قديم 25-05-2014, 12:32 PM
من انا؟: الفقير إلى الله
مميز رد: مسابقة مصر موتورز الكبري
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة romeoalmansour مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
مسابقة هذا الاسبوع
اليوم 24-5-2014
مسابقة اليوم تحتوي علي عدد 5 اسئلة ارجو التوفيق لجميع اعضاء مصر موتورز
سوف يتم شرح اجابات جميع الاسئلة باذن الله يوم الجمعة ان شاء الله
السؤال الاول : اختار الاجابة الصحيحة
If camshaft timing were incorrect, all of the following might be the result EXCEPT
A. no start
B. lack of power
C. possible damage to valves or pistons -- depending on the application
D. worn camshaft lobes
.كل كل
السؤال الثاني : ما معني الارقام الموجودة علي الرسم
السؤال الثالث والرابع والخامس : اختار الاجابة الصحيحية
In OBDII systems a second exhaust gas oxygen sensor is fitted downstream of the catalyst
A. In case the upstream one fails
B. To operate the EGR system
C. To monitor the efficiency of the catalyst
D. To deal with the second bank of cylinders on a vee engine
What effects does advanced ignition of the fuel/ air mixture have
a. Advanced ignition improves the vehicle's acceleration figures
b. Advanced ignition results in lower combustion chamber pressure
c. Advanced ignition results in higher combustion chamber pressure
d. The engine's power characteristics are at their best in the case of advanced ignition
The indirect piezo effect is used in
a. fuel injectors
b. belt pre-tensioners
c. solenoid valves for ABS
d. rollover protection devices
طبعا الاسئلة اللي يالانجليزي يمكن ترجمتها عن طريق جوجل لكن دي فرصة جيدة لمعرفة بعض المصطلحات باللغة الانجليزية
بالتوفيق ان شاء الله
السوال واحد: هيحصل كل ماسبق ماعادا ان المكنة ماتدورش لأن اعتبار المارش سليم
السوال إتنين :، الطنبورة قطرها 20.1 سنتيمتر حد أقصى
السوال التالت : دى إجابته انه بيقيس مستوى العادم اللى خارج من علبة البيئة ويدى القرايات للكمبيوتر
السوال الرابع: بخصوص الإشتعال المسبق او التسقيف وده بسبب استخدام اوكتان اقل من اللى الموتور محتاج او ان نسبة إنضغاط الموتور اعلى من الأوكتان فبيخلى البنزين يشتعل بدرى يبقى دى الإجابة
اما السؤال الأخير انا مش هاحله علشان ما أكسبش وشكرااااااا
piezo technology
how it works
Direct Piezo Electric Effect:
If a force is applied to a piezo electric structure, surface charges are induced by the dielectric
displacement,
and therefore an electric field is built up.
Electrodes transforms this into electric voltage. If the electrodes are shorted, the surface charges
balance out by a current.
Indirect Piezo Electric Effect:
When an electric field acts on a piezo electric str
ucture it becomes distorted. If this distortion is
prevented, a T elastic tension occurs.
A force F is therefore applied to the device which prevents the distortion of the piezo electric body.
This reversal of the direct piezo electric effect is defined as
indirect or inverse piezo effect.
In practice, the indirect piezo effect is used in static as well as dynamic operation.
Everswitch
the patented technology:
The Baran VPM (Versatile Piezo Module):
The principle behind the Baran Piezo technology is the assembly
of all the necessary
components into a single unit (the Module) and thus eliminating the need for handling every
single component for each Push Point manufactured.
The VPM is a solid state (no moving parts), stand alone module which may be arranged in any
configuration by simply clicking it into the housing. The VPM also features a few significant
advantages:
Unlike other common Piezo electric technologies, the VPM
, is a mechanically assembled
structure. It features a very stable structure unaffected by extreme temperature fluctuations
and not prone to deterioration of components.
Due to our assembly process there is no need for soldering wires to the sensitive pie
zo
ceramic.
Dependency on employee skills and workmanship is greatly reduced and the module, placed
behind a 0.6mm thick substrate, is extremely durable and reliable.
