العودة   مصر موتورز مجتمع السيارات > السيارات الصينية والهندية > TATA تاتا الهندية
TATA تاتا الهندية شركة تاتا موتورز الهندية واحدة من اكثر الشركات نموا فى الهند قامت حديثاً بشراء شركة لاندروفر الانجليزية الشهيره بالاضافة الى جاجوار ايضاً كما اعلنت عن انتاجها لارخص سياره فى العالم والمعروفة باسم تاتا نانو TATA NANO
قديم 09-11-2009, 10:48 PM
الصورة الرمزية بدر بسيونى
مشرف الكورى
من انا؟: مصرى
التخصص العملى: كيميائى
افتراضي احدث موديلات التوك توك
شركة من اكبر 10 شركات فى الهند وتنتج وسائل النقا ذت الجلتين والثلاثة والاربع
وحبيت ابين امكانيات التوك توك اللى قرفنا فى مصر
موديلات التوتوك
معلش مافيش صولر من جوه
TECHNICAL SPECS
Engine
TypeTwo stroke, forced air cooled, SI engine
Bore x stroke, mm57 / 57
No. of cylindersOne
Displacement145.45 cc
Compression ratio10.0 ± 0.7 : 1
Max. Power, kW @ rpm5.24 kW @ 5000 rpm
Max. Torque, Nm @ rpm12.17 N.m a@ 3500
Air cleaner type Oil Bath Type
Clutch TypeWet multidisc type
Transmission
Transmission4 Forward + 1 Reverse
Chassis
TypeMonocoque
Suspension
Suspension
Type / DescriptionFront – Swing arm with Antidive Link ,Rear – Swing arm.
SpringFront - Helical coil compression spring, Rear -Helical coil compression spring
Shock absorbersFront - Hydraulic, double acting, Rear – Hydraulic, double acting.
Brake
Service brake (Brief description)Single control, right foot operated hydraulic brakes with TMC
Wheel rim sizeFront- 3.00 x 8, Rear - 3.00 x 8
Tyre size Front & RearFront & Rear - 4.00-8, 4PR
Electrical system
System voltage, V12 V, AC + DC
Battery rating, Ah12 V, 9 A.h
Wiper motorElectrical
Wiping system (Brief description)Single speed electrical wiper motor with wiper arm and blade
Fuel tank CapacityFull – 8.0 ltrs, Reserve – 1.4 ltrs.
Dimensions
Wheel base, mm2000
Overall width, mm1300
Overall length, mm2625
Overall height, mm1710
Rear track, mm1150
Min. ground clearance, mm180
Weights
Maximum GVW, kg 610
Kerb weight ,kg284
Gradeability 16 % (9.1°) max.
KEY FEATURES
Features AdvantageBenefits
Antidive front suspensionReduce the nose diving tendency during breaking and
provides more driving comfort on rough roads
Comfort
TMC brake systemProvide safety incase of the brake failedSafety for driving
Stylish tell-tale indicators on the dash boardEasy indication of petrol/gas mode, high beam, neutral gear & battery charging.Convenience
Powerful 100 watts magneto Provides efficient battery chargingLow maintenance
Petrol mode also provided Limp home facilityEnables the vehicle to reach the gas filling pump in the event of vehicle running out of gas.
KEY FEATURES
Bifuel-2 stroke engine [uses CNG as main fuel & petrol for limphome]Very low running cost compared to petrol engineHigher earnings
Very low exhaust emmisionsCleaner environment
Remote location gas fillingConvenient & safe gas fillingSafety & comfort
Gas regulator with built-in anti-flooding circuitNo gas flooding in the combustion chamber.Better startability
Oil pump drive extracted from clutch shaft.Fully enclosed & lubricated drive for oil pump.Enhanced life for oil pump & its drive gear.
First stage regulator provided on the CNG cylinderMeasures filling pressure & regulates supply pressure.Safety
Second stage CNG regulatorEasy setting of Power & idling rpmFreedom from engine hesitation problems
Stylish tell-tale indicators on the dash boardEasy indication of petrol/gas mode,high beam, neutral gear & battary chargingConvenience
Comfort
Petrol mode also provided Enables the vehicle to reach the gas filling pump in the event of vehicle running out of gas.Safety
TECHNICAL SPECS
Engine
TypeTwo stroke, Forced air cooled, S.I. Engine
No. of cylindersOne
Compression ratio10.0 ± 1 : 1
Max. Power, kW @ rpm4.9 kW @ 5000 rpm
Max. Torque, Nm @ rpm10.8 N.m a@ 3500
Air cleaner type Foam element
Transmission
Chassis
TypeMonocoque
Suspension
Suspension
SpringFront – Helical coil compression spring, Rear – Helical coil compression spring.
