قديم 28-06-2014, 08:46 AM
ahmadkamal2 ahmadkamal2 غير متواجد حالياً
ahmadkamal2 has a spectacular aura aboutahmadkamal2 has a spectacular aura about
سيارة جديدة General tire كاوتش تحفة هايل جدا
ماركة جديدة امريكية المنشأ صناعة فرنسية انا كان معايا بريدجستون AR10 88V turanza عملت بية 72000 الف ابتدي يتخرم كتيروكفائتة تقل لكن الميزانية محدودة ورمضان داخل كنت بظبط الكاوتش علشان كل شوية الضغط يقل بدون سبب انا مقاس الكاوتش 195 60 R15 حبت اخد فكرة عن الاسعار لقيت نفس المقاس في كاوتشات كتيرة بريللي ولاسا وكمهو لقيت كاوتش ملمسة طرى وصناعتة فرنسيةاسمة general tire altimax compfort وبياناتة tread wear 420- tempt AA-Traction A قلتلة سعرة كام قالي بالبلف والترصيص والنيتروجين 450 الفردة السعر هايل علي المواصفة دي وبلد المنشأ بس انا مسمعتش علي الماركة دي قلتلة اديني خمس دقايق وحضرت العفريت الاسمة جوجل و دخلت علي النت لقيت الماركة دي هايلة ومنتشرة في اوروبا وانها امريكية المنشا من سنة 1915 وانها عريقة واراء المستخدمين هايلة . انا من النوع اللي بيحب المغامرة قلت ركب يعم اربع فرد . ركبتهم في حلوان وانا رايح اكتوبر قلت كويس اجربهم في المشوار الطويل دة حملت في العربية العيلة كلها . بسم الة ما شاء الله الكاوتش رائع لا يوجد لة صوت طري جدا المطب ما بحسش بية ومع الفرامل هايل وماكنتش مصدق دة طلع احسن من البردجستون بكتييييير..
انا والله مابهولش ورلا بضرب في اي ماركة بس الكاوتش دة تحفة بجد ووفرلي 1000 الف جنية عن البردجستون gr90لانة ب720 الفردة.
انا حبيت انقل التجربة ولقيت فية خاصية متابعة مدي التاكل لمداس الكاوتشودة التقرير مكتوب بالانجليزى:
Monitor Technology on our new tire lines
Replacement Tire Monitor (RTM)
The RTM (Replacement Tire Monitor) provides the user with a warning when the tire is worn and has to be replaced. The inscription “Replacement Tire Monitor” shows three times on the circumferential rib of the new tire. Just before the tread reaches the minimum tread depth indicated by the TWI (Tread Wear Indicator bars), the inscription will change to “Replace Tire”.
Visual Alignment Indicator (VAI )
The VAI (Visual Alignment Indicator) allows the user to check wheel misalignment to avoid irregular wear of the tires. The VAI is represented three times in the circumference of the tire by two additional sipes (1.6mm read depth) on the opposite shoulder blocks of the tire. If the sipes of the VAI wear off differently (one side more than the other for example), it means that there is potential misalignment of the wheels.
This assists the consumer in minimising the chance of premature tire wear whilst providing you with a customer service and wheel alignment sales opportunity.
قديم 28-06-2014, 04:39 PM
الصورة الرمزية AbOnOrA
Aِِbo(Nora&Islam&Judy)
Wael Magdy Salah
من انا؟: ابو نورا واسلام
التخصص العملى: IT Consultant
الموقع: ام الدنيا مصر
افتراضي رد: General tire كاوتش تحفة هايل جدا
الف شكر يا احمد على نقل التجربة وياريت تفاصيل اكتر عن مكان المحل اللى اشتريت منه وياريت تليفونه
اخر موضوعاتى
قديم 29-06-2014, 04:10 PM
الصورة الرمزية وائل احمد السيد
وائل احمد السيد وائل احمد السيد غير متواجد حالياً
من انا؟: أب
التخصص العملى: موظف بنك القاهرة
هواياتي: السفر والرحلات
وائل احمد السيد has much to be proud ofوائل احمد السيد has much to be proud ofوائل احمد السيد has much to be proud ofوائل احمد السيد has much to be proud ofوائل احمد السيد has much to be proud ofوائل احمد السيد has much to be proud ofوائل احمد السيد has much to be proud ofوائل احمد السيد has much to be proud of
ياريت اسم المحل ورقم تليفونة ضرورى لانى داخل على تغيير الكاوتش ومحتار
تحياتى
قديم 30-06-2014, 12:20 PM
اسف للتاخير علشان حمايا توفاة اللة امس : المحل اسمة ابناء عبد اللة شارع رياض بحلوان بعد ماركت المحمل وتعدي تقاطع شارع شريف وتكمل في شارع رياض بعد 20 متر من التقاطع علي اليمين امام المدرسة الخاصة.
همة معاهم موزع معتمد للماركة دي مع ماركة للبطاريات تركي اسمها لbillizaro وجبتها 370 55 امبير وسالت عليها في اكتوبر قالي480 هما اسعارهم كويسة .
للاسف انا مش معايا تليفونهم انا رايح النهاردة حلوان علشان العزاء انا ساكن في اكتوبر
وممكن تكلموني علي الخاص 01005348033 الساعة مساءا11.
والكاوتش بصراحة ممتاز معايا وخصوصا انا مجرب ماركة عريقة البردجستون واهم حاجة انة سعرة حنين جدا بالمقرنة للبردجستون في نفس المقاس بالاضافة لأداءة الفوق الممتاز طري جدا حنين في المطبات معدوم الصوت ما بيلمش ظلط ممتاز في الفرامل لا يبقي غير شئ واحد انة معمر ولا لأ الشركة علي موقعها بتقول انة بيقعد 65000 الف ميل يعني 100000 الف كيلو لنوع altimax comfort H اما نوع سرعات T بيقعد 750000 الف ميل وكمان صناعة فرنسية بتكنولوجيا امريكية.
قديم 02-07-2014, 12:58 PM
الصورة الرمزية روبرت مجدي
روبرت مجدي روبرت مجدي غير متواجد حالياً
التخصص العملى: Accountant
الموقع: فيصل
روبرت مجدي is a splendid one to beholdروبرت مجدي is a splendid one to beholdروبرت مجدي is a splendid one to beholdروبرت مجدي is a splendid one to beholdروبرت مجدي is a splendid one to beholdروبرت مجدي is a splendid one to beholdروبرت مجدي is a splendid one to beholdروبرت مجدي is a splendid one to behold
قدر الله و ماشاء فعل
الساعة الآن 07:32 PM.
