قديم 20-05-2013, 10:49 PM
mostafa mahmod mostafa mahmod غير متواجد حالياً
mostafa mahmod is on a distinguished road
افتراضي مشكلة جننتنى \\ سحب العربية وحش و تقطيع و مدافع
ياجماعة انا لسه شارى سكودا فليشيا موديل 96 glx
اول ما اشترتها روحت للميكانيكى و غير البوجيهات و زيت الموتور و الجير بوكس و الفرامل و غيرت كمان تيل فرامل قدمانى و غيرت اتنين كوبلن و غيرت كمان فلتر بنزين الكاربراتير و مرضتش اغير سير الكاتينة عشان صاحب العربية قالى انه لسه مغيروا و الميكانيكى شاف حالته وقالى كويس .. للعلم الاخ اللى اشترتها منو العربية كان معودها على بنزين 80 ... وانا مكمل حاليا على 80 ...
المشكلة الاولى العربية سحبها وحش اوى و بحس ان بعد اى مطب العربيات كلها بتطير و انا مهما ادوس بنزين العربية مش بتجمع حلو و حتى لو مش فى مطب العربية سحبها مش عاجبنى يعنى معقول ... وياسلام بقى لو طالع مطلع كوبر ولا حاجة بتبقى العربية اضعف و اضعف...ملحوظة المشكلة دى على طول معايا سواء كانت العربية باردة او سخنة.
المشكلة التانية احيانا بتظهر و احيانا مابتظهرش وهى ان العربية بتنتش على باداية النقلات الاولى وخصوصا الغيار التانى لكن مجرد ما العربية تجمع و ادوس بنزين التنتيشة ديه تروح و مبتظهرش خالص تقريبا على الغيار التالت حتى الخامس
يعنى الاول و التانى بتبان فيه اوى ... وساعات لما بتنتش بضغط بنزين جامد عشان تجمع بسرعة بلاقيها ضربة احلى مدافع لح ماتجمع و تتظبط
بتبان جدا المشكلة دى وانا طالع كوبرى او بعد مطب و طلعت على التانى .. يعنى لو جايب تانى بسرعة بطيئة ...
مشكلة التنتيش و المدافع بتحصل لما بهلك العربية مشوار محترم يعنى مثال واقعى...
الصبح بدرى بروح بيها الشغل من غير ما يحصل نتش ولا تقطيع ... بعد 8 او 9 ساعات كده وانا طالع من الشغل وراجع البيت بردوا مفيش مشكلة خالص ..
اطلع البيت و انزل بعد ساعة اروح بالعربية مشوار الاقى العربية بتبتدى تندل وتنتش و تظهر المشكلة ..
واحيانا المشكلة بتحصل حتى فى المشواير الصغيرة . يعنى و العربية باردة نسبيا.
ملحوظة : دواسة البنزين فيها عضة فى النص بعنى لما بدوس لغاية نص الدواسة بحس ان الدواسة فى حاجة حيشاها و لازم ادوس جامد واسمع صوت ترقعة بسيطة عشان اعرف ادوس لاخر الدواسة.
دواسة الدبرياج تقيلة نسبيا و بسمع صوت تزيق بسيط اوى وانا بدوس و بشيل رجلى من عليها.
** روحت للميكانيكى قالى دى بلاطة الكهرباء بتاعت السبراتير تقريبا اسمها مشط الكترونى مرطبة وعايزة تتغير ... غيرها بواحدة صينى و ملقتش اى فرق.
روحتلوا تانى قالى يبقى السبراتير عايز يتظبط كهربته قولتلو اظبط ياعم بس خلصنى.
النتيجة حسيت بتحسن و انا طالع من عنده بس ولمدة يوم بالكتير و كل شىء رجع زى الاول ويمكن اوحش لانى دلؤتى لما مش بتنتش واكون على سرعة بطيئة بسمع صوت كهرباء زيادة لغاية ما العربية تجمع ... ولما تندل تنتش و مسمعش كهربا.
روحتلوا تانى قالى يبقى اكيد سلك البوجيها او الموبينة. قولتلو حفوت عليك بعدين.
اخر مشكلة لما بنور النور حتى لو نور التابلوه بس بسمع صوت صريخ من سير الدينمو و بيروح مع زيادة السرعة و التجميع ... الميكانيكى قالى نبقى نغير السير و متقلقش الموضوع عادى...
المهم النهاردة حصل حاجة غريبة جدا جدا جداا ... البنزين قرب يفضى من التنك تقريبا باقى اقل من ربع التنك.. لقيت العربية و انا مروح من الشغل طيارة فى السحب لدرجة انى بحسس على الدواسة بتجرى زى الطيارة والدواسة بقت مرنة جدا والعضة اللى فيها تقريبا اختفت بس لسه بسمع صوت كهربا على السرعات البطيئة بس بيروح اسرع من الاول عشان العربية بتجمع بسرعة اوى اوى عن الاول ... المهم انا خايف افول العربية لحسن ترجع تستهبل تانى
اعمل ايه ياجماعة عارف انى طولت عليكم اوى بس حبيت اوضح كل التفاصيل اللى بتحصل معايا.
التعديل الأخير تم بواسطة mostafa mahmod ; 20-05-2013 الساعة 10:56 PM
قديم 20-05-2013, 11:16 PM
الصورة الرمزية amr elsisi 1
التخصص العملى: مفتش صيانة
افتراضي رد: مشكلة جننتنى \\ سحب العربية وحش و تقطيع و مدافع
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mostafa mahmod مشاهدة المشاركة
راجع علي مستوي الزيت باستمرار واية اخبار البوجيهات القديمة
وماسورة الجكمان هل فيها زيت او بدخن ابيض
وربنا يستر علي اسطوانة الدبرياج
راجع علي قواعد الموتور والفتيس
كهربا زيادة
هل فلتر البنزين بيكون مليان بعد اطفاء المحرك
اوعي تهمل احتمال الوير مشعر وممكن يقطع في اي وقت
رش مزيل علي التلات دواسات من عند المفصلات
وشحم طرف سلك دواسة الدبرياج من عند الكربرتير
لازم تتغير باصل ياباشا وهيا والاسبراتير ب450ج
طيب غيرو دي اهم حاجة في بداية شراء العربية
راجع علي فلتر البنزين بعد توقف المحرك
وياريت تنظف الكربرتير عند متخصص
]من اهم مواضيعي المصورة
قديم 21-05-2013, 12:35 AM
الصورة الرمزية romeoalmansour
التخصص العملى: Engineer
هواياتي: reading and reading
الموقع: cairo
ان شاء بسيطة
غير فلتر البنزين - واضبط الكربراتير - وتاكد ان جميع الطارات - تكيف - بور - دينامو تلف بسهولة ويسر - وتاكد من ضغط الطلمبة
قديم 21-05-2013, 10:22 AM
الموقع: cairo
وياريت تشيك علي حساس السرعة (speed sensor) - والرشاشات - وتاكد انفيشة حساس الكرنك راكبة كويس ومش بتتهز - واخيرا شيك علي حساس الفاكيوم او الضغط (MAP)
قديم 21-05-2013, 10:27 AM
الموقع: cairo
العربية دي فيه منها انجكشن وفيه منها كربراتير عربية حضرتك ايه
الساعة الآن 01:29 PM.
