العودة   مصر موتورز مجتمع السيارات > السيارات اليابانية > هوندا Honda
قديم 10-02-2012, 08:38 AM
افتراضي رد: ارجوكوا ساعدونى فى سيفيك 93 si ( حد متخصص)
طب يا رجالة شكرا على الرد بس
- هو الحلول دى بس ولا ممكن تكون فى حاجات تانية بالنسبة للحرارة ولا ممكن يكون العداد بتاع الحرارة بهبل عشان الحرارة عليت مرة جامد اوى و فتحت المية بتاعت الردياتير كانت بتغلى بس مليانة مية ,, نظفت الرداتير و نزت الصدآ منو و حطيت مية تانية و مشيت بيها عادى يومين محصلش حاجة اول امبارح لقيت الحرارة بتعلى اوى فتحت الكبوت و بصيت تانى على الردياتير مكنش فية حاجة عادى مشيت لقيت نزلت الحرارة و مشيت شوية رفعت ركنت مفيش دقيقة و نزلت
- المهم انا خايف اخون العداد و اقول انو فى حاجة و امشى يطلع فية سخونة فعلا فى اى حاجة ....
ارجوكوو فدونى فى الكلام دا
ممكن يكون فيه دور برضه للقصه دى بتاعة هبل العداد
ويكون السبب فى هبله
صباع الحراره الخاص بتشغيل عداد الحراره ( المؤشر يعنى )
قال رسول الله
___________
م/سمير
قديم 10-02-2012, 02:53 PM
mopecoolboy mopecoolboy غير متواجد حالياً
mopecoolboy is on a distinguished road
كمثال
a bad Cooling Fan Motor Switch Relay, an open between the Cooling Fan Motor Switch, Cooling Fan Motor Switch Relay or the fuse, or a blown fuse. I assume this was the first thing you checked.
If it doesn't, you probably have a bad Cooling Fan Motor Switch or relay. It may be possible the fan motor itself is bad. If you run a fused, 15 amp, jumper wire to the blue wire of the fan motor connector, the fan should run. if it doesn't leave the wire hooked up and ground the black/wire.
to help you track down the problem.
It is a fairly simple circuit and you should have little trouble finding the problem.
مهم
تنظيف
الاستبدال
فى محمد حفنى بتاع الهوندا
فى السواح بجوار بسكو مصر ده محل قطع غيار هوندا بس اسعاره غالية جدا !!
فية جنبة ميكانيكى خبرة فوق الوصف فى الهوندا هما اتنين اخوات تامر و هانى و معاهم ميكانيكى اسمه احمد
اسال محمد حفنى عليهم و هو هيدلك !!
: 14369D~149::1 4369D~149:
Yaa basha wallhi ana mesh 3areef 2a2olk eh Bgd alfff shokrr 3ala maghodak da w ta3btak ma3ya alfffff alfff shokrr men hena lel sana el gaya
قديم 10-02-2012, 02:55 PM
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mopecoolboy مشاهدة المشاركة
Bs ma3leesh momkn 3nwan el mekaneke da bezabtt ??
قديم 10-02-2012, 04:42 PM
حصرى ميكانيكى هوندا محترم جدا !!
فى واحد تانى ميكانيكى هوندا محترم جدا وحريف اسمه طارق هوندا امام الشهر العقارى اللى فى المطريه !!
الوصف والعناوين مش هقدر اوصفهالك اكتر من كده
للاسف!!!!
قديم 10-02-2012, 04:47 PM
عاجل رد: ارجوكوا ساعدونى فى سيفيك 93 si ( حد متخصص)
tarbook
: CONGRA~238::1 2EA7A~153::01 0104~171::010 104~171:
الساعة الآن 11:25 AM.
