قديم 09-10-2012, 12:56 PM
EgyZizo EgyZizo غير متواجد حالياً
EgyZizo has a brilliant futureEgyZizo has a brilliant futureEgyZizo has a brilliant futureEgyZizo has a brilliant futureEgyZizo has a brilliant futureEgyZizo has a brilliant futureEgyZizo has a brilliant futureEgyZizo has a brilliant futureEgyZizo has a brilliant futureEgyZizo has a brilliant futureEgyZizo has a brilliant future
افتراضي رد: مشكله باللوجان والعربيه بره الضمان
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mazen mazen مشاهدة المشاركة
العربيه مع صديق ومش عارف يعمل ايه
اعراض البوابه اللى الكل بيشتكى منها تبطيل وار بى ام عالى بسبب التبطيل لبس فى مينى باص واقف فى نص الشارع
الجميع بيغيرها فى الضمان بس هو مخلص ضمان وسعرها عالى فى التوكيل
كم سعرها استيراد؟؟كم سعرها جديد بره التوكيل؟؟
ساعدونا
أمــانة عليك خدمة لزملائك ، يا ريت لو وصلت للبوابة استيراد أو جديدة بره التوكيل ، يا ريت تقول لنا مكانها وسعرها ..
دى هتبقى خدمة كبيرة جداً لما تعرف ان 75% من أصحاب اللوجان بتعطل عندهم البوابة حوالين الـ 60 ألف كيلو ..
قديم 09-10-2012, 01:17 PM
افتراضي رد: The flange that attached the unit to the engine body was broken.
The Air Inlet Manifold unit is made of plastic. The flange that attached the unit to the engine body was broken. This allowed the inlet manifold unit to rotate a few degrees clockwise. This resulted in the butterfly valve axis being off so when the accelerator wire pulls and rotates the valve it was not able to go back to idle position.
it was only lubrication of the cable and the pedal that solved the problem
2
that the air filter box was loose and not properly tightened. On removing the box, the throttle body was not in its proper place.
3
There was a marked difference in acceleration after proper seating and tightening.
كمثال
شكراً جزيلاً على المشاركة المفيدة ..
لكن للأسف أنا فى تجربتى مع مشكلة البوابة ، تم تنظيفها مرتين فى مركزين مختلفين تبع التوكيل (العبور والعدوى) وماجابتش أى نتيجة ، بل كانت النتيجة أسوأ ، فبعد ما كانت بتبطل مرة كل كام يوم قبل التنظيف ، أصبحت بتبطل عشرين مرة فى اليوم بعد التنضيف ، والمشكلة لم يتم حلها غير بتغيير البوابة.
قديم 09-10-2012, 01:30 PM
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة EgyZizo مشاهدة المشاركة
المفروض ليس فقط التنظيف بل يجب ايضا تزييت المحاور !! والزغادات الميكانيكية التى تنقل الحركة من سلك الاكسلاتير للبوابة بشكل منتظم كل فترة !!
قديم 09-10-2012, 01:48 PM
أكيد كل ده مافاتش على المهندسي والفنيين فى التوكيل ، وبالرغم من كده بيكون مصير البوابة فى الآخر انها تتغير، فمن الواضح وجود عيب جوهرى يؤدى إلى هذا المصير.
قديم 09-10-2012, 01:56 PM
برجاء مشاهدة جميع الفيديوهات بتركيز عميق بالكامل !! ومهندسين التوكيل مش جايين من الجنة !!!!!
:GR OWIN~12::GROWI N~12:
الساعة الآن 03:08 AM.
