قديم 22-10-2009, 02:30 PM
الصورة الرمزية بدر بسيونى
مشرف الكورى
من انا؟: مصرى
التخصص العملى: كيميائى
جميع موديلات لادا الروسية
نبذة عن الشركة
أوتوفاز (بالروسية:АвтоВАЗ) هي شركة روسية لصناعة السيارات، تعرف أيضاً باسم فاز VAZ (بالروسية: ВАЗ)، ومشهورة على مستوى العالم بعلامتها التجارية لادا Lada . أنشئت في أواخر ستينات القرن العشرين بالتعاون مع شركة فياتالإيطالية لصناعة السيارات.
تنتج أوتوفاز سنوياً نحو مليون سيارة، من بينها طرازات "سامارا" و Lada 110. مصنع فاز هو من أكبر مصانع السيارات في العالم إذ أن فيه أكثر من 144 كم من خطوط الإنتاج وهو يتفرد في أن معظم مكونات السيارات هي من الإنتاج المنزلي.
بشكل عام تعتبر سيارات لادا من السيارات المتينة التي تفتقر إلى وسائل الترفيه الموجودة في السيارات الحديثة الأخرى. وقد منعت العقوبات تصديرها إلى الولايات المتحدة لكن في المقابل صدّر الكثير منها إلى عدد من الدول الغربية مثل كنداوبريطانيا في حقبة السبعينات والثمانينات من القرن العشرين
الموديلات
Lada Kalina1117
الموصفات
Lada Kalina 1117 TechnicalSpecifications : Engine 1,6 l 8VEngine 1,6 l 16V
Dimensionsmmmm
length 40404040
width16701670
height 15001500
Track front / rear wheels mm 1430/14101430/1410
Ground clearance mm 160160
Mass in running condition kg 11001100
Capacity kg 475475
The luggage compartment, m 3 0,430,43
The payload, (including mass loaded with luggage on the roof), kg 425+50425+50
Tank fuel litres. 5050
Base engine 11183 Distributed fuel injection
8 valves
16 valves
Nr. kW / M. 58/560075/5600
Displacement engine cm 15961596
Torque, Nm / M. 133/2800
Max speed km / h 160170
Time to disperse track / h, s 11,510,5
Fuel consumption, litres/100 km
at 90 km / h5,85,7
at 120 km / h 7,67,5
Remarks : 9,39,2
The tires 175/70SR13 175/65HR14 185/60HR14 175/70SR13 175/65HR14 185/60HR14
The standards for toxicity EURO2, EURO3EURO3
Lada Kalina 1118
المواصفات
Lada Kalina 1118 TechnicalSpecifications : Engine 1,6 l 8VEngine 1,6 l 16V
Dimensionsmm
length 40404040
width16701670
height 15001500
Mass in running condition kg 10801080
Capacity kg 475475
The luggage compartment, m 3 0,420,42
8 valves
16 valves
Nr. kW / M. 58/560066
Max speed km / h 170
Time to disperse track / h, s 13
at 90 km / h5,8
at 120 km / h 7,6
Remarks : 9,3
Lada Kalina 1119
المواصفات
Lada Kalina 1119 TechnicalSpecifications : Engine 1,6 l 8VEngine 1,6 l 16V
Dimensionsmm
length 38503850
width16701670
height 15001500
Mass in running condition kg 10501040
Capacity kg 475475
The luggage compartment, m 3 0,260,26
8 valves
16 valves
Torque, Nm / M. 133/2800133/3400
Max speed km / h 180185
Time to disperse track / h, s 13,511,5
at 90 km / h5,75,5
at 120 km / h 7,57,2
Remarks : 9,29,8
LADA NIVA 4x4
المواصفات
LADA NIVA TechnicalSpecifications :
Dimensionsmm
length 3740
width1680
height 1640
Track front / rear wheels mm2200
Ground clearance mm220
Mass in running condition kg 1210
The luggage compartment, m 3 0,265
Tank fuel litres42
The tyres 175/80-16 (85R), 185/75R16 (92Q), 175/80R16
The standards for toxicity Euro-2
Body type / number of doors minivan / 3 doors SUV
The power system distributed electronically controlled injection
Fuel
Unleaded gasoline AI-95 (min)
Transmission
manual 5 forward, 1 back
Transfer box mechanical, with the differential lock
Time acceleration to 100 km /h s19
Front brakes disk
Rear brakes drum
LADA NIVA 2131
LADA NIVA 2131 Design features :
• Standard engine 21214 with gasoline, 4 times, 4 cylinders on line
• Engine rating: 7 CV
• Cubic capacity: 1690 Cm3
• Maximum power: 81 CH with 5000 rpm
• Maximum couple: 12,75 (mdaN the EEC) to 4000 rpm
• System of liquid cooling
