قديم 14-08-2012, 07:03 AM
danoora danoora غير متواجد حالياً
danoora is a name known to alldanoora is a name known to alldanoora is a name known to alldanoora is a name known to alldanoora is a name known to alldanoora is a name known to all
افتراضي رد: الحقوني يا لوجانية .............لوجي بعافية شوية و محدش عارف يعالجها
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sehsss مشاهدة المشاركة
يعني إيه قطعة غيار مش موجودة في التوكيل !!!!!!!!!
اه و الله ده اللي حصل هاقول ايه غير حسبي الله عليهم و شكرا لاهتمامك
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة m1f1e مشاهدة المشاركة
ومدخل مكنة السياره ......هو الثروتل بودى Throttle Body- فالثروتل بودى هو أول مكنتك من بعد خرطوم توصيل الهواء القادم من فلتر الهواء ده بأه هو بوابة المكنه اللى حضرتك بتتحكم فى فتحتها من خلال ضغطك بنسب معينه على دواسة الأكسراتير فيه ناس بتسمى الدواسه دى ( ويمكن كلنا ) بدواسة البنزين ......فى الواقع هى مش دواسه للبنزين فعلا ولكنها دواسه لفتح باب الثروتل بودى ( على حسب أختيارنا ) ولكن تسميتها بدواسة البنزين .....معقول ومقبول برضه لأن من خلال التحكم فيها ( دواسة الأكسراتير ) بيتم تحديد كمية البنزين ( اللى حتختلط بالهواء اللى دخل من البوابه دى طبقا لضغطنا على الأكسراتير )________________________ _______ففى حالة محركات الحقن الألكترونى للبنزين يتم أستخدام أنظمهلقياس كمية الهواء اللى دخلت المكنه فعلا ....مع ضغطك على الأكسراتير قد يكون جهاز قياس كمية الهواء حساس ماف ( قبل البوابه ) حساس ماب ( بعد البوابه ) ومن تحليل أشارات هذه الأنظمه أو الحساسات يتم معرفة كمية البنزين _________________________ ____يركب على البوابه أيضا فى مواجهة بكرة الأكسراتير حساس تعريف وحدة التحكم بمقدار فتحة البوابه أو عدم فتحانها من الأساس (TPS (Throttle Position Sensor يركب مباشرة على نهاية أكس قرص البوابه من الجانب الآخر المواجه لبكرة الأكسراتير _________________________ ___بعض أنواع سيارات الحقن الألكترونى لاتشتمل على حساس بوابه كالوضع السابق توضيحه وتسمى بالسيارت التى لاتحتوى على واير أكسراتيرأى مفيهاش ..............واير بنزين بتسمى المحركات أو السيارات التى تدار ويتحكم فيها بكبل كهرباء عادى جدا Drive-By-Wire",وهذا يعنى عدم وجود كبل أو سلك بجراب للتحكم فى فتح وغلق الثروتل بودى متصل بالبكره من جانب وبالدواسه من الجانب الآخر _________________________ ___ولكن فى هذا النوع من السيارات يوجد حساس ال tps على الدواسه بأه وموتور كهرباء موجود على الثروتل بودى لفتح بوابة الثروتل ( حسب دوس السائق على الدواسه ) شوفتم وتخيلتم النظام ماشى أزاى فى النوع ده من السيارات بمجرد ضغط السائق على دواسة البنزين حساس ال tps ( إللى على الدواسه ) بيفهم وحدة التحكم السواق ...............دايس أد أيه بتروح وحدة التحكم موديه كهرباء للموتور اللى على البوابهعلشان ينفتح فتحه أد اللى سواق عاوزها من خلال أشارة حساس ال tps اللى عند دواسة البنزين وهنا الموتور بيقوم بدور سلك الأكسراتير وبلف الأيدل كنترولر _________________________ _________مع مرور الأيام .....جسم الثروتل بودى ( أو جسم الخانق ...أو البوابه ) بيصبح ملوثا بالأصماغ والملوثات ( زى الحله اللى بتهبب من قعرها على النار ) ودى أمور طبيعيه فى محركات الأحتراق الداخلى ( زى محركات السيارات ) هذا الهباب والتلوث لزور البوابه من بعد القرص أو الباب يمكن أن يتسبب فى رعشه على السلانسيه وعدم أستقرار فى سرعة المكنه وفى نفس الوقت تضليل أشارة حساس ال tps بعض مصنعى أجسام الخانق ( الثرتل بودى ) بيستخدموا طلاءات خاصه لطلاء زور الثروتل بودى من الداخل بمواد معينه على أساس عند قيامك بتنظيف البوابه من بعد القرص ( بابها ) لا تستخدم مواد كيماويه حاميه مثل منظفات الكاربوراتيرات أو منظفات الفرامل هذا النوع من السيارات سوف تكون مزوده بأستيكرات لأرشادك بهذا أما الأنواع العاديه فسوف تقوم فيها بأستخدام منظفات الكربوراتيراتcarburetor cleaner منقول للافاده
ماشاء الله على النقل المتميز الصراحة انا ماكنتش فاهمة قوي ده ايه لغاية ماحضرتك شرحتلنا تسلم ايدك على المعلومات ربنا يباركلك
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moustafa.peace مشاهدة المشاركة
الله ينور عليك بجد مشاركة رائعة
مش فاهمة !
