this point, you are merely feeding oxygen to an existing point of combustion. The wire is actually burning! Of course, you can simply take a cutting torch and blaze it off, but this technique is much cleaner and very easy to master. You might experiment with a scrap piece of metal first to get the feel.
Next, place the shortened spring firmly on a flat surface or in a sturdy vise. Then start heating the top coil about an inch from the freshly cut end, very slowly. Do not overheat it. Once it turns cherry red, you can squeeze it gently together with a sturdy set of pliers.
The key here is gentle pressure. If you force it too much, there's a chance that you'll crack the spring and render it useless. Remember, easy pressure and fairly low heat-just enough to let the coil start to sag under a light squeeze.
After the first part of the coil has been bent down a bit, back up another inch and heat some more, then gently put additional pressure on the coil. After a few minutes of coaxing and sensible use of the torch, the top (freshly cut) coil will be flattened out to the approximate desired shape.
Now you have to flatten it so it'll fit flush against the top (or bottom) of the shock.
A grinder is essential. You probably won't have access to one as strong as the one we used here at Works Performance, but the job can be done with a bench grinder. Plan on taking about a half hour of work with the average home bench grinder. You can also take the shock spring to almost any machine shop and talk the guy into surfacing it for you for a few bucks.
One word of caution: After you heat and bend the top coil, do not quench it in water to cool it down too quickly or you might make the spring take a set. Wait a few minutes until all the color has disappeared from the spring. Your spring is now ready to be sanded clean and repainted. And, if your calculations were correct, you would now have the new heavier spring rate you were after, at no cost to you.
HOW TO FIGURE OUT HOW MUCH TO CUT OFF
First off, you should know what the rate of the spring you're using is. That's easy enough. All springs are coded in some fashion and the owner's manual tells you what the different springs are. Some use a grind mark, while others use paint to identify the rate.
Let's say you're starting out with a 600-pound shock spring. If your shock is too soft, a ten-percent increase in poundage would be a logical place to start.
You have to take the rate of the spring (600 pounds) times the number of active coils (in this case, 8.875 coils) and divide this by the desired rate. Sounds like tough math, but it isn't. Here's how it looks on paper:
600 pounds times 8.875 active coils = 5325.000
Now, take this number and divide it by the rate you want, which in our case is a ten-percent increase, or a rate of 660 pounds. On paper, again, here's the story:
5325 divided by 660 = 8.0682
This leaves you with the magic number of 8.0682, which is the number of active coils that will give you a 660-pound spring. Pretty neat, eh? In our spring, that means that we would have to cut off 7/8 of one full coil to get what we were after.
Once again: It's only the active coils that count. So, out with the torch, zap on the grinder, and 7/8 of a coil later, you have your 660-pound spring.
WORDS OF WARNING
Don't get in over your head. And don't try to ask a spring to do too much. One of the things you must watch out for is coil bind. A spring should never be forced to bottom out against itself.
If, for example, you have five inches of available spring movement and the shock travels 4-1/2 inches, it's clear that you should cut no more than half an inch off that particular spring.
It's not too difficult to calculate just how much available spring travel you have in any spring. Merely measure the thickness of the wire, count the number of coils and then measure the space between the coils and count the number of spaces. Basic math.
SPRING RATES EVEN YOU CAN UNDERSTAND
A typical straight-rate spring is a very easy animal to understand. Let's say you have a 100-pound spring. This means that when the spring is compressed one full inch, it'll have 100 pounds of force.
If you did this one inch of compression on a bathroom scale, the scale would read 100 pounds. When the spring is compressed two inches, it'll read 200 pounds, at three inches, 300 pounds-and so forth. Of course, there are progressive springs, but the math on them is complex.
PRELOAD, CONFUSING THE ISSUE
Preload is close to black magic to many. Let's go back to that 100-pound spring we were talking about. If you added 1/4-inch of preload to that spring, the first inch of travel would yield 125 pounds of force. One-half inch of preload would bring it up to 150 pounds, and so on.
