قديم 30-04-2013, 11:17 PM
سعيد بديع سعيد بديع غير متواجد حالياً
سعيد بديع is on a distinguished road
افتراضي لمبة مضيئة في التابلوه باستمرار
عندي لمبه منورة في التابلوه باستمرار ومش عارف دي وظيفتها ايه
مع العلم ان العربيه كويسه جدا ووماشيه زي الفل
هي طبعا مش لمبة زيت ولا لمبة بريك
العربيه اسكودا فيليشيا كومبي
شوفوا الصورة وياريت اهل الخبرة يعرفونا دي بتاعة ايه
قديم 01-05-2013, 08:57 AM
amrabdulraouf amrabdulraouf غير متواجد حالياً
amrabdulraouf is on a distinguished road
افتراضي رد: لمبة مضيئة في التابلوه باستمرار
دي لمبة الفرامل يأستاذ شيك على زيت الرامل ممكن يكون ناقص أو ممكن فرامل اليد فيها مشكلة أو عموما في مشكلة في الفرامل طبعا أنا أقصد العلامة دي (!)
قديم 01-05-2013, 09:13 AM
فعلا العلامة ديى مرتبطة بالفرامل ........ زيت او تيل او اللمبة معلقة
قديم 01-05-2013, 12:55 PM
ahmed_gamal777 ahmed_gamal777 غير متواجد حالياً
ahmed_gamal777 has a reputation beyond reputeahmed_gamal777 has a reputation beyond reputeahmed_gamal777 has a reputation beyond reputeahmed_gamal777 has a reputation beyond reputeahmed_gamal777 has a reputation beyond reputeahmed_gamal777 has a reputation beyond reputeahmed_gamal777 has a reputation beyond reputeahmed_gamal777 has a reputation beyond reputeahmed_gamal777 has a reputation beyond reputeahmed_gamal777 has a reputation beyond reputeahmed_gamal777 has a reputation beyond repute
In the U.S., this light usually says “BRAKE.” In
Canada, it is often only depicted as a graphic
symbol. This light indicates a problem with your
vehicle’s brake system. It can also indicate that
you left the parking brake on, so double check
before you panic
في الولايات المتحدة، هذا الضوء عادة يقول "الفرامل." في
كندا، كثيرا ما يصور ذلك فقط كما رسم
الرمز. على ضوء هذا يشير إلى وجود مشكلة مع لديك
نظام الفرامل السيارة. كما يمكن أن تشير إلى أن
تركت الفرامل وقوف السيارات على، والتحقق من ذلك مزدوج
قبل أن الذعر.
ترجمة معنى المبة فى جوجل
بص على فرامل اليد وزيت الفرامل والتيل ولو كانوا كلهم مظبوطين
يبقى بص على زرار المبة تكون معلقة
قديم 01-05-2013, 12:57 PM
If this light stays on you should have your brakes checked, as
ignoring this problem can cause reduced braking capacity or
complete brake failure, and put you in harm’s way.
إذا كان هذا الضوء يبقى على يجب أن يكون لديك فحص الفرامل، كما
يمكن تجاهل هذه المشكلة تسبب انخفاض قدرة الكبح أو
إكمال فشل الفرامل، وكنت وضعت في طريق الأذى.
الساعة الآن 02:54 PM.
