قديم 07-01-2015, 05:13 AM
عمر سليمان عمر سليمان غير متواجد حالياً
عمر سليمان will become famous soon enoughعمر سليمان will become famous soon enough
افتراضي مساعدين هيدروليك بموتور او بمب
ياهل الخير هل من ذى علم على هذا الموقع ام انكم تشاهدون فقط./.../عايز اشترى مساعدين هيدروليك بمتور اوبمب /PUMP/ لرفع السياره عن الارض وقت اللزوم وانزلها برده وقت اللزوم/اسمها العلمى ايه لو هنجيبها من بره مين بيعرف يركبها ويكون ركبها بالفعل مش هيجرب فيا
التعديل الأخير تم بواسطة AbOnOrA ; 07-01-2015 الساعة 09:37 AM سبب آخر: توضيح العنوان ونقل الموضوع لقسم التعديلات
قديم 07-01-2015, 09:34 AM
الصورة الرمزية AbOnOrA
Aِِbo(Nora&Islam&Judy)
Wael Magdy Salah
من انا؟: ابو نورا واسلام
التخصص العملى: IT Consultant
الموقع: ام الدنيا مصر
افتراضي رد: مساعده عاجله ارجو الرد
مرة تانية برجو من حضرتك استخدام عنوان واضح للموضوع ووضعة فى القسم المناسب
اولاً الموضوع ده فيه تطبيقات كتير فى عالم السيارات علماً بان التكنولوجيا فى الاساس متاخدة من عالم الطائرات والتالى حضرتك يا استاذ عمر المفروض تفيدنا فيها اكتر باعتبارك متخصص فى صيانة الطائرات وانا اعرف ان تطبيقات الميكانيكا الهيدروليك واحدة من اهم اساسات صناعة الطائرات
اما بالنسبة لنظرية والاسم العلمى فالموضوع حسب تطبيقة كل شركة ليها تطبيقها وتسميتها بس عموماً الفكرة كلها بدات عن طريق ستروين زمان وعملو اول نظام تعليق متغير الارتفاع
Height adjustable suspension
طبعا الموضوع مقتصرش على الستروين وشركات كتير طبقته باشكال متختلفة وخاصة باستخدام الحساسات والكمبيوتر فى العربيات الحديثة وده اللى بيتقال عليه (نظم التحكم التفاعلية ) Active Body ControlActive Body Control, or ABC, is the Mercedes-Benz brand name used to describe hydraulic fully active suspension
لكن عموماً اللى حضرتك تقصدة اعتقد مش الاسم العلمى لكن الاسماء التجارية اللى بتتباع بيها الانظمة اللى بتستخدم فى اللو رايد والاستعراضات low ride والاير رايد شو air ride show
Many Lowriders feature custom hydraulic suspensions that allow the driver to alter the ride height at will. At first, aircraft pumps, valves, and hoses were used. Later it was found that the liftgate trucks had more compact units and these units were soon replacing the aircraft units. These systems range from simple to complex and are usually measured by the number of hydraulic pumps (generally 2 to 4) used to control the various hydraulic combinations that ultimately produce a specific motion from the vehicle. These pumps are powered by multiple batteries installed in a rack in the trunk of the vehicle. The speed at which the car lifts depends partly on the voltage generated by these batteries, which can range from 12 VDC all the way up to 120 VDC. The most common motions are dipping/raising the four corners of the vehicle (Diamond lifts), dipping/raising the front or rear of the vehicle (front, back), dipping/raising the sides of the vehicles (side to side, which started around 1978), and lowering/raising the vehicle as a whole (pancake). A skilled switch operator can manipulate their controls to raise one wheel completely off the ground (3-wheel motion), or to hop one end of the car completely off the ground.
