قديم 16-11-2012, 03:01 PM
الصورة الرمزية عصام الجارحي
عصام الجارحي عصام الجارحي غير متواجد حالياً
عصام الجارحي has a brilliant futureعصام الجارحي has a brilliant futureعصام الجارحي has a brilliant futureعصام الجارحي has a brilliant futureعصام الجارحي has a brilliant futureعصام الجارحي has a brilliant futureعصام الجارحي has a brilliant futureعصام الجارحي has a brilliant futureعصام الجارحي has a brilliant futureعصام الجارحي has a brilliant futureعصام الجارحي has a brilliant future
افتراضي رد: المحرك G-POWER محرك السيارة EMGRAND EC7
دائما تاتي بالمفيد والنافع
تسلم ايديك وميحرمناش من بحثك ومعلوماتك القيمة
عندما يقولون عنك انك علماني ولا تريد شرع الله ويكفرونك ثم تكشف الحقائق ونجدهم كانوا يناصرونك فاما انهم ناصروا هذه الصفات فيك واعتنقوها معك او انهم يحاولون تشوية صورتك امام الشعب
فانت اما ان تكون ظالما او مظلوما انما هم ففي الحالتين ظالمين
تحياتي لهذا المناضل العظيم
لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
قديم 16-11-2012, 03:08 PM
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة MmFFoR مشاهدة المشاركة
محرك تويوتا ياريس
The 1NZ-FE is a 1.5 L (1497 cc) conventional Otto cycle variant of the 1NZ-FXE. It has the same bore and stroke, but the compression ratio is lowered to 10.5:1, and it features VVT-i. Output is 80 kW (107 hp) at 6000 rpm with 141 Nm (103 lb·ft) of torque at 4200 rpm. The redline is 6400 rpm.
مواصفات محرك ميتسوبيشي
4G91
The 4G91 uses a 78.4 mm bore and 77.5 mm stroke for a total displacement of 1.5 L (1,496 cubic centimetres). With a 9.5:1 compression ratio and DOHC, four-valve-per-cylinder head and multi-point EFI, this engine produces 115 PS 114 حصان (85 kW) at 6,000 rpm and 135 N·m (100 ft·lbf) at 5,000 rpm.[1] The 4G91 was a short-lived model, mainly built between 1991 and 1995 and rarely seen in export markets. There was also a carbureted model, with 97 PS (71 kW) at 6,000 rpm and 126 N·m (93 ft·lbf) at 3,500 rpm.[1]
موديل اخر
4A91
Specifications
Engine type — DOHC 16v, MIVEC, ECI multiple
Displacement — 1499 cc
Bore pitch — 83.0 mm
Bore — 75.0 mm
Stroke — 84.8 mm
Compression ratio — 10.0:1
Power — 108 hp (81 kW; 109 PS) at 6000 rpm
Torque — 143 N·m (105 lb·ft) at 4000 rpm
محركات هوندا
D15B VTEC
Found in:
  • 1992–1995 Honda Civic Vti (Japanese Market)
  • 1992–1998 Honda CRX DelSol (Japanese Market)
    • Bore and Stroke :75,0×84,5 mm
    • Displacement : 1,493 cc (91.1 cu in)
    • Rod Length : 137 mm
    • Rod/Stroke : 1.63
    • Compression : 9.3:1
    • Power : 130 PS (96 kW; 128 hp) at 6,800 rpm[5]
    • Torque: 14.1 kg·m (138 N·m) at 5,200 rpm[5]
    و موديل اخر
D15B 3-Stage VTEC
  • See 3-stage VTEC
  • Found in:
    • 1995–1998 Honda Civic Ferio Vi (EK3, Japanese market)
    • 1999-2000 Honda Civic Vi-RS
      • Rod/Stroke : 1.62
      • Power : 130 PS (96 kW; 128 hp) at 7,000 rpm[6]
      • Torque: 139 Nm at 5,300 rpm
نيسان؟
HR15DE
HR15DE installed in 2004 Tida Latio
The HR15DE is a 1.5 L (1498 cc) straight-4 engine, output is 109 PS (80 kW; 108 hp) @ 6000 rpm and 148 N·m (109 ft·lbf) @ 4400 rpm.
