العودة   مصر موتورز مجتمع السيارات > منتدى الصيانة و اﻹصلاحات > اجهزة تشخيص الأعطال
اجهزة تشخيص الأعطال تشخيص الاعطال للسيارات باستخدام برمجيات الكمبيوتر و معدات تشخيص اعطال المحرك اعطال الكهرباء والفرامل عطال المكيف نظم ادارة المحرك ECU والحساسات بالاضافة لطلبات اكواد الاعطال والشرح واعلانات بيع اجهزة تشخيص
قديم 23-07-2014, 05:25 PM
bdaayh.com bdaayh.com غير متواجد حالياً
من انا؟: Man
التخصص العملى: https://t.me/pump_upp
الموقع: https://t.me/pump_upp
bdaayh.com will become famous soon enough
طلب مشكلة اوبل موديل 94
انا شغال بجهاز اوتو كوم و معاية كبلات كتيرة لية كل الكبلات شغالة و جربتها و ما شاء الله معادا كبل واحد فقط هوا كبل الاوبل العشرة بن لموديل 94 او 95 الكبل بيطلعلي الكلام دة و انا مش فاهم معناة ممكن حد يقولي اعمل اية ؟؟
[1415] Fault codes Opel
Read fault codes
1. Locate the diagnostic socket, fig 1
Fig 1
2. Turn off the ignition
3. Connect pin A and B according to fig 2, below.
Fig. 2
4. Turn on ignition
5. Watch the “check engine“ lamp and count/note the flashes. Every fault code is of two or tree flashes. A short paus between eatch flash and a long paus between eatch fault code.
6. Compare your note of fault codes with the fault code table
Erase fault codes:
1. Turn off ignition.
2. Disconnect the short cut between pin A and B
3. Disconnect the battery ground connection for 60 seconds. OBS!!! Radio and car watch can loose memory when battery is disconnected.
[1415]
قديم 30-07-2014, 09:48 PM
الصورة الرمزية romeoalmansour
التخصص العملى: Engineer
هواياتي: reading and reading
الموقع: cairo
افتراضي رد: مشكلة اوبل موديل 94
DTC - P1415 - Secondary Air Injection (AIR) System Bank 1
الله العظيم أعلي وأعلم
قديم 31-07-2014, 11:50 AM
مهندس محمد منير مهندس محمد منير غير متواجد حالياً
التخصص العملى: مهندس صيانة سيارات
الموقع: المحلة الكبرى
مهندس محمد منير is a splendid one to beholdمهندس محمد منير is a splendid one to beholdمهندس محمد منير is a splendid one to beholdمهندس محمد منير is a splendid one to beholdمهندس محمد منير is a splendid one to beholdمهندس محمد منير is a splendid one to beholdمهندس محمد منير is a splendid one to behold
يجب ملاحظة ما يلى للعطل 1415
1- فى بعض المحركات توجد طلمبة هواء تقوم بحقن الهواء فى ماسورة الشكمان قبل المحول الحفاز وذلك لتقليل انبعاثات العادم وحيث ان بعض هذه المحركات لها فرعين للشكمان فانه يوجد مشكلة باحدهما كما فى الصورة المرفقة
2- الجهاز يخبرك كيف يتم قراءة اللعطل السابق وذلك بانه يحدد لك مكان فيشة اعطال السيارة بالشكل 1 ثم يخبرك بان تقوم بعمل قفلة على الطرفين A و B بالشكل 2 كل ذلك والكونتاكت مغلق
3- يتم فتح الكونتاكت وتقارن العطل الموجود بقائمة الاعطال
4- لمسح العطل اغلق الكونتاكت وقم بازالة القفله التى على الطرفين A و B ثم قم برفع كابل ارضى البطارية لمدة 60 ثانية مع ملاحظة ان ذاكرة الراديو والساعة قد تفقد
الصور المرفقة
نوع الملف: jpg system.jpg‏ (67.5 كيلوبايت, المشاهدات 5)
لا إله إلا أنت سبحانك
إنى كنت من الظالمين
الساعة الآن 10:20 AM.