• Lighting: electronics, with static distribution
• Distribution: camshaft at the head
• Maximum speed: 137 km/h
• Mixed consumption: 10,5 l/100 km
• Gear box to 5 reports/ratios
• Weight: 1.210 kg
• Passable slope with full load: 58%
• Power-assisted steering
LADA NIVA 2131 TechnicalSpecifications
Dimensionsmm
length 4240
width1680
height 1640
Track front / rear wheels mm2700
Mass in running condition kg 1370
The luggage compartment, m 3 0,38/0,71
Tank fuel litres42
Body type / number of doors minivan / 5 doors SUV
Fuel
Transmission
Time acceleration to 100 km /h s20
Front brakes disk
Rear brakes drum
Lada PRIORA
المواصفات
Lada PRIORA TechnicalSpecifications : Engine 1,6 l 8V
Dimensionsmm
length 4350
width1680
height 1420
Track front / rear wheels mm 1410/1380
Ground clearance mm 165
Mass in running condition kg 1088
Capacity kg 425
Tank fuel litres. 43
16 valves
Nr. kW / M. 72/5600
Torque, Nm / M. 145/4000
Max speed km / h 183
at 90 km / h5,5
at 120 km / h 7,
City cycle9,1
Lada 2110
الموصفات
Lada 2110 TechnicalSpecifications : Engine 1,6 l 8VEngine 1,6 l 16V
Dimensionsmmmm
length 42654265
width16801680
height 14201420
Track front / rear wheels mm 1410/13801410/1380
Ground clearance mm 165165
Mass in running condition kg 10201040
Capacity kg 475475
The luggage compartment, m 3 0,450,45
Tank fuel litres. 4343
8 valves
16 valves
Nr. kW / M. 59/520065,5/5000
Displacement engine cm 15961597
Torque, Nm / M. 120/2700131/3700
Max speed km / h 170180
Time to disperse track / h, s 13.,512
at 90 km / h5,35,5
at 120 km / h 7,27,2
Remarks : 7,57,7
The standards for toxicity EURO2, EURO2
Lada 2111
الموصفات
Lada 2111 TechnicalSpecifications : Engine 1,6 8VEngine 1,6 l 16V
Dimensionsmmmm
length 42854285
width16761676
height 14601460
Capacity kg 500500
The luggage compartment, m 3 0,43/0,7750,43/0,775
The payload, (including mass loaded with luggage on the roof), kg 450+50450+50
8 valves
16 valves
Nr. kW / M. 57,2/540067.5/5600
Max speed km / h 162175
Time to disperse track / h, s 1412,5
at 90 km / h5,55,7
at 120 km / h 7,57,5
city cycle8,88,8
Lada 2112
الموصفات
Lada 2112 TechnicalSpecifications : Engine 1,6 8VEngine 1,6 l 16V
Dimensionsmmmm
length 41704170
width16761676
height 14201420
Mass in running condition kg 10401040
Capacity kg 475475
The luggage compartment, m 3 0,370,37
8 valves
16 valves
Nr. kW / M. 59/540065,5/5000
Time to disperse track / h, s 13,512
at 90 km / h5,55,3
city cycle9,89,9
CHEVROLET NIVA
وتعتبر الجيل الثانى من سيارة نيفا وتلك لالسيارة لاتحاد شركة جنرال موتورز ولادا لانتاج تلك السيارة
الموصفات
CHEVROLET NIVA Technical specifications :
Fully loaded mass – 1800 kg
Unladen mass – 1350 kg
Load carrying capacity – 450 kg
Luggage compartment capacity – 320 l (with folded seats – 650 l)
Allowable carload weight with roof rack – 75 Kg
Allowable weight of towed trailer with brakes – 1200 kg (without brakes – 600 kg)
Vehicle dimensions: length – 4048 mm, width – 1770 mm, height – 1652 mm
Base – 2450 mm
Front track – 1450 mm, Rear track – 1440 mm
Clearance – 200 mm
Turning radius – 5.7 m
Engine – gasoline, 1.7 l four cylinder in-line with multipoint injection, power 80hp
Maximum s peed – 140 k m/h
Fuel tank v olume – 58 l
Displacement – 1690 cubic cm
Bore diameter – 82 mm
Engine stroke – 80 mm
Compression Rate – 9.3
Maximum Torque – 127.5 Nm
According to Euro 2 requirements
Transmission: constant four-wheel drive by interaxle locking differential. Manual, five-speed gear box. Two-speed transfer case with interaxle differential which has assisted locking.
