قديم 05-03-2012, 04:36 PM
حصرى رد: تجربة جديدة بخصوص زيت المحرك
Hisham.Elgazzar
: CONGRA~238:
قديم 31-10-2012, 12:58 PM
مميز MOFE Racing oil catch tanks collect the oil!!!
السلام عليكم ورحمة الله
صديق لى ربنا اكرمة بسيارة مستعملة
وكلفنى انى اعملها الصيانة الدورية ورفرش للسيارة بالكامل من طقم سرفيس وكاوتش وخلافة
جيت عند نقطة الزيت وبعد تغيير فلتر الزيت حطيت زيت للمحرك اللى انا متعود علية وهو شل هيلكس xh3 بـ 70 جنية
وحطيت اضافة للزيت اسمة ABRO
العبوة تمنها 15 جنية ومكتوب عليها انها صناعة امريكى وحجمها 440 ملى اى نصف كيلو
العبوة وانا بفضيها مع الزيت قوامها ولونها يشبه عسل النحل بالظبط
من الناحية الاقتصادية
لتر زيت المحرك بـ 70/4 = 17.5
اى نص لتر بـ 8.75
والاضافة نص لتر بـ 15 جنية
يبقى الموضوع زادعلينا بـ 6.25 جنية
اما بقى من ناحية الشغل والاداء بصراحة فرق كبير جدا بين صوت المحرك قبل وبعد
الاستجابة اصبحت احسن كتير
والاداء العام للمحرك حاسس انة اتظبط اوى اوى
Product Detailed
1.MOFE Racing oil catch tank (square)
2.Spec:9 mm
3.Fit for any car
4.Comes with all necessary hardware, easy installation
MOFE Racing oil catch tanks collect the oil, moisture and blow-by gas that cause’s carbon and sl.udge build-up in the intake system and engine to keep them clean even under the hardest driving conditions.
An oil catch tank is also an excellent engine dress up item that will give your car a racing image.
The MOFE Racing oil catch tank will hold this oily by product by removing it from suspension within the air intake stream.
By doing so, horsepower is then increased by eliminationg the engine’s current requirement to try and burn this relatively non-combustible oil.
Engine lift is extended due to this oil not having the ablility to gum up the valve train and other moving parts and sensors.
Function:
I. To reduced the oil vapors from going back into the air intake pipe.
II. The oil vapors contaminate the air intake pipe by mixing with the air and fuel that are used to create combustion in the engine.
III. As a result of this contamination, it reduces burning efficiency, increases detonation risk, and power factor in both N/A and turbo cars
IV. Enable a turbo car to increase approximately additional 3psi of boost without the risk of detonation.
:286 :
:286 :
قديم 31-10-2012, 01:09 PM
للاهمية رد: تجربة جديدة بخصوص زيت المحرك
mr_astra
: 12EA7A~153::C ONGRA~238:
قديم 31-10-2012, 01:33 PM
الصورة الرمزية mOuStaFa_ERTU
mOuStaFa_ERTU mOuStaFa_ERTU غير متواجد حالياً
من انا؟: عبد من عباد الله
التخصص العملى: مونتير ومهندس صوت ومسجل فيديو ومراقب كاميرات فى الاذاعات الخارجية
هواياتي: قيادة السيارات والبلياردو
الموقع: القاهرة - عين شمس الشرقية - جسر السويس
mOuStaFa_ERTU has a reputation beyond reputemOuStaFa_ERTU has a reputation beyond reputemOuStaFa_ERTU has a reputation beyond reputemOuStaFa_ERTU has a reputation beyond reputemOuStaFa_ERTU has a reputation beyond reputemOuStaFa_ERTU has a reputation beyond reputemOuStaFa_ERTU has a reputation beyond reputemOuStaFa_ERTU has a reputation beyond reputemOuStaFa_ERTU has a reputation beyond reputemOuStaFa_ERTU has a reputation beyond reputemOuStaFa_ERTU has a reputation beyond repute
افتراضي رد: تجربة جديدة بخصوص زيت المحرك
الابرو ده
اخترااااااااااااااااااااا اااااع يا كوتش
:joy 23:
قديم 07-11-2012, 07:22 PM
الصورة الرمزية أميجو
أميجو أميجو غير متواجد حالياً
من انا؟: أميجو
التخصص العملى: مركز خدمة سيارات
هواياتي: تعديل السيارات
الموقع: الغردقه
أميجو will become famous soon enough
سيارتى زيرو أريد القول الفصل من العلامه كار أدميير هل أضيف أبرو مع الزيت ولا مينفعش واجرى على الله أنا وأنتم
موبيل دلفاك, دلفاك, زيت محرك, زيت الموتور, زيوت السيارات
الساعة الآن 07:25 AM.
