العودة   مصر موتورز مجتمع السيارات > تعديل السيارات والاكسسوارت > أطقم الصوت والمالتى ميديا
أطقم الصوت والمالتى ميديا منتدى خاص بتعديلات اطقم الصوت الكاسيت وال CD وال DVD وشاشات العرض وجميع نظم المالتى ميديا والصوتيات
قديم 20-04-2010, 10:07 PM
mstool mstool غير متواجد حالياً
mstool has a spectacular aura aboutmstool has a spectacular aura aboutmstool has a spectacular aura about
افتراضي ايهما افضل الاثنين بيونير !!!!
صباح الخير يا احلى اعضاء
انا عندى استفسار صغير عن حاجة فى السماعات
دلوقتى نزلت اشترى لقيت نوعين و فرق سعر بس اعتقد ان فرق السعر عشان المكان يعنى واحد كان فى مصر الجديدة قدام نادى الشمس و التانى كان فى الحدايق
النوع الاول بيونير صينى 300 وات (تمنها: 270 بالتركيب)
مميزاتة :
Woofer Cone Material : Composite IMPP Cone with Interlaced Aramid Fiber
Surround : Foamed Rubber Coated Cloth
Voice Coil Bobbin : Glass-Imide
Damper : Aramid Fiber
Mid-Range : 1-13/16Lightweight Balanced Dome with Magnet Fluid
Tweeter : 11/16 Dome Tweeter
Basket Design : Full Depth Basket for Rich Bass Response
Speaker Grille : Included
Watts MAX. Music Power : 300 Watts
Watts Nominal Power Handling : 40 Watts
Frequency Response : 28Hz ~ 33kHz
Sensitivity (1W/1m) : 93dB
Ohm Rating : 4 ohm
Mounting Depth : 2-5/6 (72mm)
Cut-out Dimensions : 6 x 8-2/3(151mm x 220 mm)
صفحة الموديل : http://ucables.com/ref/PIONEER-TS-A6972R-6X9-R50741
النوع التانى بيونير فيلبينى 350 وات (تمنها : 210 بالتركيب) على ما اعتقد اصلى لانة موجود فى سايت بيونير الاصلى بتاع الفلبين
مميزاتة :
6'' x 9'' (16 x 24cm) woofer/57mm cone midrange/18mm dome tweeter
Composite IMPP cone woofer using interlaced aramid fiber
Butyl rubber surround for smoother response
Glass-imide voice coil bobbin for higher power handling capabilities
Single conex damper with damper ring
PET cone midrange with magnetic fluid and urethane surround
PET film dome tweeter
Full-depth basket for longer excursion and richer bass
Nominal input: 80W
صفحة الموديل :http://pioneer.ph/ProductDetail/default.asp? ProductId=281&CatId=2,27, 39
يا ترى بقى تنصحونى بانهى على فكرة ممكن يبقى صوت الصينى احلى مع انة اقل منة فى الوات بتاع السماعة يعنى الصينى 300 و الفلبينى 350 لان فية ناس كتير اوى قالتلى سيبك من الوات بس انا اصلا مبحبش البضاعة الصينى دة طبيعى يعنى بس بيونير ليها مصانع فى الصين و ليها فى الفلبين تنصحونى بانهى
ياريت يكون واحد بيفهم فى الكهرباء يدلنى و فى السماعات
لان الصينى اغلى و اقل فى الوات و صينى
والفلبينى ارخص و اعلى فى الوات و مش صينى
السؤال الاكبر : الصينى كدة فى البيونير زى مصنع نوكيا الاصلى اللى فتح فى الصين و بقت كل موبايلات نوكيا صينى لكن بنفس تمنها الغالى ولا زى الموبايلات الهاى كوبى اللى فى مصانع تحت السلم و بيعملوة نفس سوفت وير و منظر و شكل نوكيا بزبط و يكتبوا علية نوكيا الاصلى بردة لكن بيتباع بسعر من 500 لالف جنية ؟؟؟؟؟؟؟؟
قديم 21-04-2010, 12:11 AM
evram evram غير متواجد حالياً
evram has a spectacular aura aboutevram has a spectacular aura about
رد: ايهما افضل الاثنين بيونير !!!!
يا باشا انا لسة جايب سمعتين و صب باونير سناعة 460 وات و صب 1400 وات بايونير من التوكيل و فعلا مكتوب عليم صنع في الصين بسال الراجل قالي المصنع اتنقل الصين لاكن الجودة و الصوت و كل حاجة هي هي حتي الخامات المصنع بس الي بقي في الصين عليك نور زي موبيلات نوكيا لما عملو المصنع في الصين و علي فكرة كينيود نفس الطريقة و سوني كمان بس اقل ماركة فيهم سونيptmnlo123per172:HAPPY _~211:
قديم 21-04-2010, 07:33 PM
افتراضي رد: ايهما افضل الاثنين بيونير !!!!
اة فعلا معاك حق حتى انا عرفت اصلا ان التيلاندى دة بواقى قديمة صح يا باشا كلامك صح بس طبعا التيلاندى افضل معمول بضمير اكتر لان هما سمعتهم فى السماعات اتعملت فى تايلاند التايلاندى بواقى قديم لان مفيش خالص فى مصنع الصين حاجة 350 واط مبيتعش الاوبشن دة الا فى التايلاندى
قديم 22-04-2010, 04:24 PM
amr t2 amr t2 غير متواجد حالياً
amr t2 is on a distinguished road
ريح دماغك وهات كينوود لان البايونير راحت عليه احنا فى زمن الكينوود ولاكسبلود هات كينوود300 وات ب 320 جنبه بالتركيب
تيتو لانظمة الصوت
t2 t2 t2 t2 t2 t2 t2 t2 t2
قديم 22-04-2010, 09:50 PM
سورى يا باشا البايونير عمرها ما تروح عليها و هتفضل هيا التوب الكلام دةد بيفهموهلنا بتوع المحلات عشان يبيعوا الكنود و ناس كتير اوى صدقتة و اشترت الكينود فالناس بتحب تجيب اللى الناس بتشترية و اللى المحلات كلها بتنصح بية بص الصراحة البايونير رقم واحد فى سماعات العربيات انا مجربها بنفسى روعة حتى البايونير اغلى و البايونير فى كل العالم مش فى مصر بس اينعم هما هناك عندهم بردوا كينود و البين و بيعتبروا السونى زبالة الزبالة بس بايونير عندهم رقم واحد دة من المنتديات الاجنبية و الياهو انسرز
عفوا بايونير ثم بايونير و فية ناس كتير اوى متفقة معايا فى الكلام دة البيز بتاعها احلى و انضف من الكينود الكينود كويسة بس فى ال تويترز معروفة دية بردة
انا افضل ابيز و افضل البايونير حتى لو قالولى عنها اية
الساعة الآن 10:15 AM.