Spiral spring, independent, double-lever front suspension. Spiral spring, rigid axle-type five-rod rear suspension.
Front disc brakes. Rear drum brakes. 9'' v acuum booster
Tire d imensions (radial) 205/70 R15, 205/75 R15, 215/65 R16
قديم 22-10-2009, 02:35 PM
_amr.mostafa_ _amr.mostafa_ غير متواجد حالياً
_amr.mostafa_ has a reputation beyond repute_amr.mostafa_ has a reputation beyond repute_amr.mostafa_ has a reputation beyond repute_amr.mostafa_ has a reputation beyond repute_amr.mostafa_ has a reputation beyond repute_amr.mostafa_ has a reputation beyond repute_amr.mostafa_ has a reputation beyond repute_amr.mostafa_ has a reputation beyond repute_amr.mostafa_ has a reputation beyond repute_amr.mostafa_ has a reputation beyond repute_amr.mostafa_ has a reputation beyond repute
افتراضي رد: جميع موديلات لادا الروسية
شكرا يا باشا على الموضوع
قديم 22-10-2009, 02:43 PM
الصورة الرمزية Dantes010
Dantes010 Dantes010 غير متواجد حالياً
Dantes010 has a reputation beyond reputeDantes010 has a reputation beyond reputeDantes010 has a reputation beyond reputeDantes010 has a reputation beyond reputeDantes010 has a reputation beyond reputeDantes010 has a reputation beyond reputeDantes010 has a reputation beyond reputeDantes010 has a reputation beyond reputeDantes010 has a reputation beyond reputeDantes010 has a reputation beyond reputeDantes010 has a reputation beyond repute
شكرا أستاذنا على التقرير الشامل
أنا كان نفسي أعرف هو لسة فيه CHEVROLET NIVA
أصل اللي أعرفه آخر موديل كان 2004 فهل معلوماتي صحيحة ولا فيه منها ولو فيه منها بينزل بكام وفين؟؟؟
مهندس/ إيهاب الجندي
اللهم صلي وسلم على نبينا محمد
قديم 22-10-2009, 05:54 PM
الصورة الرمزية ابو جودة
ابو جودة ابو جودة غير متواجد حالياً
من انا؟: متواضع لله
التخصص العملى: احدى شركات الغاز
هواياتي: قيادة السيارات
ابو جودة has a brilliant futureابو جودة has a brilliant futureابو جودة has a brilliant futureابو جودة has a brilliant futureابو جودة has a brilliant futureابو جودة has a brilliant futureابو جودة has a brilliant futureابو جودة has a brilliant futureابو جودة has a brilliant futureابو جودة has a brilliant futureابو جودة has a brilliant future
شكرا على الموضوع ياترى النيفا ال 4 باب موجودة فى مصر وكم سعرها
قديم 22-10-2009, 05:57 PM
مشرف الكورى
من انا؟: مصرى
انا اعتقد انها مش موجودة بس مش متاكد اوى
الساعة الآن 10:51 AM.
