قديم 18-03-2014, 12:58 AM
sam66 sam66 غير متواجد حالياً
sam66 is on a distinguished road
استفسار عندي مشكلة مع تويوتا يارس فبرجاء الافادة
الي كل محبي اليارس لو سمحتم عندي مشكلة انا معي يارس 2008 كاملة ولما حجر الريموت فضي غيرته ففقدت البرمجة ومش عارف ابرمج الريموت تاني فيا ريت لو حد يعرف البرمجة ازاي يفيدني وهل كل ما الحجر يفضى هعيد البرمجة تاني ولا ايه
وعندي مشكلة تانية في السحب بتاع العربية هي اوتوماتك بس مش بحس انها بتسحب خالص هي ماكانتش كدة بس مش عارف ايه حصلها بحس اني لازم ادوس علي دواسة البنزين جامد عشان تمشي كاني بزقها مع انها مش ماشية الا خمسين الف كيلو بس.
ياريت لو حد عنده اي رد او افادة يقولي ضروري جدااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااا
ولكم جزيل الشكر
قديم 18-03-2014, 09:21 AM
الصورة الرمزية romeoalmansour
التخصص العملى: Engineer
هواياتي: reading and reading
الموقع: cairo
افتراضي رد: عندي مشكلة مع تويوتا يارس فبرجاء الافادة
بالنسبه للبرمجة
Driver's door open and key removed from ignition switch
Insert key into ignition switch, then remove it
Within 5 seconds
Within 40 seconds
Close and open driver's door twice
Within 40 seconds
Close driver's door
Within 40 seconds
Switch ignition ON and OFF once to program a new key code whilst retaining the original codes or twice to program
a new key code whilst erasing the original codes
Remove key
System should now lock and unlock vehicle, once or twice depending which mode has been selected
Carry out the following button procedure within 45 seconds
Simultaneously press and hold key lock and unlock buttons for 1-1,5 seconds
Within 3 seconds
Press key lock or unlock button for a minimum of 1 second and release
Within 5 seconds
NOTE: If system locks and unlocks vehicle twice, programming procedure has not been completed. Repeat button
procedure
Within 45 seconds: If required repeat button procedure to program remaining keys
NOTE: To exit programming mode: Open driver's door
بالنسبه للسحب لازم تكشف علي العربية بالكومبيوتر
الله العظيم أعلي وأعلم
قديم 18-03-2014, 03:40 PM
بخصوص السحب غير زيت الفتيس وفلتر زيت الفتيس
قديم 18-03-2014, 08:33 PM
استفسار رد: عندي مشكلة مع تويوتا يارس فبرجاء الافادة
شكرا جدا لتعبكم معايا ولكن انا بوصل لحد ما العربية تقفل وتفتح لوحدها وبعد كدة ادوس زراير الفتح والقفل مع بعض لمدة ثانية ونصف وبعدها علطول زرار القفل بس لمدة ثانيتين ومابيحصلش حاجة وتفضل مش متبرمجة وعلي فكرة هو مش ريموت جديد دا الريموت بتاع بلادها , وياريت حد يرد علي سؤالي هل كل ما اغير الريموت هعيد البرمجة ؟
وبالنسبة للعربية اناحطتها علي الكمبيوتر وما ظهرش فيها حاجة بس لاحظت فيها حاجة غريبة وانا ماشي علي الـ D عادي بلاحظ ان صوت الموتور عالي وانا غيرت زيت الفتيس بس ما غيرتش الفلتر
فبرجاء الافادة ارجوووووووووووووووووووووو وووووووووووووووووووكم
لاني متضايق جدا وكل ما اوديها للميكانيكي بتاعي وهو شاطر جدا بالمناسبة وكان صنايعي توكيل يقولي ما فيهاش حاجة .
قديم 18-03-2014, 08:40 PM
الصورة الرمزية محمد فيصل
من انا؟: العبد الفقير لله
الموقع: الاسكندريه
عليك بإتباع نصيحة الاخوة الكرام
ونصيحة المهندس ولاء و المهندس رميو المنصور
ايضاً ممكن البوجيهات وفلتر الهواء والاهم 50000كم فى كم من الفترة الزمنية
فلتر زيت الجيربوكس مهم جداً
متابع معك
تويوتا ياريس
الساعة الآن 07:18 AM.