Brake
Electrical system
Fuel tank CapacityCNG – 4kg (29L or 30L Cyl.), Petrol - 3 litrs.
Dimensions
Wheel base, mm2000
Rear track, mm1150
Min. ground clearance, mm200
Weights
Maximum GVW, kg 665
Kerb weight ,kg335
Gradeability 13.2% (7.5°) max.
KEY FEATURES
Bifuel-2 stroke engine [uses LPG as main fuel & petrol for limphome]Very low running cost compared to petrol engineHigher earnings
Very low exhaust emmisions in terms of CO, fumes or particulate matter.Cleaner environment
Enables limphome on petrolcomfort
Hydraulic brakes with tandem master cylinderEfficient & effective braking.Safety
TECHNICAL SPECS
Engine
Type2 stroke, forced air cooled, SI engine
Displacement145.45cc
Max Power5.15kw (7 bhp) @ 5200rpm
Max Torque10.55Nm @ 3200 rpm
ClutchWet , multidisc type
Suspension
FrontHelical compression spring with hydraulic shock absorber & antidive link
RearIndependent swing arm with helical spring & hydraulic shock absorber
Brakes
Front & RearHydraulic drum brakes with tandem master cylinder
Chassis
Monocoque
Electricals
System12V, AC + DC
Battery12V, 9Ah
Max Speed
55km/hr
Fuel tank capacity
LPG15 lit (water equivalent)
Petrol3 lit (for limphome operation), with 1 lit reserve
Dimensions
Wheel base2000mm
Turning circle radius2880mm
MinGround Clearance 200mm
Overall length2625mm
Overall width1300mm
Overall height1710mm
Weight
Kerb weight310 kg
Gross vehicle weight610 kg
Tyres
Front & Rear4.00-8, 4PR
وده الموديل المنتشر فى مصر خلى بالكم
KEY FEATURES
Electric starter motor & Hand levelEasy start Tension free starting
Powerful 7 plate wet clutch and positive lubrication for clutch plateBetter power transmission and longer life of clutchLess maintenance
Strong & sturdy chassis Better for maximum loadingLonger vehicle life
Detachable catalytic converter provided in the silencerPollution free exhaustLess pollution
Reverse gear lever is on dashboard Ease in operation & driving comfortComfort
Comfort
Independently sprung rear wheel by trailing arm with helical spring and double acting shock absorberLess vibration on rough terrain provide comfort to passengers
Stylish tell-tale indicators on the dash boardEasy indication of battery charging,neutral,turn pilot indicator, head light high beam etcConvenience
New clean air intake systemprovide dust free/clean air to engine Increase the life of engine parts
Help to overcome block piston seizure complaints due to dust entry
TECHNICAL SPECS
Engine
TypeFour stroke, forced air cooled, SI engine
Bore x stroke, mm57.0 / 68
No. of cylindersOne
Displacement173.5 cc
Compression ratio9.0 ± 1.0 : 1
Max. Power, kW @ rpm6.0 kW @5000 rpm
Max. Torque, Nm @ rpm11.5 N.m @ 4000
Air cleaner type Dry Paper element
Transmission
Chassis
TypeMonocoque
Suspension
Suspension
Brake
Electrical system
System voltage, V12 V, DC
Battery rating, Ah12 V, 32 A.h
Fuel tank CapacityFull – 7.5, Reserve – 0.75
Dimensions
Wheel base, mm2000
Rear track, mm1150
Weights
Maximum GVW, kg 630
Kerb weight ,kg317
Gradeability 19% ( 10.8°) max.
