العودة   مصر موتورز مجتمع السيارات > السيارات الصينية والهندية > شيرى إسبيرانزا CHERY SPERANZA
شيرى إسبيرانزا CHERY SPERANZA شيري اسبرانزا CHERY SPERANZA شركة شيرى الصينية من اكبر الشركات الصينية بدات تستعين بتصميمات ايطالية وتقنيات متعددة لتقديم سيارات تجمع بين الاقتصادية والجمال تصنع بعض موديلاتها فى مصر تحت اسم اسبيرانزا ومن اشهر الموديلات اسبيرانزا تيجو - M11 - A516 - A620 -QQ - A11 - A15 -A3
قديم 15-07-2009, 08:55 PM
الصورة الرمزية ShekeeS
ShekeeS ShekeeS غير متواجد حالياً
ShekeeS is a splendid one to beholdShekeeS is a splendid one to beholdShekeeS is a splendid one to beholdShekeeS is a splendid one to beholdShekeeS is a splendid one to beholdShekeeS is a splendid one to beholdShekeeS is a splendid one to behold
افتراضي اسبرانزا A213
مواصفات اسبرانزا A213
بسم الله الرحمن الرحيم
مواصفات اسبيرانزا -A213 فى السوق المصرية
اسبيرانزا - A213
54,900 جنيها
الفئة A213 النمط هاتشباك السعة(سى سى) 1297 قوة المحرك(حصان/لفة.دقيقة) 87/6000 صندوق التروس يدوى السرعة القصوى(كم/ساعة) 167 متوسط إستهلاك الوقود(لتر/100كم) - عدد السلندرات 4 نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS يوجد المكيف يوجد شبابيك كهربية امامي / خلفي قفل مركزى يوجد وسادة هوائية للسائق لا يوجد التسارع من 0 الى 100كم/ساعة (ثانية) - العزم الأقصى ( نيوتن.متر/د.د) 118/3800 المواصفات 1.3 M/T
و دة اختبار التصادم :
(لاحظ السائق)
عيب العربية من ركابها هى العفشة فقط .... وبالتالى عربية كويسة وعيبها مش كبيرptmnlo123per160
*** ويريت لو حد يقدر يقيم العربية ويفيدنا ***
التعديل الأخير تم بواسطة AbOnOrA ; 21-07-2009 الساعة 02:41 PM
قديم 21-07-2009, 12:50 PM
افتراضي رد: اسبرانزا A213
Engine1.3L1.1L
Transmission5MT
DriveFF
Engine
Engine code zSQR473FSQR472F
Number of cylinders4 in line
Valve mechanism16 valves DOHC
Fuel injection systemElectronic Multipoint Injection
Displacement (cc)12971083
Bore×stroke (mm)73×77.572/66.5
Compression ratio10:019.5:1
Maximum power (Kw/rpm)61/600050/6000
Maximum torque (Nm/rpm)114/3800~450090/3500~4000
Fuel tank capacity (L)45
Fuel consumption at 90KM/h(Litres/100km)6.56.1
Maximum speed (km/h)160130
Fuel typeUnleaded Gasoline
Dimensions & Weight
Length×Width×Height (mm)3995×1640×1520
Wheelbase (mm)2340
Front tread (mm)1420
Rear tread (mm)1420
Minimum ground clearance(full loading) (mm)130
Turning radius(minimum) (m)4.8
Kerb weight (kg)1050
Tyre Size175/60R14 79H
Suspension & Brake
Front suspensionIndependent Macpherson strut with coil spring, dual acting tube damper and single transverse link
Rear suspensionRigid axle suspension with trailing arm, cylingrical coil spring, dual-acting tube damper
Front BrakeDisc
Rear BrakeDrum
ABS+EBDOptional
التعديل الأخير تم بواسطة AbOnOrA ; 21-07-2009 الساعة 02:42 PM
قديم 22-01-2010, 04:38 AM
+dark angel+ +dark angel+ غير متواجد حالياً
+dark angel+ is on a distinguished road
معروضه عليا موديل 2009 ب 45 الف هل ياتري حلوه ولا اشتري جديد
قديم 22-01-2010, 09:29 AM
الصورة الرمزية بدر بسيونى
مشرف الكورى
من انا؟: مصرى
التخصص العملى: كيميائى
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة +dark angel+ مشاهدة المشاركة
ياباشا مافيش احسن من الجديد مهما كان المستعمل نظيف بس الجديد جديد
قديم 26-01-2010, 10:07 PM
خالدعطا خالدعطا غير متواجد حالياً
خالدعطا is on a distinguished road
السلام عليكم لوسمحت تقيم الاسبيرنزا 2008 فابريكة برة وجوة عداد 21800 كيلومترابيعها بكم ومشكور
اسبرانزا a213
الساعة الآن 11:43 AM.
