العودة   مصر موتورز مجتمع السيارات > السيارات الصينية والهندية > هايما Haima
هايما Haima Haima Automobile Haima 2 , Haima 3, Haima 1 , Haima 7
قديم 28-04-2013, 03:37 PM
عبدالله الأسمر عبدالله الأسمر غير متواجد حالياً
عبدالله الأسمر is on a distinguished road
افتراضي رد: حصريا اسعار سيارات هايما 2013 من ابو غالى اوتوموتيف
الأخ الفاضل
هل هيما سبعة موجدة واسعارها
ولكم كل الشـــكر
قديم 03-05-2013, 11:37 PM
xwaledx xwaledx غير متواجد حالياً
Waleed Nabil
Branch Manager
Abaza Auto Trade
الموقع: cairo
xwaledx has a reputation beyond reputexwaledx has a reputation beyond reputexwaledx has a reputation beyond reputexwaledx has a reputation beyond reputexwaledx has a reputation beyond reputexwaledx has a reputation beyond reputexwaledx has a reputation beyond reputexwaledx has a reputation beyond reputexwaledx has a reputation beyond reputexwaledx has a reputation beyond reputexwaledx has a reputation beyond repute
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الأسمر مشاهدة المشاركة
الأخ الفاضل
ولكم كل الشـــكر
للاسف لم تنزل فقط 1 و2 و3
تحياتى
[COLOR="Blue"][SIZE="4"][CENTER][SIZE="5"][I]Waleed Nabil
01021163010
قديم 11-05-2013, 10:14 AM
Dr_Mostafa Dr_Mostafa غير متواجد حالياً
Dr_Mostafa will become famous soon enough
الاخ الكريم الاستاذ نبيل
أود بداية ان اشكرك على اسلوبك المحترم فى الرد
وأرجو ان تسمح لى بتعليق:
مؤكد ان لديكم إحصائيات بحجم المبيعات
وطبعا تستطيعون مقارنة حجم مبيعات السياره هايما3 بنظيراتها من نفس الفئه
ومؤكد انكن قمتم بهذه المقارنه
وأعتقد انه قد اتضح لكم الفرق
السعر مبالغ فيه للغايه والسياره شبه مجهوله ،
فما الذى يدفع المشترى لشراء سياره شبه مجهوله بسعر مبالغ فيه جدا ؟؟
مؤكد ان هناك البعض قد يفعل ذلك ، لكنهم أقليه شديده
واسمح لى إذا كنت تتحدث عن الكماليات :
قارن مبيعات الهايما3 بمبيعات النيسان صنى السوبرصالون والشيفروليه أوبترا وكذلك السيارات الصينه الاخرى مثل اميجراند ، وقتها ستتاكد من صحة كلامى
تحياتى
قديم 20-05-2013, 12:04 AM
عبدالرحمن حسنى عبدالرحمن حسنى غير متواجد حالياً
عبدالرحمن حسنى is on a distinguished road
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة xwaledx مشاهدة المشاركة
للاسف لا توجد سيطرة طول ما العملة فى تغيير مستمر
تحياتى
لا حد للجشع ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب
قديم 04-10-2013, 05:54 PM
مميز Haima 2 is equipped with 5-speed Manual Transmission. Gear ratio is optimized to realize the smooth gear changing and power output while maintain low noise and outstanding fuel economy
تحياتى
Engine
Compact and Light
High Performance: Big power is realized by using new DOHC structure and VVT
Low Oil Consumption: Oil consumption is reduced by realizing low abrasion in main driving system and individual ignition technology in every cylinder.
Environment-Protection: in compliance with Euro 4 standard.
Reversely-Installed Engine
Air is introduced in front and displaced at rear.
Improving the three-way catalytic conversion effect and pollutants purification standard.
Extending the damping area when impacted to reduce the damage to the engine and even the passenger compartment in car accident.
Improving efficiency in power transmission.
Simplifying installing structure to reduce the weight of displacement parts, improve driving performance and lower oil consumption.
Increasing ground clearance to protect the engine and improve the trafficability.
Individual Ignition SystemEvery cylinder is equipped with an individual ignition coil, resulting in strong energy in igniting, precision in ignition time and perfect combustion
Variable Valve Timing Technology
Optimizing the opening time of valves and increase intake air amounts to realize low oil consumption , low emission and high performance.
Applying multiple cams working system to increase the overlap between intake and exhaust so as to improve output power at a high engine speed.
High temperature, high altitude and rigid cold
Haima 2 endures severe tests of high temperature, high altitude and rigid cold. 180 units of sample vehicles are tested on different road conditions in more than 100 cities (which is identical to actual use for 10 years or 240,000 km) so as to ensure the stability and reliability of products.
Haima 2's high reliability is guaranteed by complying with the safety standards of A class vehicles.
:CONG RA~238:
haima, عروض ابو غالى, هايما
الساعة الآن 03:40 PM.