KEY FEATURES
Stylish tell-tale indicators on the dash boardEasy & quick indication of battery charging, neutral gear, high beam, gas operation modeSafety
Easily accessible gas/petrol mode switch on dash boardGas/ petrol mode switching possibleBetter ergonomics
4-Stroke engine, use CNG as fuelLow price fuel
Ecofriendly
CNG can't be adulterated
CNG is lighter than air, with auto ignition temperature more than Petrol/LPG/Diesel
Extremely low pollution
Low maintenance cost
No leakage hazard, less knocking in engine
First stage regulator provided on CNG cylinder Measures filling pressure & regulate supply pressureSafety
Second stage CNG regulatorEasy setting of power & idling rpmFreedom from engine hesitation problem
Electric startConstant engine cranking speedStarting by just a press of push button
TECHNICAL SPECS
Engine
TypeFour stroke, Forced air cooled, S.I. Engine
Bore x stroke, mm57 / 68
No. of cylindersOne
Displacement173.52 cc
Compression ratio9.0 ± 1 : 1
Max. Power, kW @ rpm4.80 kW @5500 rpm
Max. Torque, Nm @ rpm9.3 N.m @ 2500
Transmission
Chassis
TypeMonocoque
Suspension
Suspension
Brake
Electrical system
Fuel tank CapacityCNG –Approx 4kg (29L or 30L Cyl.), Petrol - 3 litrs.
Dimensions
Wheel base, mm2000
Rear track, mm1150
Weights
Maximum GVW, kg 680
Kerb weight ,kg358
Gradeability 12.2% ( 7.0° )
KEY FEATURES
Tell-tale indicators on the dashboard.Easy & quick indication of battery charging, Neutral gear, High beam , Gas operation mode & gas levelStyling , safety
Easily accessible gas/petrol mode selector switch on dashboardGas/petrol mode switching possibleBetter ergonomics
Large & attractive side indicatorsBetter visibility for other vehiclesSafety.
4 Stroke engine, runs on LPGclean burning, environment-friendly fuel.Extremely low pollution.
Low priced fuelvery low running cost
LPG cannot be adultratedLow maintenance cost.
LPG has high octane no.Low vibration, low noise
Multivalve on LPG cylinderIncorporates pressure relief valve, automatic fill limiter ,fusible plug , vapor box & ventilation duct.Safety feature
LPG regulator Regulates the pressure, enables power & idling setting.Freedom from engine hesitation problems.
Hydraulically actuated brakes with Tandem Master Cylindereffective braking.Safety feature
Electric startConstant engine cranking speedStarting by just a press of push button.
Petrol mode also providedLimp home facilityEnables the vehicle to reach the gas filling pump in the event of vehicle running out of gas.
TECHNICAL SPECS
Engine
No. of cylindersOne
Max. Power, kW @ rpm5.7 kW @5500 rpm
Max. Torque, Nm @ rpm11.5 N.m@ 3500
Transmission
Chassis
TypeMonocoque
Suspension
Suspension
Brake
Electrical system
Fuel tank CapacityLPG – 6.5 kg (15L Cyl.), Petrol - 3 litrs.
Dimensions
Wheel base, mm2000
Rear track, mm1150
Weights
Maximum GVW, kg 670
Kerb weight ,kg340
Gradeability 15.5%( 8.8° ) max.
KEY FEATURES
Feature ADVANTAGE BENEFITS
Torque2.00 kgm @2200 rpmHigher Torque at lower rpmNo need to change gears frequently in slow moving city traffic - Better fuel savings / reduced driver fatigue
Cubic Capacity416.6 ccLarger bore & lower rpm give higher life of Piston, Rings & BlockLower cost of engine Maintenance
Engine CoolingAir & Oil CoolingLower Oil temperaturesHigher life of moving parts like Block/Piston, bearings etc & hence lower maintenance costs.
TVCS ( Three vortex
combustion system)
AvailableGood fuel economy and pollution- free
exhaust
saves fuel so more mileage more earnings
Oil CoolerAvailableBetter Cooling & Higher life
of Oil
Longer oil change interval & hence lower running costs.
ClutchDry-Single PlateLonger life (customers reported
50000Kms life)
Fewer failures & Lower cost of Clutch Maintenance.
Clutch SystemPedal operated car
type heavy duty clutch system
Ease of operation
Robust & Reliable clutch mechanism
Highly safe travel
Long life of clutch & driving comfort.The foot clutch allows perfect operation & disallows the passenger to sit in front which is illegal & highly UNSAFE as is seen in some of competition vehicles
Balancer AvailableLesser Vibration & Lower Noise.Lesser Driver Fatigue
Differential4 - Gear DifferentialHigher Strength , Lower wear &
Tear
Facilitates better turning , Has Less maintenance cost & longer life
Feed PumpElectricNo priming requiredFull utilization of fuel, No priming required
Ground clearance170 mmHigher ground clearanceBetter for Indian road conditions
Gradeability22.00%Higher GradeabilityTension free driving on slop.
