قديم 02-08-2013, 04:58 PM
wael890610 wael890610 غير متواجد حالياً
الموقع: الاسماعيليه
wael890610 is a glorious beacon of lightwael890610 is a glorious beacon of lightwael890610 is a glorious beacon of lightwael890610 is a glorious beacon of lightwael890610 is a glorious beacon of lightwael890610 is a glorious beacon of light
افتراضي وصله ما بين الموتور وفلتر الهواء ,حد يعرف ايه فايده الكلام ده ؟؟؟
السلام عليكم ورحمه الله
النهارده نهايه الاسبوع وبلف حوالين العربيه شويه وبصه سريعه كده على ميه الريداتير وزيت الموتور وكده
المهم لاول مره اخد بالى النهارده من ان فى خرطوم خارج من العمه اللى فيها فلتر الهواء الدائرى وداخل اعلى الموتور .
بصراحه استغربت كتير وقولت اكيد الخرطوم ده داخل على المنطقه النظيفه (المفلتره) لانى بلاقى رمله وتراب بره المنطقه دى من عمه الفلتر (قلب الفلتر الدائرى)
واستغربت جدا لما لقيت الخرطوم ده مودى على الجزء غير المفلتر , يعنى كل التراب والرمله اللى بشوفهم بره الجزء الملفتر ممكن يخشوا على الموتور .
حد يعرف ايه فايده الكلام ده وهل ممكن نحط حاجه قدام الخرطوم علشان ما يدخلش رمله او تراب لداخل الموتور .
شكرا جزيلا.
ده شكل تقريبى موشى لعربيتى
سيارتى:كيا برايد هاتش باك 1300cc مانيوال1999 كاربراتير.
محل الاقامه : الاسماعيليه.
الهوايات : الصيد بالبنادق الهوائيه وصيد الاسماك .
الخبرات :
كل ما يتعلق بالحاسب الالى (ما عدا الشبكات)
تصميم واداره قواعد البيانات
التحليل المالى للشركات
حاليا : فهم كل ما يتعلق بعالم السيارات.
قديم 02-08-2013, 11:13 PM
الصورة الرمزية romeoalmansour
التخصص العملى: Engineer
هواياتي: reading and reading
الموقع: cairo
افتراضي رد: وصله ما بين الموتور وفلتر الهواء ,حد يعرف ايه فايده الكلام ده ؟؟؟
That would be part of the crankcase ventilation system. I guess you could call it the air filter housing to engine crankcase ventilation tube
الله العظيم أعلي وأعلم
قديم 02-08-2013, 11:14 PM
الموقع: cairo
وفي الدول الاوربية او الدول اللي درجة حرارتها منخفضة جدا الخرطوم دا بيودي هوا سخن عشان يدخل علي المحرك عشان تسخن بسرعة - في مصر احنا مش محتاجينة
قديم 02-08-2013, 11:25 PM
دا خرطوم الفايظ بتاع نفخ الماتور و هو كدا طبيعى
مستحيل الرملة تدخل من محيط الفلتر للخرطوم للماتور
لان الكاربراتير بيشفط و الخرطوم كمان بينفخ فكدا كدا الاتجاه جوه الخرطوم من الماتور للفلتر مش العكس ...... اتطمن خالص
قديم 02-08-2013, 11:36 PM
الموقع: cairo
The crankcase ventilation system works both ways
At idle and small throttle openings clean air from the air filter enters the crankcase through the right rocker cover, passes through the engine and is drawn out of the left rocker cover through a small orifice about 1mm diameter into the inlet manifold
At large throttle openings or when there is a lot of blowby crankcase gas is drawn into the air filter through the hose on the right rocker coverThe 1mm orifice is around the idle screw and aux air valve on K-jet, easily blocks up with gunge, cleaning the orifice might help
والله اعلي واعلم
التعديل الأخير تم بواسطة romeoalmansour ; 02-08-2013 الساعة 11:56 PM
الساعة الآن 06:39 AM.