However, preload affects only the first inch of travel. After the first inch of travel, the spring will still gain only 100 pounds with each additional inch of travel, no matter how much the preload. This is where a lot of people blow it. Ideally, a light preload will let the wheel react to small bumps properly. Way too much preload will make the finest shock (or forks) feel miserable on the small bumps, then the suspension will still wallow through the mid- stroke.
CAN I DO THE SAME BASIC STUFF TO FORK SPRINGS?
Of course you can. You just have a much longer spring and may have to count a lot more when you add up the active coils. Let's assume you have an 18-pound fork spring and you feel that it's too soft. Your calculations show that if you cut off three coils, you'll end up with a 20-pound fork spring, which is what you want.
Fine. Go for it. But make sure that you make up the space you take away. If you cut off two inches of fork spring, you must replace those two inches with some sort of a spacer. If not, the forks will tend to sag and dive too much from lack of proper preload.
The same, naturally, is true of the rear. If you don't have enough threaded area in your shock body to make up for the removed coil area, you will have to fabricate a simple spacer to take up the room.
MYTH DESTRUCTION FOR YOUR AMUSEMENT
Some years ago, several companies offered "booster" springs for forks. These were said to stiffen up the stock fork springs and make the forks work better. Hundreds were sold, most often to owners of Japanese dirt bikes.
Think about this for a moment If you had a set of 20-pound fork springs and then added a 100-pound "booster" spring on top of them, in effect you would be softening the actual spring rate. Preposterous, you say? Impossible? Not really
The formula for figuring out rates with double springs is as follows: Take the individual rates multiplied and divide them by the individual rates added. Therefore, we have 100 x 20 ? 120, or an actual spring rate of 16.6 pounds.
Obviously, the initial feel of the forks would be stiffer, but only because of greatly increased preload. The mid-stroke rate would actually be less than with the stock spring. There would be a slight gain in resistance to bottoming out with this setup, as the oil level would be raised a bit.
HELPFUL HINTS AND COMMON SENSE
You might run into kg readings instead of pounds when you check your owner s manual. Do not be intimidated. Should you want to change them into something real 'Mericans understand, merely take the number and multiply it by 56 pounds. For example, you have a 7.9 kg spring: 7.9 x 56pounds = 442.4 pounds.
Ideally, your spring should be matched to your damper. And the correct word is damper, not dampener. If you run a horribly heavy spring that the shock is not capable of controlling, then you'll have a rear suspension that'll bounce around like a basketball every time it recoils from a bump
When you do increase your spring rate, you should also (normally) increase your rebound damping. Most modern shocks have some sort of adjustment that will let you change the rebound settings
To increase the rebound on forks it may be necessary to go to a heavier fork oil, as not all forks have adjustable rebound.
Here's a great formula to have handy if you want to calculate the rate of a spring when you don't know the rate:
RATE 11.5 x Wire Diameter to the fourth power (D4) ? by 8 x Number of Active Coils x Mean Diameter cubed.
You won't be doing this between rounds of the TV boxing match Better you should look it up in your manual.
