قديم 24-05-2014, 05:47 PM
الصورة الرمزية محمد اشرف
من انا؟: Mohamed ashraf
التخصص العملى: Student
الموقع: Alexandria
افتراضي رد: مسابقة مصر موتورز الكبري
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة romeoalmansour مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
مسابقة هذا الاسبوع
اليوم 24-5-2014
مسابقة اليوم تحتوي علي عدد 5 اسئلة ارجو التوفيق لجميع اعضاء مصر موتورز
سوف يتم شرح اجابات جميع الاسئلة باذن الله يوم الجمعة ان شاء الله
السؤال الاول : اختار الاجابة الصحيحة
If camshaft timing were incorrect, all of the following might be the result EXCEPT
A. no start
B. lack of power
C. possible damage to valves or pistons -- depending on the application
D. worn camshaft lobes
السؤال الثاني : ما معني الارقام الموجودة علي الرسم
السؤال الثالث والرابع والخامس : اختار الاجابة الصحيحية
In OBDII systems a second exhaust gas oxygen sensor is fitted downstream of the catalyst
A. In case the upstream one fails
B. To operate the EGR system
C. To monitor the efficiency of the catalyst
D. To deal with the second bank of cylinders on a vee engine
What effects does advanced ignition of the fuel/ air mixture have
a. Advanced ignition improves the vehicle's acceleration figures
b. Advanced ignition results in lower combustion chamber pressure
c. Advanced ignition results in higher combustion chamber pressure
d. The engine's power characteristics are at their best in the case of advanced ignition
The indirect piezo effect is used in
a. fuel injectors
b. belt pre-tensioners
c. solenoid valves for ABS
d. rollover protection devices
طبعا الاسئلة اللي يالانجليزي يمكن ترجمتها عن طريق جوجل لكن دي فرصة جيدة لمعرفة بعض المصطلحات باللغة الانجليزية
بالتوفيق ان شاء الله
ما ينفعش الاستعانه بصديق
طب قول الترجمه هو انا اه اعرف انجليزى بس الكلام ده ماخدنهوش فى الclass
انت قول الترجمه بس وهتلاقى مقطوره ماشيه على سرعه 200ك/س بتحدف اجابات كده
قديم 24-05-2014, 05:56 PM
الصورة الرمزية romeoalmansour
التخصص العملى: Engineer
هواياتي: reading and reading
الموقع: cairo
عارف يا محمد انا كنت مراهن نفسي انك هتكون اول واحد هيشارك طبعا انا عازرك بس انت عضو نشيط جدا وان شاء الله هتجاوب الاسئلة كلها استخدم جوجل في الترجمة وكل الاسئلة سهلة متقلقش - احد اهداف المسابقة التعرف علي المصطلحات - يا مهندس المستقبل
الله العظيم أعلي وأعلم
قديم 24-05-2014, 06:14 PM
الموقع: Alexandria
انا في اسئله فهمها واسئله حاجت بسيطه فيها مش فهمها عشان كده قولت كده
طيب
بس ادينى شوية وقت بس عشان اترجم
قديم 24-05-2014, 06:19 PM
الموقع: cairo
معاك لحد يوم الخميس بس متنساش اول اجابة صحيحة لجميع الاسئلة هيكون الفائز
ربنا يوفقك
قديم 24-05-2014, 08:15 PM
الموقع: محافظة الجيزة
?هههههه انا منسحب من التحكيم عشان الاسالة مش بالفرنساوى انا هقدم الجايزة فقط
الساعة الآن 07:51 PM.
