قديم 16-11-2012, 10:41 AM
الصورة الرمزية baba mohamed
baba mohamed baba mohamed غير متواجد حالياً
التخصص العملى: معلم خبير لغة عربية (مدير عام)
الموقع: القاهرة - المقطم
baba mohamed has a brilliant futurebaba mohamed has a brilliant futurebaba mohamed has a brilliant futurebaba mohamed has a brilliant futurebaba mohamed has a brilliant futurebaba mohamed has a brilliant futurebaba mohamed has a brilliant futurebaba mohamed has a brilliant futurebaba mohamed has a brilliant futurebaba mohamed has a brilliant futurebaba mohamed has a brilliant future
افتراضي المحرك G-POWER محرك السيارة EMGRAND EC7
بسم الله الرحمن الرحيم
إن محرك السيارة EMGRAND EC7 هو المحرك G-POWER من انتاج شركة جيلي والمحرك G-POWER بتكنولوجيا CVVT كود 4g15 والذى يقوم بتوليد طاقة أكثر من المحركات العادية ويعمل أيضا على توفير نسبة أستهلاك الوقود ويتمتع بالهدوء والثبات والعزل الجيد لكابينة المحرك يمنع من وصول الضوضاء إلى كابينة القيادة ومواصفاته :
1.5L, 4-cylinder, 16-valve, DOHC, CVVT
القوة الناتجة (كيلو وات) / عدد لفات الموتور 78 عند 6000 : 6200 RPM
القوة الناتجة (حصان) 107 حصان عند 6000 : 6200 RPM
العزم (نيوتن / متر) / عدد لفات الموتور 140 عند 4000 : 4400 RPM
السعة سم3 1480 سم3
السرعة القصوى (كم/ساعة) 165
نسبة انضغاط الوقود 10.3
نسبة استهلاك الوقود (لتر/100كم) أقل من أو يساوي 6 لتر لكل 100 كم
ويظهر في المقاطع التالية مدى هدوء وثبات وتناغم المحرك
والعزل الجيد حوله مما يمنع وصول صوته للكابينة
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
مع خالص تحياتي
محمد أبو الحسن بسطاوي
قديم 16-11-2012, 11:54 AM
الصورة الرمزية wathi8
wathi8 wathi8 غير متواجد حالياً
الموقع: العراق
wathi8 is a glorious beacon of lightwathi8 is a glorious beacon of lightwathi8 is a glorious beacon of lightwathi8 is a glorious beacon of lightwathi8 is a glorious beacon of lightwathi8 is a glorious beacon of light
افتراضي رد: المحرك G-POWER محرك السيارة EMGRAND EC7
المحرك لهذه السيارة بالنسبة لوكيل شركة جيلي في العراق يجي 1.8L ولكنه مشابه تماما لما في الصورة اعلاه
قديم 16-11-2012, 12:37 PM
الصورة الرمزية mhamdy75
مهندس / محمد حمدى
قديم 16-11-2012, 01:49 PM
الصورة الرمزية MmFFoR
محرك تويوتا ياريس
The 1NZ-FE is a 1.5 L (1497 cc) conventional Otto cycle variant of the 1NZ-FXE. It has the same bore and stroke, but the compression ratio is lowered to 10.5:1, and it features VVT-i. Output is 80 kW (107 hp) at 6000 rpm with 141 Nm (103 lb·ft) of torque at 4200 rpm. The redline is 6400 rpm.
مواصفات محرك ميتسوبيشي
4G91
The 4G91 uses a 78.4 mm bore and 77.5 mm stroke for a total displacement of 1.5 L (1,496 cubic centimetres). With a 9.5:1 compression ratio and DOHC, four-valve-per-cylinder head and multi-point EFI, this engine produces 115 PS 114 حصان (85 kW) at 6,000 rpm and 135 N·m (100 ft·lbf) at 5,000 rpm.[1] The 4G91 was a short-lived model, mainly built between 1991 and 1995 and rarely seen in export markets. There was also a carbureted model, with 97 PS (71 kW) at 6,000 rpm and 126 N·m (93 ft·lbf) at 3,500 rpm.[1]
موديل اخر
4A91
Specifications
Engine type — DOHC 16v, MIVEC, ECI multiple
Displacement — 1499 cc
Bore pitch — 83.0 mm
Bore — 75.0 mm
Stroke — 84.8 mm
Compression ratio — 10.0:1
Power — 108 hp (81 kW; 109 PS) at 6000 rpm
Torque — 143 N·m (105 lb·ft) at 4000 rpm
محركات هوندا
D15B VTEC
Found in:
  • 1992–1995 Honda Civic Vti (Japanese Market)
  • 1992–1998 Honda CRX DelSol (Japanese Market)
    • Bore and Stroke :75,0×84,5 mm
    • Displacement : 1,493 cc (91.1 cu in)
    • Rod Length : 137 mm
    • Rod/Stroke : 1.63
    • Compression : 9.3:1
    • Power : 130 PS (96 kW; 128 hp) at 6,800 rpm[5]
    • Torque: 14.1 kg·m (138 N·m) at 5,200 rpm[5]
    و موديل اخر
D15B 3-Stage VTEC
  • See 3-stage VTEC
  • Found in:
    • 1995–1998 Honda Civic Ferio Vi (EK3, Japanese market)
    • 1999-2000 Honda Civic Vi-RS
      • Rod/Stroke : 1.62
      • Power : 130 PS (96 kW; 128 hp) at 7,000 rpm[6]
      • Torque: 139 Nm at 5,300 rpm
نيسان؟
HR15DE
HR15DE installed in 2004 Tida Latio
The HR15DE is a 1.5 L (1498 cc) straight-4 engine, output is 109 PS (80 kW; 108 hp) @ 6000 rpm and 148 N·m (109 ft·lbf) @ 4400 rpm.
Bore : 78.0 mm (3.07 in) ; Stroke 78.4 mm (3.09 in) ; Capacity : 1498 cc
و الامجراند
Engine
Engine Capacity 1498 cc Engine Power (kw) 75 kwمن موقع اخر
JL4G15D
Peak Power (kW/rpm)
78/6000-6200
من موقع ثالث
Emgrand EC7
< Back to Overview
Trim Specifications 78kW 1.5 16v, Manual 5-Door Front Wheel Drive Hatchback
  • Performance
  • Engine Name: 1.5 16v
  • Drive: Front Wheel Drive
  • Top Speed: 102.5 mph
  • Max Power: 104.6 bhp
  • Max Torque: 99.6 ft-lb
البيانات غير مذكورة في ويكيبيديا - مع تصفح موزعين السيارة في بلدان مختلفة كانت نتيجة قدرة المحرك مختلفة!!!
من موقع جيلي نفسه
78/6000~6500
قديم 16-11-2012, 02:22 PM
hal71 hal71 غير متواجد حالياً
hal71 has a reputation beyond reputehal71 has a reputation beyond reputehal71 has a reputation beyond reputehal71 has a reputation beyond reputehal71 has a reputation beyond reputehal71 has a reputation beyond reputehal71 has a reputation beyond reputehal71 has a reputation beyond reputehal71 has a reputation beyond reputehal71 has a reputation beyond reputehal71 has a reputation beyond repute
واضح إنها فعلاً عربية جامدة شكراً على الموضوع المتميز:0369B 3~177::0369B3 ~177:
الساعة الآن 10:55 AM.