بعد الشرح الجامد اللى فوق ده واللى انا مش فاهم 3/4 الكلام اللى فيه اقدر اقول من الربع اللى انا فاهمة ان قص السوست لازم يكون بطريقة وحسابات صحيحة مش نقص حتة ونشوف ايه الاخبار
ptmnlo123per1127
وان الطريقة ديه - مش شرط القص - لكن تفصيل مقاس السوست عامة علشان تبقى انشف ليه دور كبير فى ان العربية تبقى اثبت
وان الثبات ده راجع لان العربية بقت اوطى
وان السوست بقى قاسية اكتر
ومنطقى ان المساعدين تبقى مناسبة لكده (سبور بردو)
بس انا طالب من استاذة المنتدى الاجابة على الاسئلة الاتية
1- ايه الطريقة الصحيحة او المعادلة اللى بيها نقدر نحدد طول وابعاد السوست الازمة لسيارة بالوزن كذا كذا
2- ايه العيوب الجانبية لان السوست تبقى اقصر واصلب
3- هل لازم السوست تبقى اقصر واصلب ولا كفاية تبقى اصلب (خامة تانية مثلا او تخانة الحديد اكبر ) مع الاختفاظ بنفس الطول
ارجو ان الموضوع يعجبكوا وتتفاعلوه معاه ptmnlo123per122
nikumarekko yo ni habakaru
الأعشاب الضارة هى التى تنمو وتزدهر
لانسراوى مصراوى
"جميع موضوعاتىحصرية لمنتدى مصر موتورز ولا اسمح بنقلها لاى منتدى اخر "
قديم 16-10-2008, 09:20 PM
الصورة الرمزية Nissan
Nissan Nissan غير متواجد حالياً
من انا؟: م/يونس حسين
هواياتي: الرياضة القراءة الموسيقى السيارات
Nissan has a reputation beyond reputeNissan has a reputation beyond reputeNissan has a reputation beyond reputeNissan has a reputation beyond reputeNissan has a reputation beyond reputeNissan has a reputation beyond reputeNissan has a reputation beyond reputeNissan has a reputation beyond reputeNissan has a reputation beyond reputeNissan has a reputation beyond reputeNissan has a reputation beyond repute
افتراضي رد: العفشة السبور (سؤال وجواب)
يدخل فيها عوامل كتيرة جدا زى وزن العربية و معامل الإضمحلال للمساعدين Damping coffecient و كمان أبعاد العربية
التوجيه هيكون صعب و كمان هيتغير معامل الكزازة بتاع السوستة
لأكيد لو اداء رياضى يبقى السوستة لازم تبقى اقصر لأن ثبات العربية بيعتمد كثيرا على بعد او قرب مركز الثقل عن الأرض و كل ما كان أقرب أكيد هيكون أكثر ثباتا و لذلك عربيات السباق كلها قريبة من الأرض و معنى كدةاننا لازم ندور على مادة خام معينة و غالبا ما هتكون سبيكة
شارك دافع عن أفكارك
قديم 16-12-2008, 06:02 PM
الصورة الرمزية AbOnOrA
Aِِbo(Nora&Islam&Judy)
Wael Magdy Salah
من انا؟: ابو نورا واسلام
التخصص العملى: IT Consultant
الموقع: ام الدنيا مصر
موضوع رائع جدا ومعلومات قيمة جدا منك ومن نيسان وياريت نتعاون كلنا لاكمال الموضوع الممتاز ده
اخر موضوعاتى
قديم 17-12-2008, 12:07 AM
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Nissan مشاهدة المشاركة
نيسان باشا .... الله ينور يا ريس ...
بس استأذنك تشرحلي يعني ايه( معامل الكزازه )؟؟
وعندي سؤال ... احنا بنتكلم عن تقصير السوست لخفض مركز الثقل لزياده الثبات ..... طب لو عايزين نعلي العربيه ( زي عربيات الراليات - ما هي برضو عفشه رياضيه ) - نعمل ايه ؟؟
شكرا هاشيموتو على الطرح و الشرح
قديم 26-12-2008, 10:37 PM
الصورة الرمزية matmm
matmm matmm غير متواجد حالياً
matmm has a reputation beyond reputematmm has a reputation beyond reputematmm has a reputation beyond reputematmm has a reputation beyond reputematmm has a reputation beyond reputematmm has a reputation beyond reputematmm has a reputation beyond reputematmm has a reputation beyond reputematmm has a reputation beyond reputematmm has a reputation beyond reputematmm has a reputation beyond repute
الله ينور على الموضوع الجاااااااااااااااااااااا امد ولله معلومات قيمة
تعديل سيارات, عفشة سبور
الساعة الآن 06:43 PM.
