قديم 18-07-2008, 12:41 PM
HaShiMoto HaShiMoto غير متواجد حالياً
عضو ذهبى
من انا؟: هشام كمال
هواياتي: السيارات الرحلات كرة القدم
الموقع: القاهرة مصر
HaShiMoto has a reputation beyond reputeHaShiMoto has a reputation beyond reputeHaShiMoto has a reputation beyond reputeHaShiMoto has a reputation beyond reputeHaShiMoto has a reputation beyond reputeHaShiMoto has a reputation beyond reputeHaShiMoto has a reputation beyond reputeHaShiMoto has a reputation beyond reputeHaShiMoto has a reputation beyond reputeHaShiMoto has a reputation beyond reputeHaShiMoto has a reputation beyond repute
Post
رينو لوجان
طرحت شركة رينو في مصر السيارة لوجان بطرازيها السيدان ومتعدد الاستخدامات، وتتميز السيارة الجديدة بطرازيها بتصميم غاية في الجمال.
وقد صممت السيارة لوجان الجديدة بمركز"TechnoCentre " وهو مركز رينو للتصميمات الهندسية الواقع بالقرب من باريس.
ولقد استفادت لوجان من جميع خبرات مهندسي رينو في مجال جودة التصميم وجودة الانتاج والذي ادي بالتبعية الي نجاحات عالمية منقطعة النظير.
تصنع السيارة لوجان في سبعة مصانع مختلفة بالقرب من الأسواق الكبري لها وهي (رومانيا – روسيا – البرازيل – كولومبيا – المغرب – الهند – ايران) وتباع السيارة لوجان الان في 55 دولة حول العالم.
وقد بلغت مبيعات السيارة رينو لوجان حتي نهاية العام الماضي عدد 783000 سيارة بما فيها لوجان MCV، وقد شهدت 2007 مبيعات تقدر بـ 367408 سيارة حيث زادت عن مبيعات 2006 بنسبة 148%.
ولقد استفادت لوجان من البنية التحتية لرينو واتاحت الفرصة لعملائها للتمتع بشبكة التوزيع الخاصة برينو في جميع أنحاء العالم مع تمتعهم بخدمات البيع وكذلك خدمات ما بعد البيع، حيث تتمتع لوجان بحجم اعمال وفرص بيعية كبيرة .
السيارة لوجان تتميزبخطوطها العصرية وبساطتها المتناهية وروعة وجمال تصميمها وقوتها، وقد روعي فيها موائمتها لظروف التشغيل المختلفة لتتناسب مع الاسواق المقدمة بها.
تتمتع السيارة لوجان سيدان بالرحابة والقوة واقتصاديتها في صيانتها وتمتاز في نفس الوقت بتمتعها بتكنولوجيا رينو وتقدم احساس مميز.
ولقد استمدت السيارة لوجان MCV جودتها وشهرتها من سمعة وشهرة السيارة لوجان سيدان، وهي متوفرة في طرازين 5 راكب، 7 راكب.
ولقد سحرت هذه السيارة عملاء رينو بتجهيزاتها المتقدمة مقارنة بسعر بيع مناسب مع تعدد جوانب استخداماتها وسعة حمولتها الكبيرة، حيث تمتاز بحجم صندوق تخزين سعة 700 لتر في حال كونها 5 راكب، و2350 لتر في حال كونها 2 راكب، حيث يسهل تصميمها ترتيب وتحريك كراسيها بطريقة تتناسب وجميع الاستخدامات.
