قديم 24-10-2011, 03:57 PM
tarek2012 tarek2012 غير متواجد حالياً
من انا؟: طارق سيد محمد
التخصص العملى: مهندس أجهزة علميه
الموقع: الجيزة
tarek2012 will become famous soon enough
افتراضي رد: الحل المعجزه لنتشة السياره
حديعرف فين مكان egr دة فى العربية التريوس
قديم 31-10-2011, 11:05 PM
نبيل حجازى نبيل حجازى غير متواجد حالياً
نبيل حجازى will become famous soon enough
موضوع شيق وممتع .. بارك الله فيك
قديم 01-11-2011, 01:33 AM
romioromio romioromio غير متواجد حالياً
التخصص العملى: طبيب
romioromio has a reputation beyond reputeromioromio has a reputation beyond reputeromioromio has a reputation beyond reputeromioromio has a reputation beyond reputeromioromio has a reputation beyond reputeromioromio has a reputation beyond reputeromioromio has a reputation beyond reputeromioromio has a reputation beyond reputeromioromio has a reputation beyond reputeromioromio has a reputation beyond reputeromioromio has a reputation beyond repute
الله يخليك يا باشا نورت
قديم 01-11-2011, 02:36 AM
magdy m.s magdy m.s غير متواجد حالياً
magdy m.s is a name known to allmagdy m.s is a name known to allmagdy m.s is a name known to allmagdy m.s is a name known to allmagdy m.s is a name known to allmagdy m.s is a name known to all
مميز رد: الحل المعجزه لنتشة السياره
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة romioromio مشاهدة المشاركة
الكلام اللي حقوله ده عن تجربه شخصيه
ووالله العربيه بقت حلاوه وميه ميه والسحب نااااااااااااار
والعربيه عايزه تطير بيا
لدرجة اني دخلت في تويوتا فورتشنر
متقلقوش ولا همني
لاني كنت مامن عادي
طبعا كتير مننا مر بمشكلة ان العربيه تترج علي السلانسيه ومع الطلعه كمان
وانت علي السرعات القليله تحديدا
وتحس انها مبرجله ومتلته وعايزة تطفي وانك لازم تكبس بنزين
طبعا وكتير ممنا جرب تغيير البواجي والكويلات وظبط الكهرباء وغيره
لكن برده مفيش تحسن
وبما اني مريت بالمراحل ده
فانا حقول اليوم علي سبب ما حدش كتير بيتطرقله__حلوه يتطرقله ده
الا وهو صمام البيئه ........
.egr valve
وده صورته
ومن اسمه egr ___ ((exhaust gas recirculation)
يا عم انت حتتنك
لا يا سيدي حتكلم بالبلدي
طبعا بالبلدي كده
الصمام ده وظيفته من اسمه انه يحافظ علي البيئه عن طريق اعادة تدوير مخلفات الاحتراق
بيعمل ايه اخينا ده
بالبلدي برده لما الوقود بيتحرق في غرفة الاحتراق
المفروض العادم يخرج الي الشكمان
لكن الصمام ده وظيفته انه يرجع العادم ده تاني الي المحرك عشان يتحرق اكتر وبالتالي تقل نسبة الغازات الضاره وثاني اكسيد الكربون وغازات النتروجين الخارجه من الشكمان ونحافظ علي البيئه
طب يا عم صدعتنا ء
ايه علاقة ده بالتنتيش
ما هو يا اخوانا الصمام ده المفروض يشتغل في حالات معينه وباوقات معينه مش عمال علي بطال يدخل العادم تاني
متى يعمل نظام EGR ؟
يكون النظام فعالا في حالة التسارع الاعتيادي cruising condition فقط اي عند الضغط الاعتيادي على دواسة الوقود .
يتوقف النظام عن العمل في حالة السكون idle السلانسيه يعني وحالة التسارع القصوى WOT .