Bore : 78.0 mm (3.07 in) ; Stroke 78.4 mm (3.09 in) ; Capacity : 1498 cc
و الامجراند
Engine
Engine Capacity 1498 cc Engine Power (kw) 75 kwمن موقع اخر
1.5L, 4-cylinder, 16-valve, DOHC, CVVT
JL4G15D
Peak Power (kW/rpm)
78/6000-6200
من موقع ثالث
Emgrand EC7
< Back to Overview
Trim Specifications 78kW 1.5 16v, Manual 5-Door Front Wheel Drive Hatchback
  • Performance
  • Engine Name: 1.5 16v
  • Drive: Front Wheel Drive
  • Top Speed: 102.5 mph
  • Max Power: 104.6 bhp
  • Max Torque: 99.6 ft-lb
البيانات غير مذكورة في ويكيبيديا - مع تصفح موزعين السيارة في بلدان مختلفة كانت نتيجة قدرة المحرك مختلفة!!!
من موقع جيلي نفسه
78/6000~6500
الترجمة الي العربية
محرك تويوتا ياريس
و1NZ-FE هو 1.5 لتر (1497 سي سي) دورة أوتو التقليدية البديل من FXE-1NZ. أنه يحتوي على نفس تتحمل والسكتة الدماغية، ولكن خفضت نسبة الضغط 10.5:1 ل، ويتميز VVT-I. الإخراج هو 80 كيلوواط (107 حصان) عند 6000 دورة في الدقيقة مع 141 نيوتن متر (103 £ · قدم) من عزم الدوران عند 4200 دورة في الدقيقة. الخط الأحمر هو 6400 دورة في الدقيقة.
4G91
ويستخدم 4G91 مم تتحمل 78،4 و 77.5 مم السكتة الدماغية عن تشريد مجموعه 1.5 L (1،496 سم مكعب). مع نسبة ضغط 9.5:1 وDOHC، رئيس أربع صمامات لكل اسطوانة وEFI المتعدد النقاط، وهذا المحرك ينتج 114 حصان 115 ب (85 كيلوواط) عند 6،000 دورة في الدقيقة و 135 نيوتن متر (100 باوند · قدم) في 5،000 دورة في الدقيقة. [1] 4G91 كان نموذجا لم يدم طويلا، بنيت أساسا بين عامي 1991 و 1995، ونادرا ما يشاهد في أسواق التصدير. كان هناك أيضا نموذج carbureted، مع 97 PS (71 كيلوواط) عند 6،000 دورة في الدقيقة و 126 نيوتن متر (93 قدم باوند ·) في 3،500 دورة في الدقيقة. [1]
موديل اخر
4A91
مواصفات
نوع المحرك - DOHC 16V، MIVEC، ECI متعددة
التشرد - 1499 سم ​​مكعب
تتحمل الملعب - 83،0 مم
حمل - 75،0 مم
السكتة الدماغية - 84،8 مم
نسبة ضغط - 10.0:1
قوة - 108 حصان (81 كيلوواط؛ 109 PS) عند 6000 دورة في الدقيقة
عزم الدوران - 143 N · متر (105 £ · قدم) عند 4000 دورة في الدقيقة
محركات هوندا
D15B VTEC
يوجد في:
هوندا سيفيك VTI 1992-1995 (السوق اليابانية)
هوندا CRX DelSol 1992-1998 (السوق اليابانية)
تتحمل والسكتة الدماغية: 75،0 × 84،5 مم
الإزاحة: 1493 سم مكعب (91.1 متر مكعب في)
طول قضيب: 137 مم
قضيب / السكتة الدماغية: 1.63
ضغط: 9.3:1
الطاقة: 130 PS (96 كيلوواط؛ 128 حصان) في 6800 دورة في الدقيقة [5]
عزم الدوران: 14.1 كجم متر · (138 N · م) في 5200 دورة في الدقيقة [5]
و موديل اخر
D15B 3-VTEC المرحلة
انظر 3-VTEC المرحلة
يوجد في:
هوندا سيفيك 1995-1998 Ferio السادس (EK3، السوق اليابانية)
هوندا سيفيك 1999-2000 VI-RS
طول قضيب: 137 مم
قضيب / السكتة الدماغية: 1.62
ضغط: 9.3:1
الطاقة: 130 PS (96 كيلوواط؛ 128 حصان) في 7000 دورة في الدقيقة [6]
عزم الدوران: 139 نيوتن متر عند 5300 دورة في الدقيقة
نيسان؟
HR15DE
HR15DE المثبتة في Latio تيدا 2004
وHR15DE هو 1.5 لتر (1498 سي سي) على التوالي-4 محرك، خرج هو 109 PS (80 كيلوواط؛ 108 حصان) @ 6000 دورة في الدقيقة و 148 نيوتن متر (109 قدم · LBF) @ 4400 دورة في الدقيقة.