التقرير الفنى
الشكل الخارجى
السيارة سيدان مدمجة بشكل كبير لاكن لاتخلو من اللمسات الجمالية المميزة للسيارات الفرنسية وخاصة فى الشبكة الامامية وتصميم الشنطة الخلفية والتنفيخات فى الرفارف الجانبية
المحرك والاداء
السيارة تباع بمحركين الاول 1400CC بقدرة 75 حصان
يستطيع ان ينطلق من صفر الى 100 كم فى 13 ثانية
السرعة القصوة 160 كم
والثانى 1600CC بقدرة 95 حصان
يستطيع ان ينطلق من الصفر الى 100 كم فى 11.5 ثانية
السرعة القصوى 175 كم فى الساعة
الا ان اهم ما يميز محركاتها انها صممت بشكل يتلائم مع نوعيات الوقود الغير جيدة والمتوفرة فى البلاد الفقيرة التى تنوى الشركة توزيعها فيها حيث يعمل على نسب انضغاط منخفضة اقل من 10
كما ان المحرك مطابق لموصفات البيئة الاوربية Euro 4
المحرك
Renault Logan ENGINE
<table align="center" border="0" cellpadding="2" cellspacing="2" width="500"><tbody><tr><t d>Engine type</td> <td>K7J 710</td> <td>K7M 710</td> </tr> <tr> <td>Displacement (cc)</td> <td>1390</td> <td>1598</td> </tr> <tr> <td>Bore x stroke (mm)</td> <td>79.5 x 70</td> <td>79.5 x 80.5</td> </tr> <tr> <td>Number of cylinders</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Compression Ratio</td> <td>9.5:1</td> <td>9.5:1</td> </tr> <tr> <td>Total number of valves</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Max. power kW (hp)</td> <td>55 (75)</td> <td>64 (90)</td> </tr> <tr> <td>Max. engine speed (rpm)</td> <td>5500</td> <td>5500</td> </tr> <tr> <td>Max. torque (m-kg)</td> <td>112</td> <td>128</td> </tr> <tr> <td>Redline (rpm)</td> <td>3000</td> <td>3000</td> </tr> <tr> <td>Type of fuel injection</td> <td>multiport</td> <td>multiport</td> </tr> <tr> <td>Fuel type</td> <td>petrol</td> <td>petrol</td> </tr> <tr> <td>Catalytic converter</td> <td>S</td> <td>S</td></tr></tbody></table>ناقل الحركة ونسب التخفيض
Renault Logan GEARBOX
<table><tbody><tr><td>Typ e</td> <td>JH1</td> <td>JH3</td> </tr> <tr> <td>Number of forward gears</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Speed (km/h) at 1000 rpm: 1st</td> <td>7.24</td> <td>7.24</td> </tr> <tr> <td>2nd</td> <td>13.18</td> <td>13.18</td> </tr> <tr> <td>3rd</td> <td>19.37</td> <td>19.37</td> </tr> <tr> <td>4th</td> <td>26.21</td> <td>26.21</td> </tr> <tr> <td>5th</td> <td>33.94</td> <td>33.94</td></tr></tbody></table>التعليق
Renault Logan SUSPENSION
<table><tbody><tr><td>Fro nt suspension</td> <td colspan="2">MacPherson strut with wishbone arm</td> </tr> <tr> <td>Rear suspension</td> <td colspan="2">H-type torsion beam with programmed deflection and coil springs</td> </tr> <tr> <td>Diameter of antiroll bar (mm)</td> <td colspan="2">24.5</td></tr></tbody></table>مقاس العجلات ( الكاوتش / الدواليب )
<table><tbody><tr><td colspan="3">
Renault Logan WHEELS AND TYRES
</td> </tr> <tr> <td>Wheel standard (in)</td> <td>5,50 J 14</td> <td>6,0 J 15</td> </tr> <tr> <td>Tyre reference Fr/Rr</td> <td>165/80 R14</td> <td>185/65 R15</td> </tr> <tr> <td colspan="3">
Renault Logan BRAKES
الفرامل
</td> </tr> <tr> <td>Type of braking circuit</td> <td colspan="2">X</td> </tr> <tr> <td>ABS Bosch 8.0</td> <td colspan="2">optional/serie</td> </tr> <tr> <td>Electronic brakeforce distribution</td> <td colspan="2">optional/Standard</td> </tr> <tr> <td>Servobrakes Single / Double - diam. (in)</td> <td colspan="2">S - 9</td> </tr> <tr> <td>Front brake diska (mm)</td> <td colspan="2">238 / 259</td> </tr> <tr> <td>Rear brake drums (in)</td> <td colspan="2">7 / 8</td> </tr> </tbody></table>
التجهيزات والفرش الداخلى
مواصفات الامان
3 نجوم من خمسة للامان الركاب فى المقصورة الامامية
نجمة واحدة من خمسة للمشاة
3 نجوم لامان الاطفال فى الخلفية
Logan Test Scores:
Front 8 (50%)
Side 11 (61%)
Overall 19
Pedestrian 5 (14%)
Child Protection 31 (63%)
<!-- <table align="center" width="468" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tr> <td width="33%"></td> <td width="34%"></td> <td width="33%"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">
[as banner] </td> </tr> </table>
اعلانات لوجان
مواقع
http://www.renault-dacia-logan.com/r...dimensions.php
http://www.mahindrarenault.com/logan/index.htm
الاسعار
1600 مانيوال سيدان تتراوح بين 70 الف الى 75 الف جنية مصرى حسب التجهيزات
<form name="aspnetForm" method="post" action="/tests/dacia_logan_2005/221.aspx?printerfriendly= 1" id="aspnetForm"> <input name="__EVENTTARGET" id="__EVENTTARGET" value="" type="hidden"> <input name="__EVENTARGUMENT" id="__EVENTARGUMENT" value="" type="hidden"> <input name="__VIEWSTATE" id="__VIEWSTATE" value="/wEPaA8FDzhjYTRhMDkzOThjZG NmMGTbNzJhvvXDPOHuw/9F8rAlx7nUNA==" type="hidden">
