قديم 30-10-2010, 12:29 AM
افتراضي رد: هواء السلانسيه فى الحقن الألكترونى
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahrambc مشاهدة المشاركة
الحقيقه أن السياره من نوع مرسيدس كمبروسور ( E200 )
و سحبها طبيعى جدا
الأ ان صوتها يببقى خشن فى الصباح قليلا
و اخبرنى المهندس ان ده صوت الكمبروسور و هو طبيعى
الحقيقه أنا معنديش فكره عن مكونات محرك سيارتك
ولا كيفية سريان الأمور لمكونات المحرك
وبرضه مش فاهم أيه دخل الكمبروسور بالمحرك عندك
المفروض الكمبروسور خاص بدايرة تكييف السياره
وأيه علاقة كل ده بموضوع السولونيد والكامه
فلو كان لديك لينك خاص بكتالوج السياره أو محركها
فسوف أقوم بتنزيله والأطلاع على المكونات لتحليل الموقف من الزاويه الفنيه بصوره أكثر دقه
وأشوف المهندس ده : عاوز أيه بالضبط
قال رسول الله
___________
م/سمير
قديم 30-10-2010, 02:00 AM
الصورة الرمزية رياح التغيير
رياح التغيير رياح التغيير غير متواجد حالياً
رياح التغيير is a splendid one to beholdرياح التغيير is a splendid one to beholdرياح التغيير is a splendid one to beholdرياح التغيير is a splendid one to beholdرياح التغيير is a splendid one to beholdرياح التغيير is a splendid one to beholdرياح التغيير is a splendid one to behold
حساس وضع بوابة الثروتل
وبيسمى TPS SENSOR
أى THROTTLE POSITIONING SENSOR
_________________________
طبعا بيفضل قبل أتخاذ أى أجراء مع الحساس ده
أن يتم عمل نظافه وتزييت لأكس قرص البوابه
لتسهيل شغل الحساس وعدم أحداث عرقله فى أشارته الكهربيه الذاهبه
لوحدة التحكم
لأن هذا الحساس معقد هندسيا ويتم تشغيله هندسيا من خلال نهاية أكس قرص باب البوابه
علشان كده
أنا بأسميه
عين وحدة التحكم فى معرفة البوابه ....مفتوحه أد أيه
ومفتوحه ولا لا
_________________
بأذن الله حنعمل موضوع عن الحساس ده من كل الزوايا
لكى يتعرف عليه الجميع
اكس قرص البوابة اللي هو لما تدوس بنزين بيفتح القرص عالآخر صح؟طيب يتنظف ازاي بمنظف الإنجكشن؟ هو انا لما رحت للكهربائي لعبللي في الإسبيراتير والrpm نزل علي 1100 ومانزلش عن كده وقاللي غير بوجيهات (المكنة استيراد1600 انجكشن ودي البوجيهات اللي جايه فيها) بس هي بتدور من اول تكة برده لازم تتغير؟ وقاللي البوابة من الركنة عشان كده العربية عالية ومع الوقت هتنزل بس مانزلتش غير سنة
قديم 30-10-2010, 03:59 AM
الصورة الرمزية ahrambc
ahrambc ahrambc غير متواجد حالياً
ahrambc has a reputation beyond reputeahrambc has a reputation beyond reputeahrambc has a reputation beyond reputeahrambc has a reputation beyond reputeahrambc has a reputation beyond reputeahrambc has a reputation beyond reputeahrambc has a reputation beyond reputeahrambc has a reputation beyond reputeahrambc has a reputation beyond reputeahrambc has a reputation beyond reputeahrambc has a reputation beyond repute
اكيد أننى لم اوضح الموضوع جيدا
موديلات المرسيدس الكمبروسور أى فيها تربو ( أو الشاحن ) Supercharger و هى تنزل فى الموديلات 4 سليندر من بعد عام 2000 و لكن الألمان يطلقون كمبروسور على شاحن الهواء أو التربو .
كنت حاسس بصوت خشن شويه فى التدوير صباحا و لكن اخبرنى المهندس بأنه صوت التربو ( الكمبروسور ) و بالطبع ليس له علاقه بكمبروسور التكييف .
بخصوص السولونيد Solenoid و الكامه فده كان نتيجة الكشف على السكانر عندما طلبت اجراء فحص شامل للأطمئنان فقط , فأخبرنى انهم ربما يحتاجون للتغيير فى المستقبل و اردت معرفة وظيفتهم بالضبط .
ربما تساعدك هذه الفقره
four cylinder petrol engines have an actuator that alters the cam timing to one of two positions This actuator is hydraulically operated and triggered by a solenoid. The solenoid coil has part of the wiring loom attached to it by a plug. An oil seal fails at the plugs connection with the solenoid coil allowing oil to slowly flow onto the plug. Oil finds its way by capillary action between the copper wire and plastic sheath of the loom, and migrates two metres along it until it reaches the car's ECU damaging it. This would of course also affect an auto gearbox if fitted. A safeguard is available in the form of a short 150mm loom extension with plug and socket. This stops the capillary action. Spare part numbers that make up this pro-active unit are (a) 1110510177 cost £30.00 (b) 1119970186 cost £1.69 and (c) 2711502733, cost £16.90. If the oil gets to the ECU the cost of repair is around £1,400 incl VAT.
و هى من هذا الموقع
انا ضعيف شويه فى البحث و لكن للتسهيل فموديل السياره
E200 kompressor W210 - 2000 CC
قديم 30-10-2010, 03:41 PM
اكس قرص البوابة اللي هو لما تدوس بنزين بيفتح القرص عالآخر صح ؟
صح
ممكن تنظف البوابه بأى منظف للرواسب وبعد كده تزيت نهايات الأكس بال wd40
تغيير البوجيهات عمل روتينى لأى مكنه ومن ضمن الصيانه الوقائيه
وطالما عندك البوجيهات الأصليه
هات زيها جديد وركبه
وقاللي البوابة من الركنة عشان كده العربية عالية ومع الوقت هتنزل بس مانزلتش غير سنة <!-- / message -->
كلامه صح بالنسبه لتأثير الركنه على تقل عمل البوابه
ومش صح بالنسبه لأنتظار الأيام لتسهيل عمل البوابه
والمفروض تعمل شوية نظافه
طالما المكنه أستيراد وكانت مركونه فى شون الأستيراد
قال رسول الله
___________
م/سمير
قديم 30-10-2010, 03:47 PM
ده كلام سليم
وكده الخشونه صباحا مع تدوير المكنه ممكن يكون سببها جلب التربو تشارجر
ممكن تعمل كشف على خط تزييت كراسى تحميل مكونات التربو ( مروحة التوربينه ومروحة الكمبروسور )
ممكن تكون الخشونه دى بسبب أنخفاض كفاءة التزييت قبل أدارة الماكينه لعيب ما فى منظومة تزييت التربو
ساراجع الموقع للأطلاع على أى بيانات فنيه تفيد فى وضع اليد على حقيقة الأمر
وسأوافيك بالرد مستقبلا بأذن الله بعد دراسة فنيات المحرك
قال رسول الله
___________
م/سمير
الساعة الآن 01:25 PM.