يعني يشتغل علي السرعه القليله
عشان كده بنلاحظها عالتاني اكتر مش التالت او الرابع
لان من المعلوم ان العربيه بتمشي لما البنزين والاوكسجين من الهواء بيتحرق لكن الصمام ده لما يكون بايظ مسدود او مفتوح علي الفاضي
الهواء الخارج وده معظمه ثاني اكسيد الكربون حيفضل يدخل غرفة الاحتراق تاني
وبالتالي بيضيع عزم المحرك فاهمني
لان كمية الوقود والاكسجين الداخله حيزها نقص عن طريق دخول غاز العادم وثاني اكسيد الكربون
فبالتالي المحرك بيحرق هواء اكتر مش بيحرق وقود واكسجين
وده اللي بيخلينا نحس بالنتشه وضعف السحب والعزم وكركرة العربيه
واننا لازم تكبس بنزين اكتر
الحل بقي
اننا نفصله خالص
مش مهم البيئه
المهم العربيه ههههههه
لو معاك وفنجري غييره هو برده لو شغال كويس له فوايد
بس الافضل فصله
ده رائي
انا طبعا شارح من مفهومي من كم موقع كده
لاني كان مفصول اول لما اشتريت العربيه وزميلي لعبلي فيها ووصله
وانا مكنتش متاكد فسبته فالعلربيه
كانت مبرجله ومخنوقه جدا
لما فصلته اختلف الامر خاااااااااااااالص
وجربتها كذا مره عشان اتاكد والحمد لله
ربنا يديمها بس ومتتجننش تاني
كيف تعرف انه الصمام عندك خربان
الاجابه تعرف انه الصمام خربان بامرين ملومسين
اول امر لاحظ لو انه عداد ضغط المحرك مش ثابت وانت بحاله السكون طبعا يعني كانك واقف على اشاره مرور وتلاحظ العداد يلعب بمكانه مش ثابت يطلع فوق الالف ويرجع ل خمسميه طبعا مع افتراض انه الامور الثانيه بحاله جيده من بواجي واسلاك بواجي و دسبرتور الخ الخ الخ
كمان
تلاحظ ان السياره تهتز بحاله الوقوف لسبب انه المحرك مخنوق من هذا الصمام ولا يطلع الغازات الموجوده جوه غرفه الاحتراق بالشكل الامثل
وده اللي كان بيحصلي
وانا علي السلانسيه الاربي ام بيطلع وينزل كده مع نفسه والعربيه مخنوقه وعايز اكبسلها
ودول شوية تناكة بالانجليزي
If the EGR valve is stuck open, it will essentially cause a vacuum leak, leading to inefficient combustion, rough idling, hesitation, and sometimes stalling in extreme cases . This is because the car cannot combust on carbon dioxide from the tailpipe — it needs atmospheric oxygen. If the combustion chamber is flooded with exhaust from an open EGR valve, it will not function properly. To check and see if the EGR valve is stuck open, have someone idle a parked vehicle with the brake on while you examine the plunger shaft to see if it is stuck open.
If the EGR valve is stuck closed, emissions of nitrogen oxides will rise, and the car may start to knock. Spark knock happens when the fuel mixture in the combustion chamber ignites before it has been reached by the explosion in the cylinder, resulting in a disruption of the engine timing. In this instance, the engine should be warmed up and revved to see if the EGR valve will move
انا يا جماعه شارح من مفهومي لكم موقع كده
مش عايز حد يقول ما الخواجه صانعه كده انت حتفتي
لا انا بقول ان الخواجه برده اي حاجه بيصنعها بتبوظ عادي يعني
وانا اتكلمت من واقع تجربتي البحته
وبشكر الاستاذ
احمد علي1999 انه نبهني للموضوع ده
لو عملتوا الموضوع ده وجاب نتيجه
ابقوا اعزموني علي
لحسن حاكل مكرونه ساده انهارده
غربه و عزوبيه بقي
موضوع ممتاز ومفيد جدا وموفر كمان جزاك الله خيرا - طبعا الوظيفة هنا بتحكم البايظ نخلعه توفيرا لنفقات الحشو (اقصد التغيير ) فعلا طبيب اسنان -ارجو ان تتقبل الدعابة - بس لي سؤالين الاول هل فصله لا يؤثر علي علبة المحول الحفاز الموجود مع الشكمان ؟ الثاني سيارتي بومة 1600cc كيف يمكنني فصله ام ان الامر يتطلب الذهاب لميكانيكي وكيف اتاكد انه عمل المهمة صح -وجزاكم الله خيرا.
قديم 01-11-2011, 07:29 AM
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة magdy m.s مشاهدة المشاركة
ملهوش علاقة خالص نهائى بالمحول المحفز
عايز تفصله ليه ؟
فصله مش محتاج ميكانيكى لو عرفت مكانه مجرد تفك الخرطوم الى راكب فيه و سد الخرطوم باى حاجة
حتتاكد انه عمل المهمة صح :
اولا لو كان الصمام بايظ و العربية بتنتش بسببه ( لان فى اسباب تانية كتير تخلى العربية تنتش ) ............. التنتيشة حتختفى فورا
ثانيا حتى لو الصمام سليم ..............اداء العربية حيزيد بالاخص مع التكييف
ثالثا احتمال ضئيل بعد فصله العربية تسقف بسيط جدا ( بالاخص فى الحر و الزحمة مع كبس دواسة البنزين ) ........ و مش مؤثر لان كده كده ببنزين مصر العربيات بتسقف خفيف
الساعة الآن 03:41 AM.