Max Speed55 kmphGood speed in the categorymove fast, reach fast & earn fast - More trips , more earnings
Mileage38Best mileage in any terrain Superior mileage under any condition ensures good savings & increased earnings mile by mile.
Fuel Tank Capacity8 litLarge fuel tank capacityLarge fuel tank ensure the tension free long driving
TECHNICAL SPECS
Engine
TypeFour stroke, forced air cooled, CI engine
Bore x stroke, mm83.0 / 77.0
No. of cylindersOne
Displacement416.6 cc
Compression ratio24.0 ± 1.0 : 1
Max. Power, kW @ rpm5.04 kW@ 3000 rpm
Max. Torque, Nm @ rpm18.7 N.m @ 2200(±200)
Air cleaner type Paper element
Clutch TypeDry type
Transmission
Chassis
TypeMonocoque
Suspension
Suspension
SpringFront - Helical coil compression spring, Rear - Helical coil compression spring,.
Brake
Electrical system
Dimensions
Wheel base, mm2000
Overall length, mm2650
Rear track, mm1150
Min. ground clearance, mm170
Weights
Maximum GVW, kg 680
Kerb weight ,kg354
Gradeability 22 % (12.4°) max
KEY FEATURES
FeaturesAdvantageBenefit
The RE GDi engine is a 2 stroke Gasolene Direct Injection engineIt is much advanced in technology when compared to the conventional 2 stroke engines 33 % Improved fuel economy
Higher torque & power
Better drive feel and acceleration
Very low engine out emissions
Lesser Noise, Vibration & Harshness v/s other petrol vehicles
Twin headlights Better VisibilityFacilitates night driving & added Safety
Front suspension -Stronger, Balanced fork with dual shockers& 2 springsStable & balanced ride quality.
Front Tyre gripped on both sides
Driving comfort specially on rough roads. Lesser front tyre wear.
Longer hours of driving possible transltinh in enhanced earnings
Separate 2T oil tank Low oil consumptionMore savings ,enhanced earnings
Electric Starter in addition to kick startFacilitates quick starting& faster movement especially in congested trafficReduced fatigue to the driver & enhanced ease of operation
Integral Main shaft for reverse shifter Better durability Longer life
Clutch with 4 platesBetter gripping, better operationAdded convenience & smooth operation
Enhances engine life
Lowers maintenance cost
Dust separator for magneto & starter driveBetter protection, Prevents dust ingress & hence prevents maintenanceLonger life, Smart design gives better savings
Gear Shifter operated by CablesNO intermediate links hence lesser fatigue & smooth long hours operation .Added comfort to driver
Better feel to the driversFacilitates efficient driving operation
Lesser Emission levelLess polluting vehicles on road Assists maintain Clean & Green Plank which is very much essential for preserving the heritage of the city
TECHNICAL SPECS
Engine
TypeTwo stroke, Forced air cooled, S.I. Engine With Direct Petrol Injection
No. of cylindersOne
Compression ratio11.0 ± 1.0 : 1
Max. Power, kW @ rpm6.78 kW@ 5000 rpm
Max. Torque, Nm @ rpm14.91 N.m @3500
Transmission
Chassis
TypeMonocoque
Suspension
Suspension
Brake
Electrical system
Fuel tank CapacityFull - 8 ltrs. Reserve - 2 ltrs.
Dimensions
Wheel base, mm2000
Rear track, mm1150
Weights
Maximum GVW, kg 610
Kerb weight ,kg310
KEY FEATURES
Power8.0ps @3400 rpmHighest power at low rpmMore powerBetter Engine Life, Lower Oil Consumption, Better Drivability, Better Pulling Power
Torque19.4NM @2600 rpmHigher Torque at lower rpmNo need to change gears frequently in slow moving city traffic - Better fuel savings / reduced driver fatigue
50000Kms life)
BalancerAvailableLesser Vibration & Lower Noise.Lesser Driver Fatigue
HeadlampsTwin powerful halogen headlamps
The Bajaj GC Max Comes with twin Halogen Headlamp with multi focal reflector, which gives around 30% more brightness & visibility than other ordinary headlamp which comes on competition vehicles A Boon for Night Driving, Better visibility on dark roads,
Safety, Gives a feel of powerful vehicle.
Front SuspensionStronger, Balanced fork with dual shockers& 2 springsStable & balanced ride quality.
