قديم 08-11-2013, 09:41 PM
الصورة الرمزية YahiaAshraf
هواياتي: السيارات - الكمبيوتر
الموقع: Alexandria
مميز ترخيص ويندوز 7 مجانا
بسم الله الرحمن الرحيم
من حوالى سنة كده اشتريت لاب توب سامسونج و هو جميل ما شاء الله المهم للاسف مكنش معاه نسخة ويندوز اصلية فوديته لواحد صاحب مكتب كمبيوتر و نت واديتهوله بالكرتونه بتاعته وقولتله ظبطهولى ونزلى ويندوز 7 وطبعا النسخة مش اصلية بد شهر لاقيت كل لما اعمل خلفية بعد ربع ساعه تبقى الشاشة سودا والاقى مكتوب تحت
this copy of windows is not genuine
المهم الويندوز شغال زى الفل بس بيبقى رزل بقى كل لما افتح رسايل ان النسخة غير اصلية ومشكلة الخلفية و الكلام ده
النهارده الصبح لجات لصديقى جوجل لعلى وعسى انى الاقى مشكلة وفعلا دخلت على منتدى ولاقيت الحل وجربته و لسه عامله دلوقتى حالا قبل ما اكتب الموضوع ده دلوقتى و النتيجة ناجحة 100 % وكمان للتاكد دخلت على موقع ميكروسوفت و عملت الاجرائات اللازمة ولاقيت الموقع نفسه بيقولى ان نسختك اصلية 100 %
المهم ده الموضوع اللى انا اتبعت شرحه انا عامله كوبى و بيست
آلسلآم عليكم ورحمة آلله وبركآته .,.
آحبآئي آليوم نقدم لكم آلعملآق آلرهيب في تفعيل ويندوز 7 آنه ...
Windows 7 Loader 1.8 BY Daz
آليوم سوف نشرح تنصيب آلعملآق مع آلتحقق من آلنسخة عبر موقع مآيكروسوف ...
نبدآ على بركة آلله ...
شرح تركيب آلكرآك آلحصري ...
نلآحظ هنآ نوع آلنسخة ونوآتهآ وهي غير مفعلة سوف نرى آلنتيجة بعد آستخدآم آلكرآك ..
آلآن بعد فك آلضغط عن آلوين رآر وآستخرآج آلملفآت نتبع آلشرح ...
نلآحظ آلوآجهة آلجديدة للكرآك ...
في هذه آلخآنة نحدد نوع آلبيوس ونوع آلجهآز آنا اخترت على حسب جهآزي ...
نلآحظ آلخيآرآت جيدآ ...
نرجع آلى آلواجهةآلآسآسية للتفعيل ..
سوف تظهر هذه آلرسآلة وأفق عليهآ ...
نلآحظ آلخيآرآت آلجديدة (آيقآف آلتشغيل -وآعآدة آلتشغيل-وآغلآق ) ...
صورة مبآشرة بعد آعآدة آلتشغيل (آلدليل على آلتفعيل ) ...
آلآن مع آلتحقق من آلنسخة من موقع مآيكروسوفت آلفآشل ...
نحمل آلآدآة ...
نوآفق على التحميل ...
نذهب آلى مكآن حفظ آلملف ونفتحه ...
تم آلتحميل وآلتثبيت ...
نعود آلى موقع مآيكروسوفت ...
جآري آلتحقق ...
تم آلتحقق بنجآح وآلنسخة آصلية 100%100 ...
دليل على آن آلتحديث آلخبيث آلكآشف للكرآكآت مثبت ...
KB971033
معلومآت عن آلكرآك ...
كود PHP:
Here is updated version of well known Windows activator-loader by DAZ.
This is the loader application thats used by millions of people worldwide, well known for passing Microsoft's WAT (Windows Activation Technologies) and is arguably the safest Windows activation exploit ever created. The application itself injects a SLIC (Software Licensing De............ion Table) into your system before Windows boots, this is what fools Windows into thinking it's genuine.
