العودة   مصر موتورز مجتمع السيارات > النادى الثقافى الاجتماعى > تجارب اﻷعضاء
تجارب اﻷعضاء ساحة لعرض فيها اﻷعضاء تجاربهم فى شتوى مناحى الحياة
قديم 08-06-2013, 08:31 PM
الصورة الرمزية AbOnOrA
Aِِbo(Nora&Islam&Judy)
Wael Magdy Salah
من انا؟: ابو نورا واسلام
التخصص العملى: IT Consultant
الموقع: ام الدنيا مصر
نقاش حل عملى واقتصادى لمشكلة انقطاع النور
طبعاً انا زى كتير من الناس متاثر جداً بمشكلة انقطاع الكهرباء ان مكانتش اكتر لان شغلى كله معتمد على الكمبيوتر وبالتالى محتاج حل عملى يدينى كهرباء لساعتين تلاتة على الاقل ويشغلى اكتر من جهاز لانى هحتاج على الاقل اضائه وتشغيل كمبيوتر بملحقاته واجهزة الشبكة
وبعد شهور من دراسة حلول توليد الكهرباء من الشمس او الهواء لاقيت ان الموضوع هيبقى مكلف جداً وتقريباً كل الحلول اللى بتوفرها الشركات باختلاف انواعها مكلفة وهتعدى ال 10 الاف جنية
فانا حالياً بفكر اعمل سيستم بسيط عباره عن بطاريات عربيات وشواحن ليها من الكهرباء العادية لما النور يكون موجود ومحولات من البطاريات لمشترك لما النور يقطع ديه ابسط الحاجات واسهلها فى الصيانة والتطوير ومش هتخسر الحاجات ديه حتى لو مشكلة الكهرباء اتحلت
ده مثال للفكرة
وانا انشاء الله هجمعلكم مجموعة افكار وامثلة لحلول مشابهه ولو حد عندة تجارب او افكار ياريت يساهم بيها
اخر موضوعاتى
قديم 08-06-2013, 08:41 PM
Wael Magdy Salah
افتراضي رد: حل عملى واقتصادى لمشكلة انقطاع النور
زى ما قولت قبل كدة ان المكونات بسيطة وسهل لو حاجة باظت تستبدلها عن لما تكون كلها جهاز واحد من شركة واحدة
وكمان نفس المكونات ديه هتستخدمها اغلبها لو حبيت تعمل نظام طاقة شمسية او توربينات هواء
ده فيديو بيوضح توصيل بطارية عادية بمحول وده بياخد الكهرباء 12 فولت من البطارية يحولها ل 220 فولت عادى وكل ما كان الامبير اعلى كل ما قدر يشغل حاجات كتير مع بعض فى نفس الوقت
بالنسبة للى انا بتكلم عليه ككذا جهاز مع بعض المفروض اجيب حاجة فى رينج 1000 وات بس برضو الحاجات ال 500 او 750 وات ممكن تشغل جهاز كمبيوتر وراوتر ولمبه اضائه متوسطة
اخر موضوعاتى
قديم 08-06-2013, 08:42 PM
Wael Magdy Salah
وده المكون التالت (بطارية - محول - شاحن )
ده الشاحن بيشحن البطارية من الكهرباء العادية وممكن يشحن لحد بطارية 70 امبير
70 AMP Power Supply/Battery Charger
وديه مواصفاتة بالتفصيل
Power Supply Features:
• Constant voltage output selectable from 13.0 to 14.8V DC
• Output current up to 70 amps
• Clean power for flash reprogramming
• Provides power to vehicles on display
• Fully automatic operation for 12V batteries
• Works with regular automotive, deep-cycle, AGM, and gel cell battery types
• Variable charge rates 4/20/70 amps
• Digital volts and amps display
• Manual mode with digital timer
Features:
• Auto Select Dual Voltage Input Range – 110-120/220-240 VAC 50/60 Hz
• Microprocessor controlled operation
• Extra-long 9' power line cord with 20A plug
• Extended reach heavy gauge 9' output cables
• Heavy duty clamps with replaceable jaws
• Large carrying handle for portable use or can be permanently mounted to a shop vehicle lift
• Adjustable mounting brackets for easy installation on most size shop vehicle lifts
• Dual temperature controlled cooling fans
• Durable anodized aluminum case
• Constant voltage supply for flash reprogramming
• UL/CUL approved
اخر موضوعاتى
قديم 08-06-2013, 09:02 PM
Wael Magdy Salah
اللى فى الفيديو محول الف وات زى اللى عايز اجيبة بس زى ما انتو شايفين فى الفيديو قدرته الفعليه 300 وات فقط علشان كدة متاخدش على الارقام التجارية غير بالتجربة وحاول دائماً تجيب محول قدرته اعلى من متوسط استخدامك
اخر موضوعاتى
قديم 08-06-2013, 09:08 PM
Wael Magdy Salah
ده انضف حاجة لقيتها وبيشتغل على تقنية اسمها الموجة النقيه او Pure Sine Wave
وديه ميزاتها انها تطلع كهرباء بشكل مستقر اكتر من المحولات العادية وده انسب للاجهزة الالكترونية ولتوصيل اكتر من جهاز مع بعض
اخر موضوعاتى
محول كهرباء, مشكلة انقطاع الكهرباء, مولد كهرباء, battery charger, حل لمشكلة انقطاع الكهرباء, power inverter, pure sine wave power inverter
الساعة الآن 05:30 AM.