<script type="text/javascript"> <!-- var theForm = document.forms['aspnetForm']; if (!theForm) { theForm = document.aspnetForm; } function __doPostBack(eventTarget, eventArgument) { if (!theForm.onsubmit || (theForm.onsubmit() != false)) { theForm.__EVENTTARGET.val ue = eventTarget; theForm.__EVENTARGUMENT.v alue = eventArgument; theForm.submit(); } } // --> </script> <script src="http://www.euroncap.com/WebResource.axd?d=A1qApVX ARpG_QC7pzqG0fDkekVMR-ipqiP8kLBa53Pp_yfwtysFLBy OMe7JfFio20&t=63339821397 9590000" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript"> <!-- g_Root='/';// --> </script> <script src="http://www.euroncap.com/cache/scripts/TickerDataJSON.js" type="text/javascript"></script> <script src="http://www.euroncap.com/cache/scripts/AssessmentDataJSON.js" type="text/javascript"></script> <script src="http://www.euroncap.com/cache/scripts/allscripts.js" type="text/javascript"></script>
<!-- Content here --> اختبارات التصادم
<table><tbody><tr><th colspan="2">
</th><th align="center">
</th><th>
</th><th>
</th><th>
</th></tr><tr class="item"><td class="icon"></td><td class="stars">
</td><td class="score">
</td><td class="options">Front: 8
Side: 11
</td><td class="spacer">
</td></tr><tr class="item"><td class="icon"></td><td class="stars">
<table class="none"> <tbody><tr> <td colspan="3" align="left" valign="top"> Adult occupant protection
<table class="none" width="100%"><tbody><tr>< td align="center" valign="top">
Frontal impact driver</td><td align="center" valign="top">
Frontal impact passenger</td><td align="center" valign="top">
Side impact driver</td><td align="left" width="110"></td></tr></tbody></table>
</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><hr>
</td> </tr> <tr> <td style="width: 49%;" align="left" valign="top"> Child restraints
<table class="detailcontent"><tb ody><tr><th>18 month old Child</th><td>Britax Roemer Baby-safe Plus, rearward facing</td></tr><tr class="alt"><th>3 year old Child</th><td>Britax Roemer Duo Plus, forward facing</td></tr></tbody></table>
</td> <td class="vsep">
</td> <td align="left" valign="top"> Pedestrian protection
No image car front available
</td> </tr> <tr> <td style="width: 49%;" align="left" valign="top"> Safety equipment
<table class="detailcontent"><tb ody><tr><th>Front seatbelt pretensioners</th><td>
</td></tr><tr class="alt"><th>Front seatbelt load limiters</th><td>
</td></tr><tr><th>Driver frontal airbag</th><td></td></tr><tr class="alt"><th>Front passenger frontal airbag</th><td></td></tr><tr><th>Side body airbags</th><td>
</td></tr><tr class="alt"><th>Side head airbags</th><td>
</td></tr><tr><th>Driver knee airbag</th><td>
</td></tr><tr class="alt"><th>ISOfix front</th><td>
</td></tr><tr><th>ISOfix rear</th><td>
</td> <td align="left" valign="top"> Car details
<table class="detailcontent"><tb ody><tr><th>Hand of drive</th><td>LHD</td></tr><tr class="alt"><th>Tested model</th><td>Dacia Logan 1.4</td></tr><tr><th>Body type</th><td>small family car</td></tr><tr class="alt"><th>Year of publication</th><td>2005</td></tr><tr><th>Kerb weight</th><td>1040</td></tr><tr class="alt"><th>VIN from which rating applies</th><td>UU1LSDAAH34005417</td></tr></tbody></table>
</td> </tr> <tr> <td colspan="3" align="left" valign="top"> Comments
The Logan's body proved to be strong and the car achieved a three star rating for adult protection. The front passenger dummy’s chest instrumentation recorded high loads in the frontal impact. High loads were also recorded by the driver’s chest instrumentation in the side impact. The child protection offered was fair. But protection for pedestrians and other vulnerable road users was poor.
Front impact
The stable passenger cell and the single stage non-tethered airbags for the driver and front passenger worked well together but loads recorded by the dummies’ chests, particularly the passenger’s, were on the high side. While the footwell suffered only minimal distortion, poor control of the displacement of the clutch and brake pedal compromised protection for the driver’s feet. The brake pedal was also found to be blocked after the test, putting the driver’s lower legs at further risk. He also risked knee injuries from the steering column and its mounting bracket.
