قديم 29-08-2012, 10:46 AM
الصورة الرمزية haninatoon
haninatoon haninatoon غير متواجد حالياً
التخصص العملى: الهندسة
haninatoon has a brilliant futurehaninatoon has a brilliant futurehaninatoon has a brilliant futurehaninatoon has a brilliant futurehaninatoon has a brilliant futurehaninatoon has a brilliant futurehaninatoon has a brilliant futurehaninatoon has a brilliant futurehaninatoon has a brilliant futurehaninatoon has a brilliant futurehaninatoon has a brilliant future
افتراضي تركيب عداد حرارة ديجيتال لسيارتك بنفسك
تخيل وجود عداد حرارة ديجيتال بسيارتك يتيح لك معرفة درجة حرارة السيارة لحظة بلحظة وبدون اى تعدييل الموضوع بسيط جدا
الفكرة:-
عداد الحرارة اى ان كان ديجيتال او انالوج لة حساس حرارة راكب فى سياتك حنسيبة زى ما هو
على شان مانلعبش فى حاجة
احنا حنعمل بيت جديد للحساس وناخد منة البيانات طب ازاى اقولك
حنجيب او نخرط عند خراط الشكل دة
دة يا جماعة عبارة عن وصلة تركب فى الخرطوم العلوى للريداتير يبقى احنا يا جماعة حنعمل حاجة بسيطة هى قطع خرطوم الريداتير ثم وصلة مرة اخرى بهذة الاداة تمام كدة
حنشترى الحساس وشكلة اهة
حنختار العداد اللى عاوزيين نركبة وليكن اللى بيتاباع فى مصر الجديدة عند بتوع الكماليات ب 175 جنية وعداد بالحساس
وشكلة اهة
Power Supply: DC 9V - 35V
Display temperature:celsius℃
Accuracy:+/-1%
Measuring temperature: -10~120
طيب الناس اللى عاوزة تركب عداد حرارة زيت ماتور
هو هو بس الحساس بيركب بدل طبة الزيت
يعنى الحساس شغال طبة وحساس فى بعض
وومكن يركب لزيت الفتيس بردة
قديم 29-08-2012, 11:10 AM
الصورة الرمزية sherifabden
الموقع: مصر - سوهاج
افتراضي رد: تركيب عداد حرارة ديجيتال لسيارتك بنفسك
: THUMBS~220::T HUMBS~220:
يرجى التواصل على الفيس بوك
قديم 29-08-2012, 11:57 AM
الصورة الرمزية dr_eslam_66
dr_eslam_66 dr_eslam_66 غير متواجد حالياً
من انا؟: أنا شاب ولاكن عمري ألف عام أخرس وقلبي مليان كلام
التخصص العملى: مهندس مدني
هواياتي: --------
الموقع: الإمارات
dr_eslam_66 has a reputation beyond reputedr_eslam_66 has a reputation beyond reputedr_eslam_66 has a reputation beyond reputedr_eslam_66 has a reputation beyond reputedr_eslam_66 has a reputation beyond reputedr_eslam_66 has a reputation beyond reputedr_eslam_66 has a reputation beyond reputedr_eslam_66 has a reputation beyond reputedr_eslam_66 has a reputation beyond reputedr_eslam_66 has a reputation beyond reputedr_eslam_66 has a reputation beyond repute
تصدق فكرة جامدة دي والله.
لا عجبتني بصراحة تسلم إيدك.
بس هوا مش ممكن نكنسل موضوع الخراطة دا ويكون الهاوسينج دا بيتباع جاهز.
قديم 29-08-2012, 12:21 PM
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dr_eslam_66 مشاهدة المشاركة
الصراحة انا اشتريتة من خارج مصر" الصين " وهو ثمنة بالمصرى 30 جنية
ولكن الخراط بردة ممكن يعملة بكل سهولة اى ورشة خراطة وانت واقف حيعملهولك
لو حد من الاعضاء شاف القطعة دة بتتباع هنا فى مصر يقولنا المكان
قديم 29-08-2012, 12:26 PM
Installing the Adapter
Installing the adapter is fairly simple, but it would still be a good idea to read completely through these instructions prior to starting the install.Tools required: Cutting tool, screwdriver or hex socket, spanner or socket to fit your temperature sensor, terminal crimper
1) Choose the location on your radiator hose where you want to install the adapter. Hold the adapter up against the hose to make sure you will have enough room for it and for the sensor you plan to use.
The adapter should be mounted in a straight section of the hose; this straight section should be at least 100 mm (4 inches) long.
2) Mark the location on your radiator hose where you wish to install the adapter. Keep in mind that inserting the adapter into your radiator hose will make it 25 mm (1 inch ) longer. If you would like to keep your radiator hose at its original length, the best method is to choose the location where you want the sensor to be, then make marks 12.7 mm (1/2”) to either side of that location. When you cut the hose, you will actually make two cuts, one on each mark you made earlier. This will cut a 25.4 mm (1 inch) section out of your radiator hose, so when the adapter is installed, the hose will remain at its original length.
3) Make your cut(s) in the radiator hose. If you have enough clearance, you do not need to remove the radiator hose from the vehicle first, but be aware that if you do not, when you cut into it you will probably spill some coolant.
As such, do not try this when the engine is warm, and please be sure to clean up any spilled coolant immediately – the sweet smell can attract wild animals, house pets, children, etc. and is lethal if swallowed.
4) Insert your sensor into the adapter. Note: The threads on the adapter are tapered to ensure a good seal. As such,the sensor will probably not screw all the way down into the adapter – this is normal. Just screw it in until it is tight;
If you attempt to screw it all the way in, you will damage the adapter and/or the sensor. You may use thread sealant if you wish, but be aware that if your sensor obtains its ground through the body of the sensor, the sealant may prevent
the sensor from grounding. If the sensor you are installing does not provide its own ground, you will need to provide a ground to it. (See the “Grounding the Sensor” section below.)
5) Slip a hose clamp over both sections of the radiator hose you just cut, insert the adapter, position the hose clamps and tighten them down
6) Make the electrical connection to your sensor. If you are relocating the original sensor that came with the vehicle to the radiator hose, it may be necessary to lengthen the existing wirer/connector by splicing in a section of wire (not included) in order for it to reach.
Please be aware that no coolant will flow through your upper radiator hose until the thermostat opens. Therefore, a sensor mounted in the upper radiator hose will read under-hood temperature until your thermostat opens, at which point it will begin reading the engine coolant temperature.
الساعة الآن 12:25 PM.