واللى احتمال تكون مستخدمة فى :c. solenoid valves for ABS
قديم 25-05-2014, 12:48 PM
الصورة الرمزية romeoalmansour
التخصص العملى: Engineer
هواياتي: reading and reading
الموقع: cairo
افتراضي رد: مسابقة مصر موتورز الكبري
الله ينور عليك يا هشام بيه ايوه كده عايزين نفتح نفس الناس علي المشاركة الفعالة
وبالتوفيق ان شاء الله
المفروض نتقابل بقي انت وحشني والله العظيم
الله العظيم أعلي وأعلم
قديم 25-05-2014, 12:51 PM
الموقع: cairo
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد اشرف مشاهدة المشاركة
صباح النور
اصل انت عامل مسابقه على نقطة ضعفى الوحيده فى عالم السيارات وهى الميكانيكا وكمان بالانجليزى
لو سألتنى فى اى حاجه بخصوص السيارات صعبه او سهله ان شاء الله هرد عليك اول واحد
مش معنى كده انى معرفش حاجه عن الميكانيكا لا انا اعرف حجات كتير فيها واعرف وظيفه حجات كتيرر فى العفشه والموتور والصيانات والحجات دى كاوظيفه بس
لو مثلا حاجات باظت فى موتور السياره او حاجه اتقطعت وقولتلى هتعمل فى دى ايه دى سعتها نقطة ضعفى والى بحاول اكون كويس فيها والى حاليا فى اجازاتى بحاول اعرف معلومات عن الحته دى
وبرضه هجاوب ان شاء الله اليوم او غدا
انا في انتظار اجابتك يا محمد - انت اصغر عضو في مصر موتورز - سنا طبعا - لكن مشاركاتك عالية وموفقة جدا تفوق سنك بكتير ان شاء الله نشوفك مخترعنا الصغير.
قديم 25-05-2014, 12:52 PM
الصورة الرمزية محمد اشرف
من انا؟: Mohamed ashraf
التخصص العملى: Student
الموقع: Alexandria
piezo technology
how it works
displacement,
Everswitch
advantages:
zo
ceramic.
: crying:
انا بعترض
قديم 25-05-2014, 01:06 PM
الصورة الرمزية محمد حسن عبد الرحمن
محمد حسن عبد الرحمن محمد حسن عبد الرحمن غير متواجد حالياً
هواياتي: معرفة وتجميع المعلومات عن السيارات واحب اصلح اى حاجة بايدى
الموقع: الإسكندرية
محمد حسن عبد الرحمن has a reputation beyond reputeمحمد حسن عبد الرحمن has a reputation beyond reputeمحمد حسن عبد الرحمن has a reputation beyond reputeمحمد حسن عبد الرحمن has a reputation beyond reputeمحمد حسن عبد الرحمن has a reputation beyond reputeمحمد حسن عبد الرحمن has a reputation beyond reputeمحمد حسن عبد الرحمن has a reputation beyond reputeمحمد حسن عبد الرحمن has a reputation beyond reputeمحمد حسن عبد الرحمن has a reputation beyond reputeمحمد حسن عبد الرحمن has a reputation beyond reputeمحمد حسن عبد الرحمن has a reputation beyond repute
انا مستعد معاكم
بس انا تركت القاهرة
ممكن اساعد في الجوائز لاهل اسكندرية
تنظيف رشاشات مجانا
وكشف قدرة المحرك
وكبس دورة التبريد
أنا كده معاكو عمر باشا نورت المنتدى كله كان نفسى أشترك بس الأسئلة بالأنجليزى وأنا ثقافتى عربى مكسر وبعدين فى كلمات مذكورة مخدتهش فى الكلاس غير ان ان الحالة النفسية الحمد لله كويسة فى حال لو أصبحت بالعربى أنا معاكو وحشتونى بجد يا رجالة المنتدى وشكرا لكل الرجالة اللى سهمت فى هذه المسابقة وكذلك صاحب فكرة المنتدى.
أخوكو محمد
الساعة الآن 05:20 AM.