ديه بعض المواقع والشركات بتبيع انظمة مشابهه بعضها بالاسعار
Access Denied
RideTech.com - Air Suspension Specialist
Air Ride, Air Bag Suspension Kits, Air Springs | Air Lift Company - Tow and Haul with Safety and Comfort
وده طبعاً بالاضافة لمواقع التسوق الالكترونى الشهيرة زى ايباى وغيرها هتلاقى فيها حاجات كتير بالبحث عن Air Ride Suspension Kit
Air Ride Suspension Kit | eBay
يارب اكون وفقت فى مساعدتك فى البحث عن اللى انت عايزة وياريت تفيدنا باى اضافات او تجارب توصلها
وديه شوية صور هدية ليك علشان متزعلش منى لو تقلت عليك فى الهزار ولا حاجة بس انا متربى على ايد مهندسين ميكانيكا هيدروليك طيران برضو فبحب انكشهم شوية بس
اخر موضوعاتى
قديم 08-01-2015, 11:08 AM
صديقى العزيز AbOnOrA اشكرك جزيل الشكر على كل ردودك للاسف الشديد لم ارى ردك الاول بخصوص الثبات/ الخرافى/ الا اليوم وده من سؤ حظى الحمدلله على كل حال المهم انا بعت الفيرنا واشتريت دبانه 70000 الف موديل 92¢E36 فى رمضان//فيها abs اتوماتيك1600 cc مكنتها الاصليه/ هيا كانت معاقين/ فحالتها جيده بس المكنه بدات تاكل زيت < عايز اغيرها بمكنه دبل فانوس 6 سلندر28/30 تكون كسر الزيرو98/99 يعنى هل تنفع تركب عندى الحوض ولا هتبقى كبيره >{{[ومين احسن ميكانيكى يكون معلم وامين}]]} {بالنسبه لموضوع الطيران مش متاح لينا فى مصر متريل نصنع منها نماذج لاى اختراع بس فيى شئ قريب } بالنسبه لنظام التعليق الهيدروليك كنت عايز اركبه للعربيه للمطبات وفى نفس الوقت تظل قريه من الارض للثبات والفيديو ده يقولك احنا فين فى مصر هديه منى ليك
التعديل الأخير تم بواسطة عمر سليمان ; 08-01-2015 الساعة 11:14 AM
قديم 08-01-2015, 11:26 AM
قديم 08-01-2015, 11:47 AM
الصورة الرمزية ahmed_eng2001
افتراضي رد: مساعدين هيدروليك بموتور او بمب
حضرتك اخصائى فى صيانة اى نوع من الطائرات ؟؟
بالنسبة لموضوع التعليق الهايدروليك .... اعتقد انه قليل جدا فى مصر ....
كان فيه عربيات فيها قرب هواء و كومبريسور .... ممكن تعلى و توطى حسب حاجة العربية و تحميلها .. انا جربت عربية امريكانى ... لينكولن تاون موديل 1985 ... و قرب الهواء دى كانت بتبوظ على طول
سمعت عن السيتروين فيها حاجة شبه كدة
الفكرة دى واحد صاحبى كان عاوز يعملها ... بس بائت بالفشل
دى صورة مساعد بظغط الزيت
و دى فكرة تانية عجبتنى عن تحقيق التوازن فى الملفات
ان شاء الله اساتذة المنتدى ممكن يفيدونا اكتر
بيجو, ستروين, هيدروليك مساعدين
موسوعة اسعار قطع الغيار didos سوق قطع الغيار 75 09-11-2016 07:05 AM
رابطة ملاك ومحبى السفينه فيات 132 qzar 124 و 125 و 131 و 132 1880 14-01-2016 02:47 PM
مساعدين فورد matrux منتدى الصيانة العام 0 26-04-2013 03:45 AM
تغيير مساعدين 128 .. MR_Astra Soliman21 عفشة السيارة 6 13-03-2013 05:49 PM
??? طقم مساعدين برايد HB روبرت مجدي عفشة السيارة 5 30-08-2012 05:44 PM
الساعة الآن 08:15 AM.