BrakesBigger Brake drum Dia.. 200mm for effective braking &enhanced safetyBetter BrakingSafety to the Driver
CabinSeat to cabin roof distance- 1000MMMore Head roomBig boon on rough roads. Prevents head banging to roof on bumpy roads, Thoughtful tall boy design
GVW(KG)876More solid design , higher weight carrying capabilityCarry more , earn more….
Fuel tank capacity12 ltrsEnures long working hours ,
more productivity ,
enhanced earnings
Prevents dead trips to pump just for refuelling
lasts longer & ensures peace of mind on that long trip/late working hours.
Wheel Base2025Highest wheel base in Category , Provided better space distribution inside & hence added comfort
Also more Stability under loaded condition
Has firm grip in turning at different terrains
facilitates even distribution of load thus enhancing life of vehicle.
Overall width1375Optimized design Small width enables to easily maneuver in narrow lanes
Overall length3090Well Balanced spacious designMore legroom & luggage space inside
Hence more earnings
Overall Height1880Smart TALL BOY DESIGN gives impressive front looks & better headroom insideThe tall boy design( more by 130 mm) looks good from outside & also provides sufficient headroom for the driver - Better aesthetics, better ergonomics
Rear Track1250Optimized designFacilitates easy maneuvering in traffic & narrow bylanes
Min Ground clearance170Highest in Class very much suits the transportation in the rural/upcountry & uneven terrains
TECHNICAL SPECS
Engine
TypeFour stroke, Forced air cooled, C.I. Engine
Bore x stroke, mm83 / 77
No. of cylindersOne
Max. Power, kW @ rpm6.0 kW @ 3400 rpm
Max. Torque, Nm @ rpm19.4 N.m @ 2600
Clutch TypeDry Type
Transmission
Chassis
TypeMonocoque
Suspension
Suspension
Type / DescriptionFront – Swing arm ,Rear – Swing arm.
SpringFront - Helical coil compression spring, Rear – Helical coil compression spring.
Brake
Wheel rim sizeFront- 3.50 x 10, Rear - 3.50 x 10
Tyre size Front & Rear4.50-10,8PR
Electrical system
Battery rating, Ah12 V, 50 A.h
Fuel tank CapacityFull – 12 ltrs.
Dimensions
Wheel base, mm2025
Overall width, mm1375
Overall length, mm3090
Overall height, mm1880
Rear track, mm1250
Weights
Maximum GVW, kg 876
Kerb weight ,kg521
Gradeability 18 % ( 10.2° ) max.
قديم 24-11-2009, 12:31 PM
الصورة الرمزية bishoy fouad
bishoy fouad bishoy fouad غير متواجد حالياً
هواياتي: كرة القدم
الموقع: مصر_الدقهلية
bishoy fouad has a reputation beyond reputebishoy fouad has a reputation beyond reputebishoy fouad has a reputation beyond reputebishoy fouad has a reputation beyond reputebishoy fouad has a reputation beyond reputebishoy fouad has a reputation beyond reputebishoy fouad has a reputation beyond reputebishoy fouad has a reputation beyond reputebishoy fouad has a reputation beyond reputebishoy fouad has a reputation beyond reputebishoy fouad has a reputation beyond repute
افتراضي رد: احدث موديلات التوك توك
تسلم ايدك على الموضوع
قديم 13-05-2010, 02:40 PM
الصورة الرمزية alaa@virus
alaa@virus alaa@virus غير متواجد حالياً
من انا؟: انا انسان مسلم والحمد لله
التخصص العملى: مبرمج
هواياتي: البرمجة وتصميم المواقع
الموقع: دولة الفتن
alaa@virus is a splendid one to beholdalaa@virus is a splendid one to beholdalaa@virus is a splendid one to beholdalaa@virus is a splendid one to beholdalaa@virus is a splendid one to beholdalaa@virus is a splendid one to beholdalaa@virus is a splendid one to behold
تسلم على التفاصيل بس الصور مش باينة للاسف
قديم 17-07-2010, 12:04 AM
eng.m.yahia eng.m.yahia غير متواجد حالياً
eng.m.yahia is on a distinguished road
قديم 02-09-2010, 01:24 PM
السيد العيسوى السيد العيسوى غير متواجد حالياً
السيد العيسوى has a spectacular aura aboutالسيد العيسوى has a spectacular aura about
شكرا على الموضوع 000000 مفيش صور
الساعة الآن 07:15 AM.
