العودة   مصر موتورز مجتمع السيارات > السيارات الصينية والهندية > شيرى إسبيرانزا CHERY SPERANZA
شيرى إسبيرانزا CHERY SPERANZA شيري اسبرانزا CHERY SPERANZA شركة شيرى الصينية من اكبر الشركات الصينية بدات تستعين بتصميمات ايطالية وتقنيات متعددة لتقديم سيارات تجمع بين الاقتصادية والجمال تصنع بعض موديلاتها فى مصر تحت اسم اسبيرانزا ومن اشهر الموديلات اسبيرانزا تيجو - M11 - A516 - A620 -QQ - A11 - A15 -A3
قديم 18-11-2009, 04:25 PM
الصورة الرمزية بدر بسيونى
مشرف الكورى
من انا؟: مصرى
التخصص العملى: كيميائى
افتراضي سيارات شيرى الفان(CHERY VAN)
Powertrain1.6-MT1.5-MT
Model bulletinSQR6468A1SQR6462A187
Emission
EU lll
EU IV + OBD
Safety & security
AirbagDriver airbags
Seat beltFront driver 3-point seat belts with pretensioners
Rear 3-point seat belts with ELR (3 seat belts)
BrakeFront wheel ventilation discs brake
Rear wheel drums brake
Energy-absorbing steering column
ABS+EBD
FoglightFront foglamp
High mounted brakelamp
Technical
Length (mm)4610
Width(mm)1693
Height(mm)1855
Wheelbase(mm)2700
Minimum turning radius(m)5.45
Curb weight / gross vehicle weight rating(kg)1300
The accelerate time for 0-100km/h (s)23
Max. speed (km/h)141
Engine ModelSQR480EDSQR477F
Transmission modelAQ015AAQR515MHE
Transmission-number of speeds and type5MT
Max. power (kw/rpm)65/550080/6000
Max. turque (n.m/rpm)132/3500140/4500
Engine displacement15961497
Cylinder diameter79.9677.4
Piston stroke79.52
The number of engine cylinder and arrange type4 in line
Compress ratio9.75:110.5:1
The number of cylinder valve4
Value gear type (DOHC,SOHC)DOHC
The number of seat75
The number of door4
Drive wheelFront wheel
Fuel typeGasoline
Fuel tank capacity (L)65
Wheel185/70 R14 tyre
Front suspension/stabilizer bar/spring type/independent suspensionIndependent Macpherson strut with stabilizer, cylindrical coil spring and dual-acting tube damper.
Rear suspension/stabilizer bar/spring type/independent suspensionLeaf spring rigid axle suspension with dual-acting tube damper and welded
rear axle.
RIICH
Powertrain1.3-MT
Model codeSQR6400S22
Emission
EU ll
Safety & security
Seat beltFront 3-point seat belts with ELR
Middle outer 3-point seat belts with ELR
BrakeFront discs brake
Rear drum brake
ABS+EBD
Anti-theftEngine immobilizer
Four door jam alarm
Dual tone horn
FoglightFront foglights
Rear foglights
Right reversing light
Technical
Overall length (mm)4040
Overall width (mm)1640
Overall height (mm)1900
Wheelbase (mm)2625
Turning radius (m)5.5
Weights - curb weight / gross vehicle weight rating (kg)1220/1745
The accelerate time for 0-100km/h (s)21
Max. speed (km/h)140
Engine codeSQR473F
Gearbox codeQR513
Transmission - number of speeds / type5MT
Maximum power (kw/rpm)61/6000
Maximum torque (n.m/rpm)114/3800~4500
Engine - liters / (cc)1297
Engine bore (mm)73
Engine stroke (mm)77.5
Engine configuration - number of cylinders4 in line
Engine compression ratio10:1
Number of valves per cylinder4
Engine valve gear typeDOHC
Seating capacity7
Number of doors5
Driven wheelsFront
Fuel - type / other fuel typeFuel
Fuel tank capacity (L)45
Wheel165/70 R14 tyre
Front suspension-type/stabilizer bar/spring type/wheel dependenceMacpherson strut with cylindrical coil spring, dual-tube damper and single transverse link
Rear suspension-type/stabilizer bar/spring type/wheel dependenceRigid axle suspension with leaf spring ,dual-tube damper
قديم 18-11-2009, 04:30 PM
tefa_king1 tefa_king1 غير متواجد حالياً
من انا؟: mostafa rabea
هواياتي: cars,races
الموقع: nasr city)cairo)
tefa_king1 has a reputation beyond reputetefa_king1 has a reputation beyond reputetefa_king1 has a reputation beyond reputetefa_king1 has a reputation beyond reputetefa_king1 has a reputation beyond reputetefa_king1 has a reputation beyond reputetefa_king1 has a reputation beyond reputetefa_king1 has a reputation beyond reputetefa_king1 has a reputation beyond reputetefa_king1 has a reputation beyond reputetefa_king1 has a reputation beyond repute
افتراضي رد: سيارات شيرى الفان(CHERY VAN)
شكرا على الموضوع بس انا شايف ان حضرتك مهتم اوى بالصينى انا حاسس ان الصينى هتنتشر فى العالم كله قريب جدا
قديم 18-11-2009, 04:41 PM
مشرف الكورى
من انا؟: مصرى
انا بالفعل مهتم بالصينى اوى لعدة اسباب
الناس فى مصر فى الغالب مش فاهمة العربيات الصينى وشركاتها ايه الحلو وايه الوحش وكمان الموديلات لان الموديلات اللى بتكلم عليها ساعات لسه مانزلتش بس انا متاكد من انها حتنزل فبحاول انى اساعد الناس عشان تبقى معروفة لما تنزل
لو حضرتك تفتكر الكورى اول مانزل مصر الناس كلها مين اللى حيجيب كورى وانا ادفع فلوس فى كورى وكانت الناس بتضحك الوقت بيعيد نفسه تانى ادى الصينى 10 سنين وتعال نشوف وصل لفين اه انا معاك ان الجودة الان قليلة بس مع الوقت وازدياد الخبرة حتتحسن والعامل المساعد العمالة فى الصين ارخص عمالة وارخص من كوريا
القسم الصينى عاوز يترتب زى باقى الاقسام بحاو ل انى اخلى مصر موتورز اول منتدى متخصص فى العربيات الصينى لانى بحب المنتدى ده جدا واحب اشوفه متميز
وهو انا مواضيعى وحشة اوى كده فزهقتك لو وحشة ابطل؟
قديم 18-11-2009, 04:53 PM
هواياتي: cars,races
يا باشا موضيع حضرتك الى هتخلى الناس تحب الصينى حضرتك بجد بنعمل مواضيع محترمه و جميله جدا
قديم 18-11-2009, 04:54 PM
مشرف الكورى
من انا؟: مصرى
شكرا اوى اوى لذوقك واهتمامك ورنا يخليك وانا عنيا ليك ياباشا
الساعة الآن 05:59 AM.