Side impact
The driver dummy’s chest instrumentation recorded high loads but his abdomen and pelvic region were protected. However, marks were taken away because forces transferred unrealistically up the driver’s dummy’s spine so reducing the impact forces recorded at its chest.
Child-protection
The vehicle has a manual switch for the passenger airbag. Its status cannot be changed while the ignition is on and, if this is attempted, a warning light appears. The recommended restraints were a Britax Romer Duo Plus fitted forward facing and a BabySafe Plus fitted rear facing. Both installed using the adult belts. They provided mixed protection. Both children were well protected in the side impact but in the frontal test, the dummies’ instrumentation recorded high neck loads on the younger child and high chest loads on the 3 year old.
The bonnet gave some cushioning where an adult’s head would most likely strike and limited protection where a child’s head might strike. But the Logan’s wings, bonnet leading edge and bumper offered no protection at all.
</td> </tr> </tbody></table> المصدر : Euro NCAP
http://www.euroncap.com/tests/dacia_logan_2005/221.aspx
</form> <script>window.print(); </script>
التعديل الأخير تم بواسطة AbOnOrA ; 31-10-2008 الساعة 12:55 PM
قديم 19-07-2008, 02:22 AM
الصورة الرمزية Payoo
Payoo Payoo غير متواجد حالياً
من انا؟: أنسان سيء الطباع يتطلع إلى الحسن
التخصص العملى: Administrator Network
هواياتي: Sports
الموقع: Cairo
Payoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond repute
افتراضي رد: رينو لوجان فى مصر
على فكرة أنا شوفتها عند الوكيل في فرع "مدينة العبور" وأخدت فكره بسيطه عنها
وصراحة لم تعجبني لعدة أسباب أهمها أن الموتور تصميم قديم نوعا ما ويعمل بـنظام 8 صمام فقط وليس 16 مما يجعله يستهلك بنزين أكثر ويقلل من اداء الموتور
وايضا لم يعجبني التقفيل
ولكن سعرها هو أكبر ميزة فيها وعلى ما اتذكر أنه كان حاجة وسبعين ألف
قديم 19-07-2008, 03:49 PM
الصورة الرمزية MosTafaFox
MosTafaFox MosTafaFox غير متواجد حالياً
MosTafaFox has a reputation beyond reputeMosTafaFox has a reputation beyond reputeMosTafaFox has a reputation beyond reputeMosTafaFox has a reputation beyond reputeMosTafaFox has a reputation beyond reputeMosTafaFox has a reputation beyond reputeMosTafaFox has a reputation beyond reputeMosTafaFox has a reputation beyond reputeMosTafaFox has a reputation beyond reputeMosTafaFox has a reputation beyond reputeMosTafaFox has a reputation beyond repute
افتراضي رد: رينو لوجان تقرير شامل
10/10 يا باشا تسلم الايادى
قديم 19-07-2008, 04:10 PM
عضو ذهبى
من انا؟: هشام كمال
الموقع: القاهرة مصر
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة MosTafaFox مشاهدة المشاركة
ربنا يخليك يا استاذ مصطفى شاكر لذوق حضرتك
nikumarekko yo ni habakaru
الأعشاب الضارة هى التى تنمو وتزدهر
لانسراوى مصراوى
"جميع موضوعاتىحصرية لمنتدى مصر موتورز ولا اسمح بنقلها لاى منتدى اخر "
قديم 01-09-2008, 09:49 AM
rockana rockana غير متواجد حالياً
rockana is on a distinguished road
هل السيارة دي كويسه ولا لأ
اريد لارد من شخص بيستعملها
2010, 323, 504, للرينو, لانوس, مسلم, مصر, أوتوماتيك, موتور, مقارنة, مقاس, التو, البنزين, البطاقة, الي, الجي, logan, رينو, رينو لوجان, renault logan, مراكز خدمة وصيانة سيارات
تقرير شامل و حصريا رينو كليو 2007 - 2008 Eng.Ahmed Wagdy رينو كليو Clio 8 18-12-2014 11:40 AM
تقرير كامل بالصور ومن تصويرى والمواصفات والاسعار عن رينو فلاونس محمد اشرف رينو فلوانس Fluence 29 07-03-2013 04:18 PM
مقارنة بين رينو لوجان و بروتون ساجا Rania Elhoseny مقارنات 2 26-05-2011 07:28 PM
حسين سالم فى سويسرا koashraf ثورة الحرية 25 يناير 13 06-02-2011 12:37 AM
سالم (قصة مؤثرة) islam_galal نادى المبدعين 6 07-01-2009 08:56 PM
الساعة الآن 10:51 AM.