Features
* Can be run as a standalone application
* Works well with all system languages
* Argument support for silent installs
* Can be used for pre-activation
* Application integrity checking
* Custom error handling
* Support for hidden partitions and complex setups
* Can work alongside Linux's GRUB or any other boot manager
* Works with TrueCrypt and many other types of hard drive encryption applications
* Add your own certificates and serials externally
* Offers certificate and serial installation only for users with an existing SLIC 2.1
* Automated system profiling (The application matches everything up for you)
The rundown
* This will run on x86 and x64 systems ? check
* This can activate all Windows versions at the same time, just install it on each ? check
* No core system files get modified ? check
* No extra processes are run so you have nothing eating at your RAM ? check
* All key parts of the exploit are encrypted with a custom encryption ? check
* The exploit runs before Windows so it'
s harder for Microsoft to prevent ? check
* The exploit patches all necessary tables making activation look authentic ? check
* The application will select the best profile for your system during installation ? check
* Each and every user has a unique version of the exploit installed on his/her system ? check
Supported operating systems
* Windows 7 Ultimate
* Windows 7 Professional
* Windows 7 Home Premium
* Windows 7 Home Basic
* Windows 7 Starter
* Windows Vista Ultimate
* Windows Vista Business
* Windows Vista Business N
* Windows Vista Home Premium
* Windows Vista Home Basic
* Windows Vista Starter
* Windows Server 2008 R2: Enterprise
* Windows Server 2008 R2: Standard
* Windows Server 2008 R2: Foundation
* Windows Server 2008: Enterprise
* Windows Server 2008: Standard
* Windows Server 2008: Foundation
* Windows Small Business Server 2008
Note
: You must be running build 7600 or greater for Windows 7 and Windows Server 2008 R2.
Note: Windows 7 N and E editions will only be supported when OEM SLP serials leak for them editions.
Application integrity checking?
Hover your mouse over the green, amber or red icon to see detailed application information.
Note: Even if the icon is green someone might have found a way around the protection system so its worth checking that the applications path is always the same as the location from which you launched the application. You should also check that the MD5 matches the MD5 found online.
Version 1.8 changes:
Cleaned up and improved a lot of code
* Added a new GRLDR version (Thanks to lash78 for spending a few hours helping to debug)
Made the UI even more user friendly
* Added some new serials
* Improved certificate OEMID to system OEMID installation
* Made OEM recovery partition ignoring optional
ملآحظآت مهمة قبل آلتفعيل ...
1- يجب عليك تثبيت آلكرآك على نسخة خآم لم تفعل بكرآك من قبل ...
2- آذآ قد كنت قد فعلت آلنسخة بكرآك سآبق فعليك آزآلة آلكرآك آلآول عن طريق خآصية deactive من آلكرآك آلمستخدم آو كلمة un install وبعدها تركيب آلكرآك آلموجود ...
3- آلكرآك لآيعمل آلآ على آلنسخ آلنهآئية من ويندوز7 ...
4- بعد نجآح آلتكريك سآرع بآلدخول آلى موقع مآيكروسوفت لتتحقق من آلتفعيل ...
5- آلكرآك لآيعمل على نسخ ويندوز 7 آلآوربية ذآت حرف E أو N أو آلآنتر برآيس فآنتبهو ...
6- بعد تثبيت الكراك في بعض الاجهزة قد لا يظهر ان النسخة مفعلة في خصآئص آلنظآم فعلك بآلدخول آلى موقع مآيكروسوفت وآلتحقق من آلنسخة بعدها سوف تصبح آلنسخة منشطة وآصلية ...
بالنسب للتحميل اكتب على جوجل
Windows 7 Loader وحاول تحمله
كده ده الكلام اللى انا شوفته و فعلا النتيجة جميلة
تحياتى
Yahia Ashraf
الساعة الآن 11:48 AM.