قديم 14-08-2012, 07:08 AM
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة pink sky مشاهدة المشاركة
اولا الف سلامه على لوجى وربنا يقومهالك بالسلامه
ثانيا معلش بئى انا مش حقدر افيدك لكن ممكن استفاد منك انا بنوته زيك ومن الاسكندرية نويت اشترى عربية و الاعضاء هنا و الناس اللى حوليا بيفضلوا انى اجيب اللوجان واقنعونى بيها مع ان المبلغ اللى معايا ممكن يخلينى اجيب كذا حاجه وخصوصا انى بفكر كمان فى البيكانتو
ياريت بئى تقوليلى حكايتها معاكى و كل نوادرها عشان اقدر احدد اتجاهاتى ويبئى ميرسى ليكى جدا
من العين دي للعين دي رقمي هابعتهولك عالخاص
قديم 14-08-2012, 07:14 PM
medo84eg medo84eg غير متواجد حالياً
medo84eg is a name known to allmedo84eg is a name known to allmedo84eg is a name known to allmedo84eg is a name known to allmedo84eg is a name known to allmedo84eg is a name known to all
بسم الله اولا ان شاء الله تتحل و بسيطة ان شاء الله ثانيا العيب ده بسيط جدا و ان شاء الله حله سهل ليه؟ من كلام حضرتك لسببين 1-لان حضرتك بتقولي ان لما الراجل بيسوقها بتبقي زي العسل صح ؟؟ 2-و ده الاهم : ليه العربية ليه بتبطل في حاله حضرتك ؟ من وصف حضرتك ان الار بي ام مش بيرفع معناه ان العداد مش لاقي لفات يعدها صح ؟ و طالما ان الموتور مش بيطلع لفات كتير اذا مفيش داخل معقول داخله علشان كده بتبطل يعني ايه داخل ؟؟ يعني وقود ---- مثال بسيط لو البنزين بتاع حضرتك خلص.... العربيه بتبطل صح ؟؟؟ طب لو البنزين موجود في العربيه بس مش بيوصل للمحرك مش هيا هيا نفس النتيجه... ان البنزين مش واصل و هي دي مشكلة حضرتك طب حضرتك تعملي ايه؟؟؟ مكالمه تليفون صغيره لكذا فرع للتوكيل يمكن تلاقي القطعه في اي فرع تاني طب فرضا اتسددت خالص و حضرتك ملقتيش يبقي نصيحه مني اعرفي منهم ميعاد وصول القطعة بس طبعا لازم بجدية يعني حضرتك تروحي و تحسسيهم اد ايه الموضوع مسبب مشكلة لحرتك و ان حضرتك هتركني العربيه مش هتحركيها و انك عاوزة منهم ميعاد محدد يفضل لو موثق و ان شاء الله تتحل في اقرب مما تتخيلي و نصيحه مني اللوجان عربيه اكثر من رائعة معلومة بسيطة انا مهندس ميكانيكا
قديم 15-08-2012, 10:41 AM
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة medo84eg مشاهدة المشاركة
الحمد لله جات في ساعتها اتصلت الصبح اهدد بجمعية حقوق المستهلك جاتلي قبل الفطار بشوية متخيل ؟؟
و فعلا العربية اتظبطت اتاري الدبرياج كان متشعلق عالي قوي معرفش لاقيت العربية كلها ناعمة و رجعت احلى من الاول
الصراحة في ناس هناك ذوق جدا و الله ربنا يباركلهم
ربنا يجازيك خير على ردك و تعبك و لكل من تعب نفسه بالمشاركة فعلا منتدانا احلى المنتديات مافيش حد فيه بيغلب
قديم 15-08-2012, 11:54 PM
احمد السباعى احمد السباعى غير متواجد حالياً
من انا؟: اجمد مهندس اتصالات فى الكوووون
التخصص العملى: هندسة الاتصالات
هواياتي: اللياقة البدنية - السباحة- الجرافكس
الموقع: شبرا - اجدع نااس
احمد السباعى will become famous soon enoughاحمد السباعى will become famous soon enough
يعنى مشكلة حضرتك اتحلت كدا الحمد لله ؟
الساعة الآن 06:16 AM.
