العودة   مصر موتورز مجتمع السيارات > السيارات الكورية والماليزية > برودوا PERODUA
قديم 21-07-2008, 05:40 AM
الصورة الرمزية AbOnOrA
Aِِbo(Nora&Islam&Judy)
Wael Magdy Salah
من انا؟: ابو نورا واسلام
التخصص العملى: IT Consultant
الموقع: ام الدنيا مصر
660EX
850EX
850EZi
ITEM
Overall Length (mm)
3365
Overall Width (mm)
1405
Overall Height (mm)
1415
Interior Length (mm)
1710
Interior Width (mm)
1185
Interior Height (mm)
1170
Wheelbase (mm)
2280
Track
Front (mm)
1215
Rear (mm)
1205
Minimum Road Clearance
(mm)
175
Kerb Weight (kg)
681
702
717
Seating Capacity
5
Min Turning radius
(tyre) (m)
4.4
Engine Model
EF-CL
ED-10
ED-DE
Engine Type
Water-cooled, 4
strokes, in-line 3-cylinder, transverse engine
Valve Mechanisme
SOHC
DOHC
Total Displacement
(cc)
659cc
847cc
847cc
Bore x Stroke (mm)
68.0x60.5
66.6x81.0
66.6x81.0
Compression Ratio
9.5
10
Max Output Power(DIN)
22.8KW
27.5KW
36.7KW
(31 PS)/6400rpm
(37 PS)/5500rpm
(50PS)/5200rpm
Max Torque(DIN)
49.0Nm
62.7Nm
74.4Nm
(5.0kg m)/3200rpm
(6.4kg m)/3800 rpm
(7.6kg m)/4000 rpm
Fuel System
Carburetor
EFI
Fuel Tank Capacity
(litres)
32
Clutch
5 M/T
Single dry-plate with
diaphragm spring and mechanical actuation
Transmission
Type
5 M/T
5 M/T
3 A/T
Gear Ratios
1st
3.5
2.731
2nd
2.111
1.526
3rd
1.392
1
4th
0.971
5th
0.794
Reverse
3.538
2.29
Final Gear Ratio
4.722
4.473
3.966
Steering Type
Rack-and-pinion
Main Brakes
(booster equipped)
Front
Discs
Rear
Drums(leading &
trailing)
Parking Brake
Mechanically operating
on rear wheels
Suspension
Front
MacPherson Struts,
independent coil springs with stabiliser
Rear
Semi-trailing,
Tyres
155/7O R12
Kancil
Review
التعديل الأخير تم بواسطة AbOnOrA ; 21-07-2008 الساعة 05:51 AM
قديم 17-04-2009, 06:44 PM
mucho mucho غير متواجد حالياً
mucho is on a distinguished road
افتراضي رد: perodua Kancil الشكل الجديد
جميله
هي دي سعرها كام في مصر ولا لسه موش نزلت؟
قديم 13-05-2009, 05:58 AM
الصورة الرمزية SENY
SENY SENY غير متواجد حالياً
SENY has a spectacular aura aboutSENY has a spectacular aura about
شكلها غلبان اوي العربية دي هههههه
بس واضح انها عربية نضيفة هي منشأها ايه
قديم 09-12-2009, 07:28 PM
خلودةباشا خلودةباشا غير متواجد حالياً
خلودةباشا will become famous soon enough
ماليزى ومحدش يتتريق وياريت نعرف نعمل زيهم ونعمل سيارة مناسبة لشوارعنا الزحمة بنفس الامكانيات ودى سعرها مستوردة ب 56 شوف سعرها فى بلدها يبقى كام
قديم 09-12-2009, 07:41 PM
الصورة الرمزية بدر بسيونى
مشرف الكورى
من انا؟: مصرى
التخصص العملى: كيميائى
شكرا ليك يااستاذ وائل تقرير ممتاز بس فعلا تحس ان العربية غلبانة وحنينة ومابتعملش حاجة وحشة ابدا متربية اوى
perodua
مقارنة بين اسبيرانزا تيجو القديمه و الجديده YahiaAshraf Tiggo 33 15-09-2014 11:31 AM
استني الشكل الجديد ولا اشتري الشكل الحالي ؟؟ Mustafa Hosny مازدا MAZDA 3 06-09-2013 10:31 PM
بسرعه من فضلكم بخصوص اوكتافيا 1.4 تيربو الشكل الجديد magdysaif سكودا skoda 27 18-06-2013 01:42 PM
سؤال عن بروتون ساجا ٢٠١١ .. الشكل الجديد m7med4ever بروتون PROTON 4 14-05-2011 10:53 PM
ماتركس الشكل الجديد 2009 Payoo Hyundai Matrix - ماتريكس 31 18-08-2010 01:28 PM
الساعة الآن 12:32 PM.
