قديم 29-09-2012, 09:33 PM
افتراضي رد: لتجعل سيارتك تعمل بالماء.....!!!!
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ali5621 مشاهدة المشاركة
يا إخوة ... مينفعش كدة الأسلوب ده هو الي مدمرنا ... أعطوا فرصة لأي شخص مهما كان ... و مش شرط لو في حاجة إنت متعرفش عنها حاجة يبقى مش موجودة . هو أنت كاين إيه ... مهندس ؟ برضوا أنت ولا حاجة في بحور العلم ... أنت ما بتعرفش غير واحد في المليون من علم تخصصك ... الكلام دة بقوله لأني مهندس برضو.
و بالنسبة للطاقة التي لا تستحدث من عدم ... ده علميا (حتى الآن صحيح) لكن لا تنسوا أن ما نعلمه لا يقاس بقطرة في بحور الله ... و لا تنسوا أن القرآن فيه أمور لو فسرت صحيحه أيام الصحابة لكفر بعض المسلمين من غرابتها .
و لا تنسوا أن العلوم حتى الآن تكتشف و تلغي نظريات قبلها و تثبت خطأها مع أنه كان هناك الكثير من المتبجحين الذين يؤمنون بهذه النظريات لأنها خرجت من فم أحد الأجانب .
فلا تستغربوا من شيء ... و عيب الي بيحصل ده خصوصا من المشرفين الي المفروض يكونوا قدوة لغيرهم ...
يجب عليكم إحترام الجميع ... مهما كان إعتقادكم فيه ...
قديم 29-09-2012, 11:51 PM
حصرى رد: لتجعل سيارتك تعمل بالماء.....!!!!
mhamdy75
:GR OWIN~12::GROWI N~12::GROWIN~1 2:
قديم 30-12-2012, 06:11 PM
:w6w20050411 13562663
قديم 30-12-2012, 08:54 PM
الصورة الرمزية nktis
nktis nktis غير متواجد حالياً
من انا؟: عبد من عباد الله
التخصص العملى: صيدلي
هواياتي: الصيد والتربيه
الموقع: هنا
وأتت ملائكة النعيم كما روت*
روحي بطون أكفها خضراء*
صعدت بروحك والعبير يحفها*
والنور ترسم دربه الأنواء*
شرقت حشاشات النحيب وأينعت*
أكبادنا فبكاؤنا إيماء*
قديم 30-12-2012, 11:59 PM
مميز Car Engines That Runs on Water. : لتجعل سيارتك تعمل بالماء.....!!!!
Car Engines That Runs on Water – What is Truth and What is Myth
Car engines which runs on water? The great idea may be presently there for quite a while, however just like any thing incredible this soon started to be covered with assorted myths. In reality, along with spread information at heart, many people nevertheless still find it not possible to operate an automobile on water. Right now, here is the biggest myth concerning the event!
Car engines which operates on water isn’t any wonder with no latest creation actually. The entire process of electrolysis which breaks down H2O in to oxygen and also hydrogen may be recognized to individuals in excess of two centuries – which is exactly what is needed for your car engines being transformed through gas-powered in order to water-powered.
To create the image better, let us deal with a few common myths of a car engines in which runs on water:
  • A water-powered motor is actually less capable compared to a gas-powered one.
This kind of statement is actually groundless. Hydro-power has shown by itself like a great energy source. Numerous assessments demonstrated that using Water since fuel could be much more efficient compared to using standard fuel. Obviously, it’s a far less costly method to run a car.
  • A water-powered motor isn’t ideal for all car.
The simple truth is, regardless of your vehicle design and also age, it may be converted to a water-run car. In fact, something that runs using fuel – from the lawnmower for an plane – may use water rather. If you feel realistically, you’ll understand that dimension or perhaps settings doesn’t truly issue; just about all engines run fairly likewise, therefore it’s possible to operated with water, the reason why wouldn’t others carry out the same?
  • A DIY water-powered engine cost nothing.
That is one more extreme. Water is definitely a cheap, however, not totally free energy source. It’s also wise to remember that your car engines which runs using water will demand certain original opportunities such as resources and also materials , in addition to a great step-by-step guide. However every one of these costs are truly matchless towards the fantastic cost savings you obtain in the end.
  • A car can operate on water only.
A motor operating solely about water, although feasible in theory, continues to be a subject regarding discussions. Broadly, what’s meant with a water-powered vehicle motor is really a mixed use of each, normal car fuel and also Water (obviously, mixed use does not always mean combining water along with fuel!) In reality, hydrogen from water, may significantly increase the fuel useage, so that your car should be able to take in much less gasoline, while using the up in order to 50% more proficiently.
Sounds very exciting, right? Find out how you can take your personal car engines which operates on water together with minimum money and time.
الرابط
http://variousalternatives.blogspot....etrol-and.html
تقنية قادرة على تحويل الماء لوقود
الساعة الآن 12:01 PM.