تتحمل: 78،0 مم (3.07 في)؛ السكتة الدماغية 78.4 ملم (3.09 في)؛ سعة: 1498 سم مكعب
و الامجراند
محرك
محرك سعة المحرك سم مكعب 1498 السلطة (ك) 75 كيلووات من موقع اخر
1.5L، 4 أسطوانات، 16 صمام، DOHC، CVVT
JL4G15D
ذروة السلطة (كيلوواط / دورة في الدقيقة)
78/6000-6200
من موقع ثالث
Emgrand EC7
<الرجوع إلى نظرة عامة
تقليم مواصفات 78kW 1،5 16V، دليل 5-باب دفع ثنائي أمامي هاتشباك
أداء
اسم محرك: 1.5 16V
محرك الأقراص: عجلة قيادة الجبهة
السرعة القصوى: 102.5 ميل في الساعة
أقصى القوة: 104.6 حصانا
ماكس عزم دوران: 99.6 رطل قدم
من موقع جيلي نفسه
78/6000 ~ 6500
قديم 16-11-2012, 03:57 PM
الصورة الرمزية hyundai 2005
من انا؟: عاشق للسيارات
الموقع: مصر ام الدنيا
تسلم الايادي بابا محمد ولو ان موضوع السرعه القصوي ده مش مظبوط بس ده حال كل الشركات بتكتب سرعه اقل من الطبيعيه لاي سياره مش عارف ايه السبب ايه رأيكم ؟؟؟؟؟؟؟؟
وطبعا من التجربه العملي المحرك فعلا صادم في ادائه كل اللي يشوف حجم العربيه والسعه اللتريه للمحرك يقول مستحيل تدي الاداء المبهر ده بس من المهم معرفه كيفيه قياده السياره
طبعا كله حيقوللي انت بتتكلم ازاي كلنا سواقين .
لالا
العربيه ليها طبع خاص في القياده ومعدل نقل الغيارات وان لم تلتزم بيها
العربيه حتبقي بطه بلدي للابد
لمن لا يعرفني
قديم 16-11-2012, 04:35 PM
الصورة الرمزية YahiaAshraf
هواياتي: السيارات - الكمبيوتر
الموقع: Alexandria
: 010104~171::0 10104~171:
قديم 16-11-2012, 05:46 PM
الصورة الرمزية JILANCO
JILANCO JILANCO غير متواجد حالياً
من انا؟: مسلم
التخصص العملى: مهندس ميكانيك
هواياتي: دراسة علم الميكانيك
الموقع: الأردن
JILANCO has a brilliant futureJILANCO has a brilliant futureJILANCO has a brilliant futureJILANCO has a brilliant futureJILANCO has a brilliant futureJILANCO has a brilliant futureJILANCO has a brilliant futureJILANCO has a brilliant futureJILANCO has a brilliant futureJILANCO has a brilliant futureJILANCO has a brilliant future
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hyundai 2005 مشاهدة المشاركة
لالا
المحرك من المحركات ذات الشوط القصير اي انة يجب نقل الغيارعند 3500 دورة على اقل تقدير و الا ستحمل علي المحرك مما يؤثر علية ويقلل من عمرة الأفتراضي بأختصار مثل المحركات الرياضية اما بلنسبة للسرعة القصوى فهي تحتسبب في اقصي الضروف كأرتفاع 15 % و سرعة 60 كلم رياح حسب مقايس صناعة السيارات العالمية ارجو ان اكون اوصلت المعلومة ولك كل الأحترام
الساعة الآن 10:57 AM.
